Как быстро заводится Енот
Пол:Мужcкоймартынкыся Неактивен
38 Стрелец  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 07.12.2010
СообщениеДобавлено: 20/02/2012, 21:53:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после суток вымораживания авто на открытой стоянке при температуре -22 -24(возможно ночью было холоднее) с автозапуска с первой попытки . время работы стартера 0.8 секунды.машина 2006 года 1,4 пробег 60 тыков
Пол:МужcкойArtem-izh Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 01.05.2011
СообщениеДобавлено: 13/03/2012, 15:16:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же беда машина 2007 года, заводится 4-5 сек как раньше карбюраторные машины, грешил на акум и на свечи, поменял, НЕ ПОМОГЛО, я даже хз что дальше делать
Пол:Мужcкойdemo-05 Неактивен
49 Рыбы  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 16.05.2011
СообщениеДобавлено: 01/10/2012, 21:01:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Емонтаев писал:
Если долго крутить приходиться только после длительной стоянке, а после короткой остановке заводиться с пол оборота, возможно бензонасос подношен, не держит давление.
Похоже, да. Что делать?
Пол:МужcкойВайкис Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 1.4MT Comfort R2
С нами с: 11.08.2012
СообщениеДобавлено: 01/10/2012, 21:44:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ниче...
Все у вас нормально.
Алгоритм расчета топливной смеси у инжекторного двигателя с подобными системами впрыска начинается с определения температуры двигателя перед запуском,затем,после первых вспышек или в процессе запуска корректируется по количеству и составу и температуре воздуха,поступающего в двигатель.Датчики температуры это извечная проблема,они гарантированно с достаточной точностью выдают показания до -20,и то с ошибкой (электронно дырочные переходы на морозе...)
http://img210.imageshack.us/img210/1354/23848981io6.jpg
Раньше,когда не было форумов,магазинов интернет запчастей,ставили в салоне тумблер,который переключал датчик на приколхоженный резистор для запуска и проблема снималась,но оно надо?
Бензонасос?С какого боку,если топливная рейка по стандартам гарантированно должна удерживать давление обеспечивающее запуск не менее 12 часов.Да и бензонасос на этих авто перед запуском включатся на пару сек,нагнетая давление в рейку,если мотор на нем работает,как он может не нагнать давление для запуска?
Сразу говорю,спорить и доказывать ничего не буду,все проверено на аналогичных японских машинах.
Пол:ЖенскийLanka Неактивен
44 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 06' Nissan Note
С нами с: 10.08.2008
СообщениеДобавлено: 22/10/2012, 13:53:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старение машины?
Нам недавно 6 лет исполнилось, пробег 104 тыщи, аккумулятор пока родной.
В любой мороз заводится с первого раза за 1-1,5 сек, стоим на улице, но езжу я практически каждый день.
Про подкачивание насоса вообще в первый раз слышу - в инструкции такого не помню, надо ждать? Embarassed
Эту зиму обещали сильно суровую, посмотрим, как будет дальше.
С любовью, Ланка
Пол:МужcкойСкиминок Неактивен
38 Дева  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 07.08.2012
СообщениеДобавлено: 29/10/2012, 08:40:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня такой вопрос. Сегодня на улице -2 машина стояла все выходные. Завелась то она на щелчок пальца, но доли секундный был пропуск в заводе как будто тяжко ей было что-то прокрутить при этом погас экранчик борт. компьютера, но через доли секунды машина завелась. Это норм или лучше обратить ся к доктору Smile
Пол:МужcкойТушинский Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 05.05.2011
СообщениеДобавлено: 02/11/2012, 18:27:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хы , такая же фигня Ноут 1.4 2011 май. Последние несколько месяцев стал замечать что стартер крутит дольше . Почитал тему - ответа не вижу . Предположение есть свечи ! так как на ТО поменяли . до этого проблем не было . На самом деле панику пока не буду наводить ( читай не поеду к дилеру ) в холода посмотрю .В том году при минус 32 завелась .
