| Автор |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 16/03/2011, 23:04:38 Заголовок сообщения: Форсунки. Промывка - химия/ультразвук? |
Давно беда эта беспокоила, сегодня съездил в сервис, сняли, помыли, поставили - завёл и поехал
Предпосылки - плохая динамика ("провалы"), чуть более повышенный расход, неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах, как на парковке (Р), так и стоя на тормозе.
Результат - на холостых работает безупречно, ни тебе вздрагиваний, ни вибраций , по расходу пока не скажу, но вот по динамике ИМХО изменения в лучшую сторону.
О самом процессе:
Съём форсунок, установка на стенд по промывке и проверке - по времени не скажу сколько на всё ушло, но долго, успел прочитать почти полностью книгу Александра Невского "Как стать Шварценеггером в России".
Проверка результатов:
Установка на стенд, проверка производительности - сначала "сплошным потоком", далее на режиме 3500 об.мин.со временем открытия 4мс - 48 - 48,5 кубиков в каждой колбе (по времени вроде за минуту), далее тест на герметичность - пройден на отлично, лишь под конец теста появилась влага, да и то "микрокапли".
По словам мастера форсы были достаточно грязными, что-то между степенью средней и высокой загрязнённости.
Радости моей нет предела, енот ожил, поехал веселее
Выбор способа промывки:
На химию не хотел, ибо оценить в цифрах производительность форсунок после такой операции невозможно, тест на герметичность тоже невозможен, так же дополнительные, накладные и совершенно не нужные для меня расходы в виде замены свечей и масла, тем более химия тоже не всякую грязь возьмёт, а самое основное что меня пугало, это куда вся эта отмытая канитель полетит, не останется ли она в катализаторе...
Ультразвук более демократичен в этом отношении, но тут бытует мнение о возможности испортить форсы ультразвуком - в подробности не вдавался, имея представления о том и другом способах, ультразвук посчитал менее стрессовым для всех троих - меня, енота и кошелька  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
| Вернуться к началу |
nikitos |
40 Новичок |
1.5CVT Japan |
С нами с: 18.04.2011
Добавлено: 11/07/2011, 18:50:16 Заголовок сообщения: |
| Пацаны подскажите:почистил форсунки и дроссельную заслонку у машинки взлетели обороты на паркинге показывает 1,5 тыс в режиме драйв 900 что это может быть? |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 11/07/2011, 19:03:17 Заголовок сообщения: |
| nikitos писал: |
Дроссель почистили, но не обучили - требуй компенсацию за недоделанную работу... В принципе обучить можно и самому, поищи на форуме. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 12/07/2011, 10:22:33 Заголовок сообщения: |
| nikitos писал: |
ЗДЕСЬ посмотри. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
nikitos |
40 Новичок |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 12/07/2011, 16:56:08 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем,а кто нибудь сам обучал? |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 12/07/2011, 18:31:25 Заголовок сообщения: |
| nikitos писал: |
Конечно, все кто чистил... на японцах обучается без проблем. А вот на европейцах с каких-то там годов не на всех получается... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 12/07/2011, 19:29:38 Заголовок сообщения: |
| nikitos писал: |
За дальнейшие обсуждения не по теме, будут применяться санкции. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
nikitos |
40 Новичок |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 12/07/2011, 22:05:31 Заголовок сообщения: |
Все получилось правда с третьего раза (походу прогрел плохо)все четко на парковке где-то 750-800 а на драйве 600-700 пацаны спасибо с меня магар!!!!!!  |
5.11. Офф топ. Резкое отклонение от темы, выдал Anton-24kk. Срок действия: 3 дня |
ex-curren |
| Обитатель |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 13/07/2011, 13:06:31 Заголовок сообщения: Re: Форсунки. Промывка - химия/ультразвук? |
| Anton-24kk писал: |
У меня с динамикой поплохело, когда колесья боольшие воткнул...
185-70-14 На 175-65 машин был борзый, резкий, даже подсвистывал обувкой иногда на старте, кароч, первый парень на светофоре...
А сейчас? Унылая пора, очей очарованье... природы увяданье...(С)
Не расчитан наш моторчик на ЛАПТИ, езжу по-пенсионерски теперь, недавно чуть таз меня не обогнал....
