Vrednaya |
С нами с: 23.09.2011
Добавлено: 03/10/2011, 11:57:47 Заголовок сообщения: |
Ришат писал: |
Кстати, все провода от датчиков провел через заглушку для противотуманного фонаря. проводов. |
Если ставить блок слева, протягивая через эту заглушку, то не хватит длины провода от самого левого датчика .
Ставили в эти выходные, супруг сказал, что про заглушку для провода противотуманки - Бред полный! Не снимая бампера- ещё больший бред!
Внизу заднего левого крыла, почти у бампера, есть резиновая заглушка,выход в полость за подкрылок , всё прекрасно протягивается через неё. И бампер тогда снимать не надо, только брызговик резиновый снимали.
Интересно почему люди,писавшие здесь , что вроде как устанавливали парктроник сами, не упоминали о её наличии?
Вопрос риторический, но ответ есть, стоять рядом с установщиком и делать самому-разные вещи.... |
Ришат |
46 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 12.04.2011
Добавлено: 03/10/2011, 12:20:32 Заголовок сообщения: |
В моем случае длины провода хватило (блок ставил слева). Каждый волен выбирать там где хочет провести провод, хоть отверстие сверлите!!! Конечно, если длины провода не хватит, то про заглушку противотуманного фонаря и речи быть не может! |
Vrednaya |
Добавлено: 05/10/2011, 10:43:20 Заголовок сообщения: |
Вот кстати заглушка где:фото |
Ришат |
46 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 05/10/2011, 11:07:20 Заголовок сообщения: |
ММММММММММММ.... тоже интересно! |
aaadron |
13' Nissan Note |
С нами с: 08.12.2008
Добавлено: 05/10/2011, 13:22:07 Заголовок сообщения: |
Всем привет, уже на второй енот сам ставлю парктроники, все просто, бампер снимал, что бы не попасть в усиление, да и проще провода прокладывать, блок в нишу за обшивку прикрепил, работае, пользуюсь и радуюсь. |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 05/10/2011, 14:16:14 Заголовок сообщения: |
aaadron, расскажи плиз, бампер снять, чего откручивал, отщелкивал? Или там все очевидно? _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Vrednaya |
Добавлено: 06/10/2011, 09:51:26 Заголовок сообщения: |
Да-Да!!! и нам интересно!!! |
aaadron |
13' Nissan Note |
Добавлено: 06/10/2011, 10:58:43 Заголовок сообщения: |
Всем приветик, я даже не знаю как это описать то, легче наверное показать |
aaadron |
13' Nissan Note |
Добавлено: 06/10/2011, 12:17:55 Заголовок сообщения: |
1. Снять оба задних фонаря. 2 болта на 10 + защелки
2. Открутить пластиковые накладки 1 болт на 10 + защелки
3. Снять 4 клипсы снизу бампера.
4. Снять брызговики 2x4 самореза.
5. Открутить 2 самореза крепящих подкрылок к бамперу.
6. Снять 1х2 клипсы подкрылков.
7. Под подкрылком: Открутить 1х2 самореза крепящих бампер к кузову.
8. Отключить противотуманку.
В принципе алгоритм снятия понятен должен быть, когда будете снимать постелите плотную большую ткань, во избежание повреждения покраски, наметить дырки лучше не снимая бампера, а перед тем как сверлить дырочки посмотрите, не попадаете ли вы в усиление или пенопласт, в пенопласте можно и нужно сделать углубления, чтоб датчики сидели прочнее, и самое важное, когда будете сверлить, не прилагайте усилия чтобы не по плавился пластик бампера, это для того что бы датчики плотно сидели в дырочках и не болтались, ну а если кому в лом этим заниматься, милости прошу ко мне в гараж, за 3т.р. все сделаю сам, времени займет пару часов, 926-910-10-44 Андрей |
Vrednaya |
Добавлено: 06/10/2011, 14:33:43 Заголовок сообщения: |
aaadron писал: |
эти пункты не понятны, фонари вроде высоко и не должны мешать, и что-такое накладки? |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 06/10/2011, 14:39:22 Заголовок сообщения: |
Vrednaya писала: |
Иначе бампер снять не получится. Наладки - часть кузова между бампером и фонарём. _________________
Ришат |
46 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 07/10/2011, 11:46:04 Заголовок сообщения: |
Ох Ё! Зачем так сложно то?!!! Не надо снимать бампер ( а тем более фонари и накладки), все же хорошо уже описано в предидущих постах!!! Все что снимается так это обшивка багажника. |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 07/10/2011, 12:58:02 Заголовок сообщения: |
Ребят, признаюсь честно, все дословно читать не стал, может ответ есть, ну тогда дайте по голове, но вот вопрос такой. Хочу поставить камеру заднего вида, камеру ту, которая встраивается в подсветку номера. Говорят, что подходит к нам от кашкая (точнее один к одному) это так? А то на ебае нашел я такую штуку за 1200 (ну чуть подороже будет при переводе денег с карты) вместе с доставкой. В магазине такая же (в москве) за 2650 видел, там мне и сказали, что от кашкая к нам подходит. Так вот, вопрос. КТО СТАВИЛ подскажите. Спасибо! |
Vrednaya |
Добавлено: 12/10/2011, 12:44:44 Заголовок сообщения: |
Serega_v писал: |
А к чему должно подходить ? По размерам фонаря освещения номера? Возможно подходит. Посмотрите размер на любом Кашкае (во дворе у работы , приятеля и т.п), на Existe посмотрите не одинаковы ли коды фонариков, и усё.
А вот если у вас вопрос к чему подключать, это другое дело. Если магнитола с большим экраном-то гуд, а если нет такой то -"колхоз".
Вот и коды: наш 26510-AU300
Кошкин: 26510-JD00A
и внешне немного разные или нарисованы с разных сторон |
R@X@R |
55 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 29.08.2011
Добавлено: 12/10/2011, 13:06:37 Заголовок сообщения: |
Ришат писал: |
-мое место установки дисплея |
А можно уточнить, что за фирма-модель.
Смахивает на тот , что официалы в ЛОГАНЫ ставят (цена чтото вроде 4500р) Или я ошибаюсь
THX |