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 03/11/2012, 12:30:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да , еще такой факт год после покупки по работе ездил на авто каждый день , но с июня поменял работу и машина в будни в основном стояла - и как раз с этого времени время работы стартера увеличелось
Пол:Мужcкойdimson Неактивен
55 Рак  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 29.03.2012
СообщениеДобавлено: 03/11/2012, 14:34:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина - март 2009г., пробег 28500км, гаражного хранения (второй этаж в кирпичном комплексе, не отапливаемый, зимой температура ниже чем на улице на 2 градуса). Всегда даю насосу подкачать (пока не погаснут иконки), заводится с 2-3 оборотов (1 сек). При -30 на улице заводится с первого раза за 1,5 сек. Езжу 1-2 раза в неделю. Аккумулятор родной. Раз в неделю 1,5-2 часа могу посидеть в машине с выключенным двигателем, попить пивка, слушая музыку. Аккумулятор после тянет как новый. Проблем с заводом движка не испытывал. Масло и жидкости не ест ни грамма. Ть-фу, ть-фу, ть-фу...
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 03/11/2012, 21:22:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу надо определиться что значит долго 1 секунда , момент , миг ))))
За секунду и у меня заводиться , а раньше с пол тычка))
Пол:Мужcкойt911 Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 10.09.2012
СообщениеДобавлено: 05/11/2012, 22:02:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая тема. Меня тоже первое время напрягал долгий запуск двигателя (около 1 сек), потом послушал, как заводятся другие ниссаны (almera classic, x-trail) - понял, что это у них нормально.
На предыдущей моей машине (Fiat Albea) вообще такой проблемы не было, 4 года подряд заводилась не то, что с полоборота - просто мгновенно после поворота ключа при любой температуре от -33 до +39. Взяв Note, сначала думал, что мне попался какой-то бракованный экземпляр; сейчас, после 1,5 месяцев экплуатации уже привык Smile
Пол:Мужcкойтов.Бендер Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 21.05.2012
СообщениеДобавлено: 08/11/2012, 19:33:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже долго заводится,сегодня померил давление топлива,результат огорчил.При включении зажигания давление 2,9,на холостых-3,1.После выключении зажигания давление потихоньку падает.По книге должно быть 3,5 и падать так быстро не должно.Наверное придется покупать бензонасос.
Еще, ни кто клапан(рдт) не подбирал,может в нем дело????
55 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 08/11/2012, 19:45:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна секунда - это нормально. Посмотрите (послушайте) другие машины. Smile Про себя поправлю: 0,6 - 0,9сек. Если так понятнее. А с "пол оборота" - сразу, заводился только мой "Москвич - 2141".
47 Весы  Обитатель
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 08/11/2012, 21:13:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При покупке Енот заводится очень быстро. Такое чувство, что мотор ждал провокации от стартера... Чуть ключ поверни и в-жжж (зум-зум) - мотор подхватывался и начинал крутиться. Сейчас пробег 147 000. При повороте ключа ни в-ж-в-ж, ни зум-зум... Грешу на бензонасос и грязные форсунки. После промывки отпишусь.
P.S.: 2 года назад делал ревизию стартера: разбирал, промывал, шкурил полуторатысячным образивом контактные группы, прозванивал, тестировал и вставлял обратно. Потом делал очистку дроссельной заслонки и обучал ее у ОД, так как обычный метод с нажатием педалей не получился...
Пол:Мужcкойyarvitalv Неактивен
42 Дева  Гость
С нами с: 26.11.2010
СообщениеДобавлено: 14/11/2012, 15:06:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то мне подсказывает что в Ноте да и не только есть специальный алгоритм, который не дает двигателю сразу завестись. Чтобы на малых оборотах сначало поднялось давление масла, и только потом уже заводиться. Т.е. не сразу "насухую" обороты холостого хода. А с пол оборота у меня заводились только карбюраторные. Это когда стартер работал менее 0,5 сек (по ощущениям)
Страница 3 из 5
