pansan |
С нами с: 17.11.2011
Добавлено: 17/11/2011, 15:02:18 Заголовок сообщения: |
Такой блок шёл в комплекте?
![](http://shop.bi-led-light.com/images/DRL/led_daytimeS_7.jpg) |
За особо упорное продвижение одного сайта почти во всех постах. Отдохните от этого труда и просто почитайте форум в течении 7 ми дней., выдал hold. Срок действия: 7 дней |
davlas |
55 КотоФей |
![](images/avatars/2129701912525ad42ecb5c9.jpg) |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 17/11/2011, 15:08:37 Заголовок сообщения: |
pansan писал(а): |
неть ![No](images/smiles/men/nea.gif) _________________
![](http://line4auto.ru/nissan/m523.gif) |
yarikello |
![](images/avatars/569924144fc4bc80f3043.jpg) |
С нами с: 26.08.2009
Добавлено: 22/11/2011, 12:00:15 Заголовок сообщения: |
народ, кто хочет скооперироваться с Украины, заказать контролеры дхо - дальний в полнакала? думаем на толпу взять силычей. |
VIKofEGORL |
![Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_326.gif) |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 31.12.2011
Добавлено: 26/02/2012, 12:01:18 Заголовок сообщения: Дневные Ходовые огни |
Поставил ходовые огни Sho-ME DRL-507, купил на рынке за 1300 руб. Через две недели один блок светодиодов перегорел. Кто и что может подсказать? |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
![](images/avatars/8121242314a195e05727db.jpg) |
![Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_C30.gif) |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 26/02/2012, 17:07:58 Заголовок сообщения: |
Купите нормальные....
А так - нужно смотреть. У шоми есть проблема, они ток не верно расчитывают. ставят слишком большой для используемых светодиодов. Вариантов 2 менять светодиоды или менять ток. Нужно смотреть на месте.... Да и как показала разборка таких ДХО, они к тому же не герметичные.... короче проще купить нормальные новые, нежели реанимировать заведомо говно. Все ИМХО. _________________ Тюним потихоньку... |
Сергей Абрау |
60 Новичок |
![](images/avatars/8351551424ce93bb4d772a.jpg) |
С нами с: 14.12.2008
Добавлено: 26/02/2012, 20:24:57 Заголовок сообщения: |
dumler82 писал: |
![](http://nissan-note.net/i/201109/4e6cca987664a/IMG_8441.JPG) |
Поставил точно такие же ходовые огни. При прохождении тех.осмотра сказали не по правилам, снимайте. Не выдержано расстояние между огнями, меньше на 5см. После того как снимете подойдете, покажете и получите диагностическую карту. Пришлось поставить машину вдалике, заклеить черным кульком ДХО и сказать гаишнику ГОТОВО. Только после этого получил диагностическую карту. Издалека ДХО на черном фоне видно небыло. _________________
![](http://line4auto.ru/nissan/2_c_1_06012009_3.gif) |
chaney |
11' 1.6MT Comfort R2 |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 27/02/2012, 06:43:44 Заголовок сообщения: Re: Дневные Ходовые огни |
VIKofEGORL писал: |
Да просто замени светодиоды (скорее всего сдох один из пары), у нас они по 60 руб\шт (1Вт, 6000). |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 27/02/2012, 12:21:18 Заголовок сообщения: |
Менять - так все.... ибо светики там стоят - Г.... полное _________________ Тюним потихоньку... |
GRV |
60 Новичок |
![](images/avatars/5576680044af404bc08851.jpg) |
![Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_A32.gif) |
1.6MT Comfort |
С нами с: 17.07.2008
GRV |
60 Новичок |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 28/02/2012, 12:47:51 Заголовок сообщения: |
ну как то так....![](http://nissan-note.net/i/201202/4f4ca22242b77/01fl199.jpg) _________________ надо уметь радоваться жизни |
1nfern0 |
![Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_326.gif) |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.11.2011
Добавлено: 28/02/2012, 13:04:16 Заголовок сообщения: |
Поставил точно такие же ходовые огни. При прохождении тех.осмотра сказали не по правилам, снимайте. Не выдержано расстояние между огнями, меньше на 5см. |
http://nexenon.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=79:2011-01-22-11-11-06&catid=36:2011-01-18-20-56-03&Itemid=187
Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью. |
может денег хотел срубить? |
VIKofEGORL |
Добавлено: 06/03/2012, 20:24:25 Заголовок сообщения: Re: Дневные Ходовые огни |
VIKofEGORL писал: |
Докладываю: Оба блока вскрыл и показал спецам. Вывод: Конструкция не может работать из-за отсутствия теплообмена корпуса светодиода. Диоды установлены на текстолит и перегреваются. Светодиоды заменил (выбраковывал по падению напряжения) новыми (по 50 р. на рынке кстати два из шести сразу выбросил). Под корпуса диодов установил радиаторы из латунной фольги. Если будет работать напишу подробнее. |
dumler82 |
11' Nissan Note |
С нами с: 05.04.2011
Добавлено: 14/03/2012, 11:49:49 Заголовок сообщения: |
Сергей Абрау писал: |
dumler82 писал: |
Поставил точно такие же ходовые огни. При прохождении тех.осмотра сказали не по правилам, снимайте. Не выдержано расстояние между огнями, меньше на 5см. После того как снимете подойдете, покажете и получите диагностическую карту. Пришлось поставить машину вдалике, заклеить черным кульком ДХО и сказать гаишнику ГОТОВО. Только после этого получил диагностическую карту. Издалека ДХО на черном фоне видно небыло. |
Я скажу так - установил и забыл, т.к. Тех. осмотр через 2,5 года(авто новое). |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
![](images/avatars/14037451454f983c7d0fcf8.jpg) |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 07/06/2012, 15:39:33 Заголовок сообщения: |
Добрый всем день...
Почитал всю ветку..да и в соседнем форуме смотрел..но ответа на свой вопрос не нашел..
Возможно ли использовать туманки ( они у меня есть ), как ДХО, т.е подключить их так чтобы сразу после вкл зажигания они загорались..при этом габариты не были включены.., или использовать как ДХО лампы дальнего света вполнакала...что было бы еще лучше... _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
ярк |
![](images/avatars/1970979628499937add1f33.jpg) |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 28.10.2008
