Есть у Вас стук при проезде неровностей |
Есть |
83% |
[ 432 ] |
Нет |
15% |
[ 80 ] |
Мне все равно |
1% |
[ 8 ] |
Всего голосов : 520 |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
![](images/avatars/198264686064eb0b0d5dcda.png) |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 08/05/2011, 23:06:28 Заголовок сообщения: |
Гарантийная замена опорного подшипника не помогла - стуки слева продолжаются ![Crying or Very sad](images/smiles/men/cray.gif) |
Yoda |
![](images/avatars/15609847264defe2d4e2af9.jpg) |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Цвет : (KY0) Серебристый металлик](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 21.08.2008
Добавлено: 09/05/2011, 11:58:28 Заголовок сообщения: |
Был стук такой. Менял рычаг подвески по гарантии. Через какое-то время появился другой стук - меня рулевой вал по гарантии.
Но неровности и повернутый руль - это наверняка рычаг ![Cool](images/smiles/men/dirol.gif) |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 09/05/2011, 17:30:09 Заголовок сообщения: |
Yoda писал: |
Но неровности и повернутый руль - это наверняка рычаг |
Хз хз. Я тож на много че думал, а снял подрамник - на левой передней тяге верхний сайлент умер. _________________
![](http://lines.akusherstvo.ru/lineika/423097.gif) |
Yoda |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 11/05/2011, 20:13:59 Заголовок сообщения: |
redek писал: |
Хз хз. Я тож на много че думал, а снял подрамник - на левой передней тяге верхний сайлент умер. |
После замены рычага стук прекратился |
ForestMen |
53 Новичок |
![Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_326.gif) |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.07.2008
Добавлено: 19/05/2011, 22:08:37 Заголовок сообщения: |
При пробеге примерно 31 тыс. км. был стук при повороте руля. Обратился к дилеру, поменяли по гарантии подрамник. Стук не ушел. Снова обратился. Поменяли рулевой кардан. Угадали . Сейчас пробег 63 тыс км, проблема повторяется. Через 2 недели заканчивается гарантия, дилер СИНГЛ "МОРОЗИТСЯ". Записался к другом. Посмотрим. _________________
Artem-izh |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 01.05.2011
Добавлено: 22/05/2011, 21:40:05 Заголовок сообщения: |
У меня такая проблема.Тук в передней подвеске слышится при резком трогании и отдается в руль, если плавно трогаешься его не слышно. Если у кого-то была такая проблема подскажите что делать? |
грызун |
47 Обитатель |
![](images/avatars/15733607934e046475efe1d.jpg) |
![Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jKY0.gif) |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 22/05/2011, 22:36:06 Заголовок сообщения: |
Посмотри подрамник,я как-то откручивал и не дотянул при установке тоже тукало вроде как соскакивает при определенном усилии. Атак конечно много чего может быть ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) |
mik7doc |
![](images/avatars/20294549624dde32887991a.jpg) |
![Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z10.gif) |
08' Nissan Note |
С нами с: 24.05.2011
Добавлено: 24/05/2011, 14:22:18 Заголовок сообщения: |
Ну, лично у меня стучит левая "косточка" (тяга стабилизатора). Диагностируется только с вывернутыми влево колёсами. Если за неё покочать - будет люфт и стук.
Косточку надо бы поменять, но слышал, что это не смертельно. |
грызун |
47 Обитатель |
Добавлено: 24/05/2011, 18:02:14 Заголовок сообщения: |
mik7doc писал: |
Да, не смертельно, ездить можно, но такой громкий и не приятный стук. Лучше поменять тем более стоят не дорого и работы 2 гайки отвернуть. |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 25/05/2011, 07:36:41 Заголовок сообщения: |
Вот явно проявился какой то люфт-стук, который появляется на небольшой скорости, только при повернутом, больше чем на 90 градусов, руле, и, проезде неровностей. И, по моему, больше стукает, когда поворачиваю налево. Еще заметил, что стук может возникнуть в момент перехода с наката на тягу, но опять же все на 1-2 скорости и повернутом руле. При прямом руле ничего нет. Рулевые наконечники в норме. Грешу на опорный подшипник. Пока поиски продолжаются... _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
PBy_man |
С нами с: 21.04.2009
Добавлено: 26/05/2011, 15:09:26 Заголовок сообщения: |
а еще похожие звуки может издавать металлическая защита картера (кстати оригинальной на ноут в природе не существует - ставят непонятно что). чесслово. я тоже долго слушал эти стуки, потом поехал к ОД. через полчаса они мне предложили покататься на моей машине - стуков нет. Это они защиту сняли. В общем подшаманили они мне каким-то образом крепления и стук ушел. Так что не спешите бить тревогу |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 26/05/2011, 18:08:04 Заголовок сообщения: |
Защита - это давно пройденный этап. Ставить ее надо на мягкие проставки. Официалы мне вообще строительной пароизоляцией наколхозили. Я конечно потом эту порнографию убрал и подложил квадраты маслостойкой резины под крепления.
Сегодня загонял к местным шаманам - прошатали всю подвеску. Выявился люфт в правой шаровой и стуки в стойках, если держаться за верхнюю гайку и раскачивать авто. Я предположил - опорные подшипники, мастер говорит, что так может и стойка стучать. Начну с малого - поменяю опорники. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
aleksei190 |
41 ГроЗа ЯроСлАвКи |
![](images/avatars/9789804424f3a7155dd249.jpg) |
Nissan qashqai+2 |
С нами с: 07.10.2009
Добавлено: 26/05/2011, 19:07:26 Заголовок сообщения: |
так же стучит при поворотах. вчера на сервисе сказали что надо менять амортизаторы, так как они не правильно работают, и стук идет от них. |
shnurberg |
![Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_326.gif) |
Добавлено: 26/05/2011, 21:35:58 Заголовок сообщения: |
В течение 3-х лет/60 000 км, -- с момента покупки -- "наслаждался" глухим стуком в рулевом при маневрировании на неровной поверхности на малой скорости. Если в такой ситуации носком левой ноги прижимал рулевой вал, то стук почти исчезал. Грешил на электроусилитель и смирялся со стуком. По рекомендациям форума попробовал набить консистентную смазку в шлицевое соединение вала. Стук исчез. Для смазки шлицев не устранял зачеканку и не разбирал вал, а просто максимально раздвинул телескопическое соединение, через отверстие в торце вала со стороны верхней крестовины плоской отверткой как шпателем напихал смазку, пальцем заткнул отверстие и с силой сжал половинки вала, -- в результате смазка проникла в шлицевое соединение по всей длине. Весь ремонт занял около 10-ти минут. |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 31/05/2011, 08:41:14 Заголовок сообщения: |
В выходные снял стойку - опорный подшипник на вид нормальный. Все равно поменял на всякий пожарный. В итоге ничего не изменилось. Кстати стойка ведет себя странно - при попытке вытянуть шток, сначала половину хода, тяжело, но идет, потом начинает пружинить и возвращаться назад, как будто вакуум создается. Пробовал вытягивать полностью и удерживать, но при отпускании штока он бодро уходит на половину хода назад. Подозреваю, что клапаны в стойке развалились. Буду менять стойки. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
