Дневные ходовые огни
Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 20, 21, 22  След.
Пол:Мужcкойromis Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 07.01.2011
СообщениеДобавлено: 06/08/2011, 00:23:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Эдди"]Я таки решился и поставил себе ДХО.
Брал тут и именно эти: http://avtogsm.ru/drl-mtf-light-p4588.html
А есть возможность увидеть как это выглядит на фото, метров с 10-15 в дневное время суток
СообщениеДобавлено: 06/08/2011, 21:13:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть надо так, чтобы солнце светило в "лицо" машине с ДХО. Если метров за 50 ДХО будут видны - это хорошо, если нет, и видны будут только метров за 10 - это, простите, дерьмо и вы зря выкинули деньги.
Если же ставиться цель - чтоб було, тогда пофиг какие Smile
Пол:Мужcкойstaier Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 16.02.2011
СообщениеДобавлено: 06/08/2011, 21:23:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Уважаемый NoName: еще немаловажный фактор: освещенность (в разные временные рамки дня она разная), в самый солнечный день летом даже на киа спортаж (в последней версии) с 50 метром видно-то не особо (со зрением все ОК!) - Это дерьмо??? "Сколько людей, столько и мнений"!
Если не прав, фото в студию и все встанет на места.
СообщениеДобавлено: 06/08/2011, 21:34:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы попробуйте. Диодные ДХО должно быть видно против солнца в любое время дня. Если не видно - значит дерьмо. Если на новых Киа ДХО против солнца не видны - это дерьмо, а не ДХО.
Я здесь уже писал впечатления от ДХО разных машин против солнца примерно в одно и тоже время суток. На немцах ДХО видны, самопал - не виден.
К сожалению, регистратор уже давно потер те треки, а фоткать мне было не с руки. В любом случае - это мое мнение и верить или нет, вам решать Smile
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 06/08/2011, 21:47:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша разошёлся, но тем не менее +1 Smile
СообщениеДобавлено: 06/08/2011, 21:47:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задайте вопрос КИА о ДХО и прочих производителях (таких набереться не один и не три...), что ж они такие не такие! Ладно, ститаю основным: не тупо освещение улицы днем, а соблюдение скоростного режима, манеры (нормальной) вождения, знания мест пешеходных переходов и пр. участков(школы,больницы и пр.), где надо быть особо внимательным даже при таких "колхозно-заводских" ДХО на авто в ценовой категории до и выше млн.руб.
Удачи на дорогах. О себе: поставил ДХО за 1000 руб., светят норм. уже полгода, геометрия установки соответствует, манера езды спокойная (иногда кто-то и достанет - научу).В таком ракурсе теме думаю: UP!
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 07/08/2011, 20:52:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kia Sportage тут очень неудачное сравнение - у нее штатные ДХО как раз откровенно слабые - узкие и с небольшим углом видимости.
P.S. NoName, нарушение п.5.2 правил Twisted Evil
P.P.S. Wild Tiger, нарушение п.5.18 правил Pardon
Пол:Мужcкойchaney Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6MT Comfort R2
С нами с: 05.05.2011
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 08:55:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот наконец и я установил себе ходовые огни прямо в заглушки на штатные места для противотуманок.
И хочу поделиться своим вариантом с форумчанами.
Сразу приношу свои извинения за качество фоток. Делал на телефон. Но думаю все будет понятно.
1. Сначала я приобрел себе вот такие ходовые огни (за 1200 руб) с общей мощностью потребления 8 Ватт. Т.е. с током потребления менее 1 ампера (около 0,7А). С холодным свечением 6000К (типа ксенона).
2. За 10 минут из подручного материала на заточном станке был изготовлен циркуль для прорезания круглого отверстия под фару.
3. Фара немного конусообразная. Плотно вставляется в отверстие и закрепляется с обратной стороны, чтобы не вывалилась.
4.подключил по стандарту. При включении зажигания огни загораются при вклчении габаритов (ближнего или дальнего света) тухнут.
Правда на всякий случай предусмотрел принудительное включение при включенном свете (для реализации функции противотуманок).
5. Смонтировал все под капотом в блоке предохранителей.
6. Схема влючения. S1 - принудительное включение при включенном свете (установлена вместо заглушки между кнопкой омывания фар и маленькой нишей для неизвестно чего). Реле любые расчитанные на ток нагрузки больший тока потребления огней, рабочее напряжение 12В (можно обычные автомобильные пяти контактные, точнее одно пятиконтактное т.к. используется нормально замкнутый контакт).
Сам я использовал кусок платы от сгоревшей автосигнализации (те два реле которые работают на отпирание и запирание дверей).
7. Результат вот такой.
8. Это в сумерках в 21-00 по МСК.
Можно все собрать на одном реле, но стало лень паять схему с транзисторами, к тому же была неисправная сигнализация, да и без транзисторов надежнее.
Кому интересно то схема будет выглядеть приблизительно вот так. Транзисторы любые нужной проводимости расчитанные на ток коллектора не ниже тока потребления реле.
yarikello Неактивен
С нами с: 26.08.2009
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 09:01:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь фото автомобиля в солнечный день со 100 метров. А не из под капота с 3х метров.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 10:38:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему со 100 давайте с километра
Последний раз редактировалось: chaney (09/08/2011, 10:45:45), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 10:40:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с километра встречный авто тебе нафиг не сдался - опасности не представляет.
yarikello Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 10:41:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с километра думаю не то что огни - но и авто на фото телефоном будет трудно разглядеть.
Пол:Мужcкойsever98 Неактивен
39 Рыбы  Новичок
Toyota Toyota
С нами с: 10.05.2011
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 10:43:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отлтично сделано!
мне нравится.
Я на drive2.ru
Александр
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 10:45:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и к тому же в яркий день со 100 метров ни одни ДХО не будет видно.
И в хваленых фирменных "Фолипсах" (не за 1200р) не могут стоять светодиоды мощнее 1-го ватта, а следовательно и видно их будет так же.
Последний раз редактировалось: chaney (09/08/2011, 10:49:53), всего редактировалось 1 раз
yarikello Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 10:46:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в сумерках сфоткаю светодиодный габарит - и будет смотреться покруче любого дхо)
Страница 13 из 22
