Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 05/08/2011, 15:12:30 Заголовок сообщения: |
Lisi4ko писала: |
Довожу до вашего сведения, что мен развели Кондей воняет все равно. Но меньше. Оно и понятно Фильтр-то заменили! Последний раз я ездила к неофициалам. |
Все эти прыскалки, шашки, вонючки и проч. - временные меры. В принципе, вас никто не развёл, просто не сказали, что это временная защита. У меня он так 5 лет воняет, привык, да и включаю редко, когда совсем край или КПК-шник перегревается. _________________
s-kud |
57 Гость |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 11.03.2011
Добавлено: 09/09/2011, 21:30:08 Заголовок сообщения: |
У меня климат-контроль, помогите разобратьсяс его работой. Выставляю темпиратуру 26 градусов (за бортом 1 , из бокового и центрального воздуховода дует прохладный воздух и темпиратура в салоне не соответствует установленной. Вторая проблема, когда отключаю кондиционер - режим вентилятора (требуемая темпиратура соответствует темпиратуре за бортом) начинает дуть воздух с противным запахом и повышенной влажности. |
Zhura |
52 Обитатель |
09' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 04.08.2010
Добавлено: 08/10/2011, 14:39:07 Заголовок сообщения: |
s-kud писал: |
У меня климат-контроль, помогите разобратьсяс его работой. Выставляю темпиратуру 26 градусов (за бортом 1, из бокового и центрального воздуховода дует прохладный воздух и темпиратура в салоне не соответствует установленной. Вторая проблема, когда отключаю кондиционер - режим вентилятора (требуемая темпиратура соответствует темпиратуре за бортом) начинает дуть воздух с противным запахом и повышенной влажности. |
у меня такая же ситуация только без запаха,тольк еще одна проблемка,при выключенном кондее и включении климат-контроля,кондей сам не включается...надо кнопку нажимать _________________ Солидночерный))) |
*Summer Girl* |
41 Новичок |
11' 1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 12/10/2011, 23:20:36 Заголовок сообщения: |
У кого климат-контроль, расскажите, пожалуйста, как вы настраиваете его в холодную влажную погоду ок. +5...+10 градусов.
Я не могу найти оптимальный режим - лобовое стекло все время запотевает, приходится постоянно включать/выключать A/C. |
Добавлено: 13/10/2011, 07:58:33 Заголовок сообщения: |
Температура - 24-25, никаких рециркуляций, остальное на автомате. |
*Summer Girl* |
41 Новичок |
Добавлено: 21/10/2011, 20:07:44 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Спасибо! Помогло, как же не додумалась просто на автомат поставить)) |
Edvig |
57 Обитатель |
С нами с: 19.04.2011
Добавлено: 07/11/2011, 18:15:40 Заголовок сообщения: |
пережившие зиму(ы) с Енотом Комфорт, ответьте, плиз, можно ли включать кондиционер на Комфорте в морозы, а то наткнулся на форуме на такую фразу и теперь сцыкотно
pkufterin писал: |
Обдув с включенным кондиционером хорош только тем, у кого климат-контроль! Там стоят датчики, которые не дают запускаться компрессору при низких температурах на улице! При запуске компрессора при низких температурах фреон поступает в него в жидкой фазе, из-за чего большая вероятность гидроудара и выход из строя клапанов компрессора. А компрессор стоит не дешево. Ремонту не подлежит!
Я сервис инженер по системам кондиционирования. |
Егор |
50 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 13.07.2007
Добавлено: 07/11/2011, 18:39:11 Заголовок сообщения: |
А он не включится, если температура ниже +5, муфта вроде блокируется и он не включается, а происходит осушение подаваемого воздуха, поэтому и стекла не запотевают. |
Edvig |
57 Обитатель |
Добавлено: 07/11/2011, 20:44:27 Заголовок сообщения: |
а еще практики? а то там товарищ козырнул как сервис инженер по кондишинам  |
Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 07/11/2011, 20:53:12 Заголовок сообщения: |
Edvig писал: |
тоже могу козырнуть даже диплом где то лежит (техник-механик Холодильно-Компрессорных Машин и Установок)
не включается компрессор в морозы, по крайней мере в первом рестайле, во втором, может и поменяли, но сомневаюсь. _________________ фотограф www.milaev.ru |
Edvig |
57 Обитатель |
Добавлено: 08/11/2011, 18:11:09 Заголовок сообщения: |
братва со вторым рестайлом, что скажете по вопросу?  |
pol300460 |
09' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 30.03.2010
Добавлено: 08/11/2011, 19:43:05 Заголовок сообщения: |
Edvig писал: |
У меня не включается, только лампочка загорается... |
Lisi4ko |
С нами с: 02.04.2011
Добавлено: 08/11/2011, 23:13:33 Заголовок сообщения: |
Мне официалы сказали, что надо обязательно включать кондиционер даже и зимой, хотя бы раз в неделю на 15 минут. Сейчас я уже не воспроизведу подробностей (наверняка что-то напутаю), зачем это надо, но факт остается фактом.
По поводу запаха... Он присутствует несильный, я уже к нему привыкла. _________________ Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997. |
Robin Good |
51 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 08/11/2011, 23:45:39 Заголовок сообщения: |
Lisi4ko писала: |
По поводу запаха... Он присутствует несильный, я уже к нему привыкла. |
В мануале все описано про включение кондиционера. Не воспроизводите, а читайте! _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 09/11/2011, 00:14:34 Заголовок сообщения: |
Егор писал: |
Не болтайте ерундой!
Чем осушение воздуха происходит? Вентилятором?
Компрессор не запустится, потому что при низких температурах давление хладагента низкое.
Включайте на мойке кондей, компрессор включится и разгонит масло по системе и ей будет полезно. _________________ Дмитрий