Может, форсы помогут? Хотя - мне ж за 50 уже, вроде должно быть стыдно стартовать на светофорах....
Движка работает ровно, дроссель чищен, чего ишшо надо старому дураку?
Кстати, во что обходится така ОСНОВАТЕЛЬНА чистка со съемом? А? Антон, выкладывай, скока заначить-то? _________________ Енот 4WD |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 13/07/2011, 16:50:34 Заголовок сообщения: |
Я 2,5 отдал.
В мае с Егором (Jaga) чистили его форсы. Всё разбирали чтоб до них добраться, брали баллон карбклинера, на трубку идущую в комплекте наматывали изоленту (лучше что нибудь другое использовать, ибо расползается она), наматывали так, что бы полученная "колбаса" влезла в форсунку, потом всё это соединение ещё обматывали изолентой, и соединяли трубку с баллоном.
К контактам самой форсы подключали 2 проводка, один конец провода на + надо зацепить, а вторым импульсно касаться минуса, при этом один проделывает все дела с АКБ, а второй держит форсунку и давит карбклинер.
Здесь по затратам получилось ващще не много:
Карбклинер 100р
Салфетки чтоб протирать внешнюю часть форсунки от грязи - 18р.
Провод рублей может 10.
Ещё попутно на мойке с отбойника момыл впускной коллектор Егоровский, предварительно замочив его в химии для двигателя, протёрли впускные каналы - чуть ли не до клапанов  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Leva27 |
07' 1.5CVT Japan |
С нами с: 28.07.2011
Добавлено: 28/07/2011, 09:22:05 Заголовок сообщения: Re: Форсунки. Промывка - химия/ультразвук? |
| Anton-24kk писал: |
С недавнего времени волнует такая проблема: машина при активном разгоне (об. от 2000 где-то) дергается нехило раза три-четыре и как ни в чем не бывало едет дальше. При обгоне такие неприятные неожиданности канеш очень нежелательны, да и переживаю я за машину то. Это и есть эти самые "провалы"? На холостом бывает подтраивает малясь, кароч чего-то не то, и чек загорелся к тому же. Аппарат привезен с Япии год назад, менялось только масло и фильтры, по началу вроде такого не наблюдалось (хотя может жена по началу скромно ездила ) Кароч что это может быть, а то у кого ни спрашивал, то стекла подними, чтоб колеса не спускали, то в глушак подуй для компрессии ) |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 28/07/2011, 12:03:52 Заголовок сообщения: Re: Форсунки. Промывка - химия/ультразвук? |
| Leva27 писал: |
Рывки это возможно дело в коробке - масло давно менял?
У меня именно на хх были проблемы такие очевидные.
Если время есть, попробуй просто разобрать и карбклинером помыть, хуже я думаю не будет, единственный недостаток это производительность не замеришь... _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 28/07/2011, 13:45:55 Заголовок сообщения: Re: Форсунки. Промывка - химия/ультразвук? |
| Leva27 писал: |
| Anton-24kk писал: |
Стоит начать с проверки свечей и свечных наконечников... |
Leva27 |
07' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 16/08/2011, 08:31:06 Заголовок сообщения: Re: Форсунки. Промывка - химия/ультразвук? |
| shnurberg писал: |
Да, кстати время от времени горит чек (код 1652), до этого пару раз сбрасывали у сервисменов (сигнальщики, таких кодов не знают ), но он потом все равно загорался
Вот что нарыл на другом форуме:
В:
| Цитата: |
| Господа! Помогите расшифровать ошибку.Р1652 . Авто ниссан Note 2005 год. |
О:
| Цитата: |
Это как раз информация по коду. Мониторинг электроусилителя руля. При неправильной
входной информаци ошибка и, как следствие,ограничение оборотов и скорости.У меня
при ошибке показания по рулю - включение выключение вращения были только в
крайних положениях руля в дате.Как ни банально, ремонт заключался в демонтаже сторонней сигнализации.
После ремонта показания в дате стали правильно отображаться. |
Кто-нибудь еще с таким встречался? Чего-то не хочется сигу сымать за 20 килорублей |
