Как отрегулировать свет противотуманок
Пол:МужcкойBampo Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 26.01.2011
СообщениеДобавлено: 22/04/2011, 09:57:45   Заголовок сообщения: Как отрегулировать свет противотуманок Ответить с цитатой
Добрый день!
Кто нибудь самостоятельно регулировал направление света передних противотуманных фар?
Они находятся в бампере, который походу придется снимать. Но если его снять, то не снимутся ли вместе с ним и фары, которые нужно выверить?
И вообще может есть способ обойтись без снятия бампера?
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 22/04/2011, 10:18:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фары снимутся вместа с бампером.
И что там регулировать? Посмотри конструкцию отражателя ПТФ - светит во все стороны. Поставишь обратно бампер и все. Там люфт по крепежу бампера максимум 2 мм.
Пол:МужcкойToxep Неактивен
42 Стрелец  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 17.03.2008
СообщениеДобавлено: 22/04/2011, 13:08:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
противотуманки стоят в бампере, т.е. если снять бампер они снимутся вместе с ним.
В противотуманках есть регулировочное отверстие. Если посмотреть под машину например с ямы или подъемника то можно и найти в защите технологические отверстия для их регулировки.
А можно и открутить саморезы локера в месте крепления их к бамперу, отогнуть локер засунуть туда руку и отрегулировать рукой Wink Я так регулировал, когда туманки ставил. Описано тут как локер отогнуть : http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5736&start=0
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 02/05/2011, 10:51:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямо под фарами в бампере (если смотреть снизу) есть специальные отверстия. Только отвертка понадобится крестовая длинная, сантиметров 40.
