alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 09/03/2010, 07:38:17 Заголовок сообщения: |
В экзисте в два раза дешевле. Поставить как два байта переслать.
Кстати, про омыватели фар есть мысль - развернуть форсунки на 180 градусов. Тогда можно поливать тех господ, которые считают нормальным доводить водителя до инфаркта кидаясь под колёса.
Ну, омыватель при этом на отдельной кнопке должен быть. _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
Добавлено: 09/03/2010, 10:23:40 Заголовок сообщения: |
Это мелкое хулиганство со всеми вытекающими ... |
mamboo |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 31.03.2008
Добавлено: 15/03/2010, 11:40:08 Заголовок сообщения: |
alexandei писал: |
В экзисте в два раза дешевле. Поставить как два байта переслать. |
Да, я уже видел в Экзисте. На этой неделе куплю. А то неудобно как-то... э-э... фонтанировать. |
Jin1 |
41 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 22/05/2010, 20:08:39 Заголовок сообщения: |
Народ, а омыватель фар есть во всех комплектациях?!?!?! |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 22/05/2010, 20:33:37 Заголовок сообщения: |
Да _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 22/05/2010, 21:14:23 Заголовок сообщения: |
В люксе было всё просто, кнопочка с лева внизу нажал заработал, тут я так понимаю по другому?!?!? |
серый123 |
С нами с: 27.06.2010
Добавлено: 27/06/2010, 22:18:06 Заголовок сообщения: омыватель высокого давления |
Добрый вечер.Омыватель не полностью прилегает прилегает к бамперу.Зазор меняется от 5мм до нескольких см.Дилер посоветовал заменить омыватель в сборе,по гарантии якобы уже не меняют.Может кто сталкивался с этим?Прошу помочь советом.Спасибо |
oleg_e |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 29/06/2010, 09:51:35 Заголовок сообщения: Re: омыватель высокого давления |
серый123 писал: |
С чем сталкивался? С отказом замены по гарантии или заменой омывателя? Если про гарантию, то бадаться с дилером и оформлять все претензии и отказы письменно. Затем оспаривать. Если по замене, то можно купить форсунку в экзисте или бу и установить самому. |
серый123 |
Добавлено: 29/06/2010, 13:41:58 Заголовок сообщения: |
В дилерском центре сказали ,что это не гарантийный случай,поломка из-за загрязнения механизма омывателя.Предлагают купить омыватель и установить.Машина на гарантии.Если так рассуждать,то можно отказывать в любом гарантийном ремонте.А если они не будут писать отказное письмо? |
mixbor |
09' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 28.04.2010
Добавлено: 29/06/2010, 17:47:00 Заголовок сообщения: |
Брал машину в мае, сразу обратил на это внимание и заставил их устранить. Немного пободались, но устранили. Как быть в Вам сейчас, думаю настаивать на устранении. Судя по времени исправления, замена не потребуется. |
oleg_e |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 30/06/2010, 11:37:30 Заголовок сообщения: |
серый123 писал: |
Не могут отказать. Иначе не та причина поломки. Странно, ведь омыватели и должны работать в грязных условиях. Или замена по гарантии, или письменный отказ. Думаю, что заменят, или почистят шток. Механизм неразборный и герметичный. Если шток не задвигается полностью, значит что-то внутри мешает. От грязи снаружи не зависит. |
Mel Nick |
49 Новичок |
С нами с: 14.04.2010
Добавлено: 30/06/2010, 15:06:50 Заголовок сообщения: |
mixbor писал: |
А мне по гарантии заменили форсунку. Еще при покупке не понравилось, что крышка левого омывателя фары как-то неплотно прилегает к бамперу, а спустя месяц форсунка отказалась возвращаться на место, зависая примерно в пяти сантиметрах. Дилер (СТК, СПб) отработал без вопросов, только запчасть ждали почти месяц. |
Dim_onAK |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 22.02.2010
Добавлено: 26/09/2010, 12:14:07 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток!!! Может конечно повторюсь с вопросом, но долго искал на него ответ и не нашел. Ситуация следующая. При попытке омыть фары омыватели вылазят из своих гнезд но блин вода не льется! Бачок налил полный, все остальные омыватели работают исправно. Может посоветует кто нибудь чего? |
Jinn |
57 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 26/09/2010, 14:21:09 Заголовок сообщения: |
Dim_onAK писал: |
Вариант, может засорились форсунки? Кстати, у вас отдельной кнопкой омыватели включаются? Если отдельно, то моторчик жужжит? _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
