Olga |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 23/06/2006, 09:32:57 Заголовок сообщения: |
Нет не кондей, я спецально все выключала, чтобы послушать, что происходит. |
Александр |
52 1.5 коня |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 02.05.2006
Добавлено: 23/06/2006, 10:44:46 Заголовок сообщения: |
Olga писал(а): |
Нет у меня механика. Скачет только на холостых во время движения такого не замечала. |
Вентялятор включается - мозги обороты увеличивают чуть-чуть, выключаются - понижают. Это нормально. А вот при включенном кондиционере при включении вентилятора ощущается вибрация. Это нормально? Кто знает? _________________ Не лошадь, а КОНЬ!!! Нууу, не то чтобы весь... |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 23/06/2006, 11:03:25 Заголовок сообщения: |
Александр писал: |
А вот при включенном кондиционере при включении вентилятора ощущается вибрация. Это нормально? Кто знает? |
И сильно вибрирует??
А вот по поводу вентилятора..если он то и дело включается и выключается,то это не есть хорошо,а если с интервалом то норма. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
RubbeR |
С нами с: 05.05.2006
Добавлено: 23/06/2006, 11:05:35 Заголовок сообщения: |
Холостые в норме 500-1100 об/мин... Пусть щелкает, раз надо.
Вибрация при кондее - не замечал.
Хлопают колеса? То есть? _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
ОПГ |
С нами с: 06.05.2006
Добавлено: 23/06/2006, 11:10:53 Заголовок сообщения: |
Кондей конечно добавляет шума, муфта включения клацает, компресор рычит, вентилятор второй. Но по сравнению с другими моими машинами гораздо тише.
Вчера специалько постучал по номерам по пластмассе багажника. Задний номер при ударе рукой немного хлопает, но думаю на ходу такого нет. _________________ If you want it, go and get it, because you only have one life to live
Мой вам совет: не слушайте ничьих советов. И этого тоже. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 23/06/2006, 11:11:37 Заголовок сообщения: |
RubbeR писал(а): |
Хлопают колеса? То есть? |
Видимо стойки...Уже упоминалось о жесткой задней подвеске... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Александр |
52 1.5 коня |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 23/06/2006, 11:13:26 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
А вот по поводу вентилятора..если он то и дело включается и выключается,то это не есть хорошо,а если с интервалом то норма. |
МАшина от вибрации не трясется, конечно, но на рукоятке чувствуется немного и даже гул некоторый слышен (если магнитолу не включать). Но это только при включенном кондее. Думаю подъехать при оказии в сервис, может разбалансировано там чего. А интервал включения вентилятора нормальный, как раз для поддержания рабочей температуры. _________________ Не лошадь, а КОНЬ!!! Нууу, не то чтобы весь... |
Olga |
Добавлено: 23/06/2006, 11:21:16 Заголовок сообщения: |
Я позвонила в сервис, объяснила свои сомнения, попросили меня подъехать. Я конечно не асс, но по-моему обороты при любом раскладе каждые 10 секунд прыгать не должны. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 23/06/2006, 11:36:25 Заголовок сообщения: |
Olga писал(а): |
Не должны..!.Датчик холостого хода или вышеупомянутый бензин.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
AlexGl |
Местный ГуРу |
1.6AT Tekna |
Добавлено: 23/06/2006, 11:50:09 Заголовок сообщения: |
Может быть ещё датчик температуры, который на радиаторе стоит.
Или помпа,
или термостат.
(Хотя все мои познания от отечественных машин :? , на еноте может всё проще или сложнее).
Какая температура двигателя, когда это всё происходит. |
Olga |
Добавлено: 23/06/2006, 11:52:51 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Или помпа,
или термостат.
Вопрос конечно интересный?
А где можно температуру двигателя посмотреть? |
AlexGl |
Местный ГуРу |
1.6AT Tekna |
Добавлено: 23/06/2006, 12:05:02 Заголовок сообщения: |
Olga писал(а): |
Блин, ..... что значит не езжу ещё. Действительно, ведь индикатора температуры нет, только контрольная лампа. В компьюторе тоже, по мойму, это нельзя посмотреть. Остается одно, когда это происходит:
1. Когда Вы заводите машины, после длительной (более 3 часов) стоянки.
2. В пробках, когда Вы уже в ней (пробке) минут 10-15 едите. Хотя наверное в Екатеринбурге пробок почти нет.
3. На трассе, когда вы едите на хорошей скорости (90 ... +)
Или вообще опишите когда Вы это заметили и как долго перед этим ездили. |
Olga |
Добавлено: 23/06/2006, 12:10:29 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Olga писал(а): |
Вообще обращала внимание на это в певый день, когда машину из салона забрала, но думаю фигня.
Особое внимание обратила сегодня.
Стояла в пробке минут 20 (если по московским меркам это считается пробкой?) вот и выключив магнитолу прислушивалась и считала периодичность. В любом случае сервис у мен рядом с работой сегодня заеду, сервисмэны обещали посмотреть.
А вот хлопки задних стоек или еще чего там, так я и не могу понять, если это называется жесткой подвеской, то это стремно конечно. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
1.6AT Tekna |
Добавлено: 23/06/2006, 13:26:18 Заголовок сообщения: |
Всё-же похоже на проблему работы системы охладения двигателя. Хотя проблемы нет, т.к. контрольная лампа "Перегрев двигателя" не загорается. Ну сервис Вам надо посетить обязательно.
По поводу звуков с задка, почитайте форум, аналогичные проблемы были у многих, некоторые их решили. Хотя пока полезную информацию тяжело у нас найти, все размазано по всему форуму. |
PixelВания |
54 Обитатель |
Добавлено: 28/06/2006, 06:51:33 Заголовок сообщения: |
Сегодня с утра чего-то датчик дождя закапризничал - махает и махает щетками... а стекло сухое.. |
