Установка ПТФ
Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 26, 27, 28  След.
45 Стрелец  ТюнИнг МастЕр
С нами с: 21.12.2008
СообщениеДобавлено: 12/10/2011, 10:35:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снизу, около ручки регулировки угла наклона руля, хватайтесь где нижний кожух заканчивается и тяните его вниз, он от верхнего отстанет. Рычажок фиксатор угла наклона нужно расфиксировать.
Можно так же просунутьнож в щель между половинками в районе выхода подрулевых переключателей.
Тюним потихоньку...
Пол:МужcкойR@X@R Неактивен
54 Козерог  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 29.08.2011
СообщениеДобавлено: 12/10/2011, 11:44:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братец Лис писал:
Спасибо, сегодня вечером попробую
Меня утром уже посетила мысль, что возможно держит ручка регулятора наклона, вы мою мысль подкрепили
Пол:Мужcкойaspirant Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 30.09.2010
СообщениеДобавлено: 12/10/2011, 16:13:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рычаг регулировки угла наклона руля не при чём. три дня назад ставил птф с заменой переклюка, так вот:\
кожух этот состоит из 2х частей, которые защёлкиваются друг в друга по принципу киндер-сюрпризного яйца))))) (детство было совсем недавно))))
я поступи просто: аккуратно просунул лезвие ножа в соединительный шов(не кончик ножа, а именно лезвие - чтобы не попортить внешний вид) и отделил эти части друг от друга сначала слева от руля, потом справа - кожух рассоединился Smile
СообщениеДобавлено: 12/10/2011, 22:51:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я именно это и имел ввиду Very Happy
Тюним потихоньку...
СообщениеДобавлено: 13/10/2011, 11:14:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарствую, всё получилось, но только после откидки фиксатора рулевой колонки. Обошёлся лишь своими шаловливыми ручками )))
К ножичкам и т.п. всё же решил не прибегать, т.к. в 99% случаев это чревато отметинами
п.с.
Кстати вскрыв, рулевую колонку, обнаружил интересный разъёмчик (не используемый). Вчера не было фотоаппарата с собой, сегодня счёлкну выложу, только вот в какую тему не знаю. Явно какаято заготовка, (как разъёмы для ПТФ в бампере), но для каких целей совершенно не понятно
СообщениеДобавлено: 13/10/2011, 12:19:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное это управление магнитолой с руля) тоже его приметил))))
СообщениеДобавлено: 13/10/2011, 13:07:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aspirant писал:
Так магнитола и так управляется у меня с руля
СообщениеДобавлено: 17/10/2011, 09:19:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста код подрулевого, с функцией включения передних ПТФ??
Вот такой
СообщениеДобавлено: 17/10/2011, 21:35:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут смотри...
Toxep писал:
scrool писал(а):
Ребята подскажите если привезти вот такой комплект KE622JG000 и кольца, он в станет в Нот без переделок. Кто нибудь уже ставил такой комплект.. Заранее благодарен
Да ставили уже. встанет без проблем!
Может быть только 1 баг. Если машина с автосветом, то он может пропасть после установки.
Ставил Logan тут: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=3061&view=findpost&p=89781
1. KE622JG000 - ПТФ с подрулевым
2. окантовки(накладки, кольца) ПТФ:
-левая - 62257-9U10A
-правая - 62256-9U10A
Тюним потихоньку...
СообщениеДобавлено: 17/10/2011, 21:55:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братец Лис писал:
Вот тут смотри...
Toxep писал:
Дело в том, что мне комплект не нужен, предположим, что ПТФ и очки уже установлены, мне нужен отдельно переключатель, а его кода не знаю. Вариант с кнопкой оставлю на крайний случай.....
Последний раз редактировалось: R@X@R (18/10/2011, 07:11:39), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 18/10/2011, 00:13:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R@X@R писал:
Вот такой
25540ED501
Пол:МужcкойBobcat Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 14.05.2011
СообщениеДобавлено: 18/10/2011, 09:04:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так кто-нибудь обладает подробной информацией по поводу установки ПТФ на рестайлинг? (
СообщениеДобавлено: 18/10/2011, 09:10:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bobcat писал:
Что именно интересует?
Всё в принципе тоже самое.
Меняется подрулевой переключатель,он на всех моделях одинаковый,потому как руль не менялся.
А вот ПТФ нужно ставить другие,они отличаются от моделей первых выпусков ноута. Другой плаюс..нет очков под ПТФ.. Smile
Могу сегодня сделать фото крепления с обратной стороны бампера и самой ПТФ.
Проводка проложена в базе..её устанавливать не надо.
СообщениеДобавлено: 18/10/2011, 09:35:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
25540ED501
А как же
25540-9U01B
nwton писал:
25540 9U00B - переключатель подрулевой, стоит 4-5 тысяч руб.
25540 ED501 - тоже переключатель подрулевой, но стоит 1300 р. в одном варианте и 4500 в другом, предназначен для тех у кого авторегулировка света и дворников.
Очень интересно, а какой же один вариант, а какой другой, т.е. код один, а там как повезёт? Smile
СообщениеДобавлено: 18/10/2011, 09:41:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё же скорее всего 25540-9U00B...У меня программа бьёт два кода..Сегодня уточню.
фотка не клеится,но т о что Тебе нужно имеет риски
1.Off
2.AUTO
3.ПТФ для базовой комплектации...(задняя)
4.То,чего нет у комфорта Включение ПТФ в бампере..
Страница 16 из 28
