azhenja |
С нами с: 19.12.2010
Добавлено: 19/12/2010, 20:43:49 Заголовок сообщения: ГДЕ в темноте смотреть положение передачи на АКПП? |
подскажиет где в темноте увидеть передачу (P R N D L 2)
мой ноут куплен не новым, может у меня что то не работает?
(Ноут 2006, 1.6, luxury)
на моих предидущих авто была индикация на приборной панели и подсветка на рычаге переключения
а как в ноуте увидеть что за передача включена
как то случайно в темноте поставил на "2" вместо "D" и долго понять не мог почему еду как на тракторе _________________ Евгений |
Добавлено: 19/12/2010, 20:52:56 Заголовок сообщения: |
1. Есть подсветка мнемонических обозначений на самом селекторе (и красная лампочка там же).
2. Любое ограничение скорости очень быстро понимается по оборотам и торможению по отпусканию педали газа. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 19/12/2010, 21:04:34 Заголовок сообщения: |
Судя по всем лампочка не горит на селекторе... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
shikalka |
С нами с: 14.04.2009
Добавлено: 19/12/2010, 21:32:36 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Судя по всем лампочка не горит на селекторе... |
А мне неудобно было такой вопрос задавать, но раз пошла тема - мне тут нужно было пару дворов инкогнито проехать, так вот, в потьмах тоже не врубилась - куда включить рычаг - пришлось по памяти восстанавливать буквы. А где должен быть свет. Это в инструкции почитать на какой странице (извините)  _________________
1.6 АКПП Luxury |
Ноттка |
50 Одна в Городе |
Hyundai |
С нами с: 04.02.2009
Добавлено: 19/12/2010, 22:03:01 Заголовок сообщения: |
А надо ли смотреть на буквы? Водитель должен смотреть на дорогу.
Я считаю при переключении: раз - это "назад", "раз-два-три" - это вперед .
Ну и так далее. |
Добавлено: 19/12/2010, 22:03:22 Заголовок сообщения: |
Свет должен быть под всеми буковками.
А переключать очень просто:
* из P в R без кнопки не сдвинуть (первый щелчок)
* затем уже без кнопки в N (второй щелчок)
* затем без кнопки в D (третий щелчок)
Другими словами - три щелчка: и мы в Drive
Проверить, что коробка на D, а не N, очень просто - отпускаем педаль тормоза: если машина не едет, значит N.
ЗЫ: только недавно покатался примерно месяц без подсветки. Сильно не напрягает, все на уровне инстинктов уже работает. |
shikalka |
Добавлено: 19/12/2010, 22:22:45 Заголовок сообщения: |
Ноттка писала: |
А надо ли смотреть на буквы? |
Вот у меня брат тоже орет когда я смотрю, а я так, на всякий случай, а то у меня подруга стартанула на светофоре в обратку, весь зад уработала (про перед сзади стоящей машины вообще молчу). Просто на автомате привыкаешь ездить в одном положении и даже не думаешь про коробку, а когда переключаешь на N (если долго где стоишь в пробке) - потом жмешь на газ, а машина тю-тю, а я уже и позабыла что на нетраль поставила. Короче - смотрю почти всегда.  _________________
1.6 АКПП Luxury |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 19/12/2010, 22:51:26 Заголовок сообщения: |
Ну а вобще-то была где-то тема про это. Для меня лично неудобно; даже хочется иметь индикацию не только включёной передачи, но и реально действующей в данный момент ступени и блокировки гидромуфты... |
VORTEX |
Добавлено: 20/12/2010, 00:05:05 Заголовок сообщения: |
номер передачи наблюдал только на акпп с ручным режимом! ну лично я только на таких, может есть без оного, и с конкретными передачами.
лично мне индикация на панеле служит только как вспомогательная инфа, и так знаю куда я воткнул селектор, но можно и лишний раз убедиться.
заметил на парковке, когда тыркаюсь вперёд назад - на автоматизме переключаю D-R-D-R итд.
проблема уже поднималась раньше, но странно что ещё никто не приколхозил.
от старого авто какой нибудь, где не на ЖК отображалось, а просто лампочками.
или ставить панель от нового енота, вроде как там сделали ж отображение на ЖК, если не прав знатоки поправят))
КМК на разборке не сложно найти саму панельку с лампочками, и сам переключатель тот, что в салоне у самого селектора. |
OozZ |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 23.11.2010
Добавлено: 20/12/2010, 01:04:35 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
У меня на приборной не показывает положение акпп , да и лампочки никакой я не нашел , просто красный пластмассовый кружок .
Ноут 2010 |
