eglit |
60 Гость |
Volkswagen |
С нами с: 23.05.2010
Добавлено: 15/01/2012, 17:39:08 Заголовок сообщения: HELP!!! Стеклоочистители лобового стекла |
Прочитал, наверное, все темы по неработающим дворникам, но, ни один из перечисленных не подходит.
-трапецию разобрал и смазал все идеально,
-блок предохранителей вытащил, проверил все разъемы (снял полностью),
-подрулевой переключатель снял, разобрал, почистил,
-провода проверил.
Моя ситуация - дворники ведут себя "неадекватно" иногда работают как им и положено все четко(и нет определенного момента когда и какое время), или только на большой скорости и при выключении не возвращаются в исходное(нужно ловить момент чтоб выключить) иногда просто не включаются(оставляешь во включенном состоянии при движении проходит какое то время раз и заработали но не факт что нормально).
по схеме смотрел там есть три реле после предохранителя- основное, переключение скорости и отрабатывающее стоп.
где они стоят и как к ним добраться.
Пробег 226219 км, почти 5 лет, в принципе пора, но что случилось не понятно. |
Markfly19 |
41 Новичок |
С нами с: 21.08.2011
Добавлено: 16/01/2012, 11:17:39 Заголовок сообщения: |
Похоже, дело в моторчике. Что - то с обмоткой, либо с редуктором.
Я бы начал копать следующим образом:
Первый вариант - исследовательский: выводим с разъема моторчика проводки и вешаем на них маломощные лампочки, либо светодиодики через резисторы, можно, - стрелочный вольтметр. Включаем. Ждем проявление дефекта, т.е. незапланированной остановки вращения. В этот момент по навешенной индикации определяем, не пропало ли питающее напряжение. Если таковое имеется - моторчик под замену. Я думаю, б/у будет вполне бюджетно.
Вариант второй - простой. Приезжаем на разборку, либо к товарищу на НОУТе. Договариваемся. Ставим для проверки разборочный/товарища моторчик себе. Дефект не повторился - причина в моторчике. |
eglit |
60 Гость |
Volkswagen |
Добавлено: 16/01/2012, 12:17:38 Заголовок сообщения: |
как раз собирался проверять напряжение на клемах к моторчику
сегодня опять то не работал, то вот уже пол дня пашет нормально |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 16/01/2012, 12:30:02 Заголовок сообщения: |
Скорее всего проблема в датчике положения моторчика.
Он где то в редукторе трапеции.
Реле управления моторчиком находится в блоке IPDM, блок рядом с аккумулятором. _________________ Катаюсь на Мериве  |
eglit |
60 Гость |
Volkswagen |
Добавлено: 16/01/2012, 18:01:08 Заголовок сообщения: |
вот и я так предполагаю что вот этот последний контакт который отрабатывает стоп и барахлит только кто нибуть до него долезал? Где он находится? И поддается ли ремонту?
в блоке IPDM я их не заметил, или они стоят с другой стороны от предохранителей?
блок снимал полностью отсоеденял все разьемы но не раскрывал( нужно было добавить дополнительные цепи, там много пустых мест) |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 16/01/2012, 21:41:08 Заголовок сообщения: |
eglit, он в РЕДУКТОРЕ трапеции.
Где то у мотора. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Даун |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 20.12.2009
Добавлено: 18/01/2012, 16:00:20 Заголовок сообщения: |
Была сломана трапеция....поменял полностью деталь,от старой остался рабочий "моторчик" кому нужно обращайтесь договоримся  _________________ Если ты первый- ты первый,если второй -ты никто)) |
shipman |
53 Новичок |
С нами с: 09.11.2009
