Realalex |
50 Обитатель |
Skoda Yeti 4x4 1.8 d... |
С нами с: 22.01.2010
Добавлено: 11/05/2011, 10:51:10 Заголовок сообщения: |
Если только 4 Wd обозначает что-то иное
Просветите |
Тушинский |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 11/05/2011, 10:59:12 Заголовок сообщения: |
Жошь _________________
BlaVodKa |
С нами с: 29.11.2009
Добавлено: 11/05/2011, 20:24:58 Заголовок сообщения: |
Ну да! Nissan Teana 2.5 Sedan 4WD CVT от 998 000 руб.
А в чем доказательства??? Я как бы давно в теме... даже катался на ней!
А внизу бампера заглушки туманок! На дорестайле народ заморачивался и туда диоды ставил! _________________
amplifier |
41 Новичок |
08' Nissan Note |
С нами с: 17.11.2006
Добавлено: 24/05/2011, 19:53:31 Заголовок сообщения: |
сегодня на E11B в комплектации Tekna пытались вернуть часы на дисплей бортового компьютера, но ничего не вышло: в итоге часы остались только на Nissan Connect, правда, с синхронизацией по GPS
зато включили функцию "Включение ближнего света с запуском двигателя"
работает как в положении OFF, так и в положении AUTO (но в AUTO приборка все равно продолжает гореть постоянно даже в яркий солнечный день)... _________________ E11B 1.6AT Tekna куплена 21.05.11
E11A 1.6AT Tekna 04'09 - 05'11
N16 '05 3-door 1.8MT Tekna 01'07 - 02'09
Skoda Felicia 1.6i GLX 09'04 - 03'07 |
Жужумба |
Citroen C3 Picasso |
С нами с: 15.09.2010
Добавлено: 25/05/2011, 07:36:02 Заголовок сообщения: |
amplifier писал: |
зато включили функцию "Включение ближнего света с запуском двигателя" |
Это что за функция такая? Я первый раз слышу. Вы не могли бы рассказать подробнее? |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 25/05/2011, 07:53:55 Заголовок сообщения: |
это аналог ДХО, при заведенном двигателе всегда (точнее при любых начальных положениях переключателя) будет гореть ближний. |
amplifier |
41 Новичок |
08' Nissan Note |
Добавлено: 25/05/2011, 08:20:38 Заголовок сообщения: |
Жужумба писал: |
amplifier писал: |
ближний свет включается при запуске двигателя всегда при положении переключателя OFF или AUTO _________________ E11B 1.6AT Tekna куплена 21.05.11
staier |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 16.02.2011
Добавлено: 25/05/2011, 08:40:42 Заголовок сообщения: |
[quote="amplifier"][quote="Жужумба"][quote="amplifier"]зато включили функцию "Включение ближнего света с запуском двигателя"[/quote] Это что за функция такая? Я первый раз слышу. Вы не могли бы рассказать подробнее?[/quote]
ближний свет включается при запуске двигателя всегда при положении переключателя OFF или AUTO[/quote]
у меня ближний включался при заранее повернутом включателе и соответственно после запуска движка и выключался при вынимании ключа из замка. (но уже не актуально: поставил ДХОшки) Рулим |
Жужумба |
Добавлено: 25/05/2011, 08:46:03 Заголовок сообщения: |
Как же эту функцию активировать? Я, четно говоря, в руководстве этого не нашёл. |
staier |
Добавлено: 25/05/2011, 08:49:16 Заголовок сообщения: |
[quote="Жужумба"]Как же эту функцию активировать? Я, четно говоря, в руководстве этого не нашёл.[/quote]
Открой машину, перед заводкой авто: поверни левый рычажок света в положение "ближний", сядь, заведи авто (загорелась зеленая лампочка (индикатор), выйди посмотри горит: должно!), заглуши и вынь ключ из замка (выйди посмотри: гореть не должно) выдохни вот и получилось! |
Жужумба |
Добавлено: 25/05/2011, 09:00:39 Заголовок сообщения: |
Ну разумеется, если переключатель режима света фар будет в положении "ближний", то фары загорятся при запуске двигателя. Это и ежу понятно. Или вы имеете в виду, что после того как будут проделаны описанные вами манипуляции, фары будут включаться при любом положении переключателя? |
staier |
Добавлено: 25/05/2011, 09:08:51 Заголовок сообщения: |
[quote="Жужумба"]Ну разумеется, если переключатель режима света фар будет в положении "ближний", то фары загорятся при запуске двигателя. Это и ежу понятно. Или вы имеете в виду, что после того как будут проделаны описанные вами манипуляции, фары будут включаться при любом положении переключателя?[/quote]
Повторю: раз сделали так, как я написал, и забыли что надо включать ближний; просто заводите и едите. Если ближний Вам не нужет, то просто принудительно переведите выключатель в положение OFF.
(...фары будут включаться при любом положении переключателя?[/quote]- нет,а зачем Вам юзать переключатель если раз сделали и все?) Все, что знал, отписал, удачи! |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 25/05/2011, 09:31:38 Заголовок сообщения: |
staier писал: |
нет,а зачем Вам юзать переключатель если раз сделали и все? |
При включенном свете и запуске двигателя - идет скачек напряжения и лампы быстрее перегорают _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
kirian |
Mazda CX-5 |
С нами с: 31.05.2010
Добавлено: 25/05/2011, 10:00:47 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
staier писал: |
При включенном свете и запуске двигателя - идет скачек напряжения и лампы быстрее перегорают |
о, а если при включенном движке переключатель повернуть, на лампы напряжение плавненько что ли поступает? ) |
staier |
Добавлено: 25/05/2011, 10:10:47 Заголовок сообщения: |
[quote="kirian"][quote="hold"][quote="staier"]нет,а зачем Вам юзать переключатель если раз сделали и все?[/quote]
При включенном свете и запуске двигателя - идет скачек напряжения и лампы быстрее перегорают [/quote]
о, а если при включенном движке переключатель повернуть, на лампы напряжение плавненько что ли поступает? )[/quote]
ездил месяц с автоматическим включение ближнего (и даже не думал о скачках и пр.), после поставил ДХО (вкл. и выкл. автоматом при повороте ключа; расход 2*0.9 Вт); включил габариты или ближний ДХО погасли и наоборот. Больше на эту тему просто не думаю! |
