Работа штатной магнитолы
Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 21, 22, 23  След.
Пол:МужcкойMagicUSA Неактивен
50 Весы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 04.03.2007
СообщениеДобавлено: 04/03/2007, 22:31:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Енотка писала:
А самописные диски надо с каким расширением записывать? (просто не очень в этом понимаю ). Записала с компа музыку, но она была в МР-3, видимо поэтому не читала.
Записывать надо любой утилитой, которая умеет писать AudioCD, хоть Windows Media Player Другими словами - это не просто переписать файлы на диск.
Подскажите плиз, записывать CD-R диски, для воспроизведения аудио дисков, надо на самой маленькой скорости...т.е. 2? Т.к. имею кучу самописных дисков, оставшихся из пред. машины, где была сонька и все глотала...так вот они в штатной магнитоле моего енотика не работают блин...пишет error диск.
dserga Неактивен
54 Скорпион  Обитатель
С нами с: 09.08.2006
СообщениеДобавлено: 04/03/2007, 22:57:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сессия записи была закрыта по окончанию резки диска? Если нет, то он на тупом Блаупункте работать не сможет.
Лучше иметь кривые извилины, чем - кривые руки
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 04/03/2007, 23:06:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишу диски обычной Нерой и всё в порядке Cool
Пол:МужcкойGrihan Неактивен
41 Близнецы  ГлавНый по пИву!
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 10.01.2007
СообщениеДобавлено: 04/03/2007, 23:23:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично...када стояла штатка, все диски работали на ура...
Kay Неактивен
С нами с: 04.12.2006
СообщениеДобавлено: 05/03/2007, 09:01:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое. Пишу в Nero, сессию никогда не закрываю. Все читает.
С уважением,
Александр
50 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/03/2007, 12:26:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые, я тожа пользую Неру, но на какой скорости писать?
У меня полно дисков записанных Нерой, который работали в Соньке, а вот при попытке воспроизвести их в новой мафинке, слишком умный CD-чанджер пишет, что ошибка диска и просит их скорее вытащить из него Sad
Попробую сення записать на 2-ке....могет прокатит?
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 05/03/2007, 13:45:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MagicUSA писал:
Эта, пишу как есть,т.е. как Нера установилась на комп, так я ничего дополнительно в параметрах записи не выставлял. Втыкаю болванку и пишу аудио диск и всё Cool
Пол:МужcкойLev Неактивен
56 Водолей  Обитатель
С нами с: 08.10.2006
СообщениеДобавлено: 05/03/2007, 13:55:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MagicUSA писал:
Первые диски записывал на 10х - начала у песен записывались плохо. Сейчас на 4х - все без проблем. Но это смотря какой дисковод. В моем, наверное, уже никотиновая пленка образовалась.
50 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/03/2007, 17:53:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kirnus писал(а):
MagicUSA писал:
УФФ...по умолчанию Нюра выставляет макс.возможную скорость записи, которую потдерживает привод...мой тянет 24х. При такой скорости записи боюсь, что не каждая "железяка" потянет воспроизведение Sad
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 05/03/2007, 23:31:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MagicUSA писал:
Очень сильно зависит от какчества болванок, чем хуже качество тем меньше должна быть скорость. Плюс на меньшей скорости лучше прожигается болванка, особенно касается AUDIO-CD(Ставил сам эксперименты покачеству записи AUDIO-CD на разных скоростях).
Плюс качественная болванка, имеет правильную геометрию (не восьмерит), соответственно меньше шумит и быстрее "стартует".
Kay Неактивен
СообщениеДобавлено: 06/03/2007, 09:05:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, вывод такой: писать на 4х или 8х. Конечно, подождать придется, но зато все должно работать.
С уважением,
Александр
50 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/03/2007, 09:21:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уря! Все заработало. Прожег болванку на 4-ке и все заработало! Всем спасибо за участие и советы Smile
Пол:МужcкойSolodin Неактивен
47 Овен  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 16.02.2007
СообщениеДобавлено: 06/03/2007, 09:44:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чота влом читать всю ветку. Но на многих форумах встречаю "Левшей" и "Кулибиных" которые не моргнув глазом ломают штатные музыкальные системы и перенастраивают их и переделывают.
Мой отдельный респект таким решительным людям. Но как показывает практика - очень часто, особенно на Ниссанах потом возникают проблемы электрического характера. То одна бортовая система начинает глючить, то другая. Всё потому, что вся электрика в Ниссане где-то там прошита в плату и обращается с различными ЧПУ и т.п., которые проходят чере этот один мозговой центр. Если кому интересно - может более подробно покопаться на Форуме клуба любителей Ниссан.
Для решения проблемы не воспроизводства нашими приёмничакми МР3 есть решения. Может уже кто писал - но есть такие устройства, которые называются FM-модуляторы. Конечно качество чуть похуже, чем с диска МР3, но это всё же более грамотное (на мой взгляд) решение проблемы, и не надо ломать штатную погремушку!
Если кому интересно,могу чуть более подробно описать данный девайс!!!
С Уважением,
Солодин И.А. (Nissan Qashqai 2,0 CVT; Nissan Note 1,6 АКПП)
solodin_i@mail.ru
8-910-400-57-31
Ingvar Неактивен
С нами с: 30.10.2006
СообщениеДобавлено: 12/03/2007, 14:31:41   Заголовок сообщения: Глюк магнитолы, у всех или у меня? Ответить с цитатой
Допустим, все шесть кнопок на ФМ диапозоне настроены на радиостанции соответственно, 1,2,3,4,5 и 6. Включаем диск, слушаем, переключаем на другой, слушаем... Потом переключаю на радио и включается радиостанция, например № 56 Crying or Very sad Причем всегда с функцией РДС, (какой-нибудь ЮморФМ или Европа Плюс), хотя эти радиостанции у меня не настроены. В чем дело-то? Shocked
Мне, конечно, не трудно потом щелкнуть на руле тумблером или кнопочку нажать на самой магнитоле и все возвращается на место. Но просто интересно, у всех так или у меня?
ЗЫ: Так бывает не всегда.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 12/03/2007, 14:35:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте мануал (понимаю, лень, некогда и.т.п.,и.т.д., но всё же читаейте Smile ) в магнитоле много функций Smile
Страница 9 из 23
