maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 03/05/2012, 19:27:56 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
При такой схеме вроде как не запрещается.Перекрытия воды в стояке не происходит..Вода идёт в обход через полотенце/сушитель.
Могу ошибаться. |
Например, я непрошибаемый танкист. Уезжаю в отпуск и перекрываю вентили 2 и 3 или 2 и 1.
И весь стояк нервно курит в сторонке. А теперь, в юр. помогалке пускай расскажут имеет ли право Управляющая К. вскрыть мою квартиру?
Стояк перекрывать НЕЛЬЗЯ!
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 04/05/2012, 09:12:31 Заголовок сообщения: |
Когда менял трубы в квартире, мне сам жековский работник сделал вентиль №2, на всякий случай если понадобиться "продавить" полотенцесушитель, т.к. стоит он достаточно далеко от стояка, но пока ни разу за 6 лет им не воспользовался и так давления хватает. _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
Vovaka |
49 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 04/05/2012, 09:12:46 Заголовок сообщения: |
Вентиль 2 не устанавливается. На схеме имеется ввиду так называемый БАЙПАСС.
Денис, на твоей схеме должна быть перемычка на трубах полотенцесушителя. А затем можно/нужно ставить вентили. _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 04/05/2012, 09:27:06 Заголовок сообщения: |
Отпишуся и я... Байпасы обязательны. Другое дело, что их можно (и нужно) делать меньшего диаметра чем стояк. Всё что после стояка-как угодно. Правда когда я менял полотенцесушитель жековские сантехники поставили вентили на входе и выходе, без байпасов...
По поводу упёртых танкистов могу сказать, что даже если перекрыть стояк ГВС останется. Ещё обратка существует, правда долго ждать горячей воды прийдётся. _________________
