momo17 |
С нами с: 19.11.2007
Добавлено: 05/04/2011, 13:53:43 Заголовок сообщения: |
Vovaka спасибо. _________________ Tekna автомат чЁрная
грызун |
48 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 08/04/2011, 23:55:48 Заголовок сообщения: |
рычаги не менял, ставил задние сайленблоки лемфордер очень качественный товар и очень туго запресовывался один пришлось обтачивать на наждаке где-то с пол мм по кругу. но все равно советую  |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 10/04/2011, 23:44:25 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь знает, задние сайлент-блоки Lemforder 29410 01 и Lemforder 29411 01 - это одно и тоже или разница есть? Какие брать? |
грызун |
48 Обитатель |
Добавлено: 11/04/2011, 08:00:28 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
брать можно оба, но если тебе нужны именно задние сайлент-блоки переднего рычага то тогда только второй номер первый это сайлент-блоки переднего рычага но передний картинки в екзисте глянь они очень разные по форме желаю успеха [/b] |
Lisov |
Fiat |
Добавлено: 11/04/2011, 12:04:43 Заголовок сообщения: |
Ба-алин. Оказывается, если там, на экзисте, значок нажать, там фотки запчасти выдаются!!!
Пошёл посыть голову пеплом и топиться, если первое не поможет.
ЗЫ: Спасибо!  |
грызун |
48 Обитатель |
Добавлено: 11/04/2011, 21:44:48 Заголовок сообщения: |
Та незашо, там вообще интересно полазить, в екзисте, бывает ченибудь интересное и ненужное или нужное откопаешь особенно в комплексе с различными форумами.  |
alexoid |
48 Обитатель |
Audi |
С нами с: 01.08.2006
Добавлено: 22/04/2011, 15:50:30 Заголовок сообщения: |
momo17 писал: |
я планировал купить TRW (по аналогии с колодками, типа родные) а тут прочитал, что они не подходят? |
Не подходят, сам убедился... Брал в экзисте.
Нашёл отдельно шаровую TRW JBJ723 |
Green |
АвиАтоР |
С нами с: 17.03.2008
Добавлено: 22/04/2011, 21:54:59 Заголовок сообщения: |
Рычаги Gtr - хватило на 15000 км.
Хорошо оригинальные рычаги после замены не выкинул.
Купил отдельно шаровые TRW и сайленты Lemforder. Буду менять. _________________
droid |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 13.01.2011
Добавлено: 23/04/2011, 03:12:48 Заголовок сообщения: |
а кто нибудь юзал такие ? как впечатления, надежность? |
alexoid |
48 Обитатель |
Audi |
Добавлено: 25/04/2011, 08:02:04 Заголовок сообщения: |
droid писал: |
- Если у вас колёса не меньше 17-го радиуса, то почувствуете разницу, т. к. люфт у резины значительно больше, чем у сайлентблоков.
- Кузов от таких изменений устаёт быстрее.
- Может увеличиться (и без того немалый) шум подвески. |
KDA |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 11.10.2007
Добавлено: 29/04/2011, 09:34:52 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь сам менял сайлентблоки нижнего рычага? Какой съемник использовали? |
redek |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 29/04/2011, 10:01:56 Заголовок сообщения: |
KDA писал: |
Рычаг снимаешь, берешь оправки нужного диаметра и прибор кувалдометр. И выпрессовываешь. Или прессом в сервисе. _________________
mult67 |
38 Новичок |
С нами с: 25.04.2011
Добавлено: 29/04/2011, 10:45:55 Заголовок сообщения: |
"Кувалдометром" точно не вариант  |
Иван Дмитриевич |
71 Гость |
07' Nissan Note |
С нами с: 14.03.2011
Добавлено: 01/05/2011, 21:39:57 Заголовок сообщения: |
замечания по поводу замены рычагов передней подвески. сначала выбиваем шаровую затем снимаем рычаг целиком. собираем в обратном порядке. при этом нужно пддомкратить передний аммортизатор что бы не мешал шаровой опоре. в левом рычаге болт упираеться в двигатель-это не страшно. выбиваем шаровую выкручиваем и вынимаем болт заднего сайлентблока, выкручиваем болт переднего сайлента до упора в двигатель. после самое интересное-крутим вертим рычаг в разные стороны и ждет вас удача! |
KDA |
Добавлено: 03/05/2011, 07:54:41 Заголовок сообщения: |
Если никто не меняет сайлентблоки сам, тогда поделитесь, какого производителя рычаги ставите, кроме оригинала? Какие ощущения/мнения о тех или иных производителях рычагов? |
