mrak 413 |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 22/06/2012, 17:49:14 Заголовок сообщения: ДВигатель 1.4. Вопрос по уровню масла. |
Добрый день енотоводы!!!! Три месяца назад купил ноте 1,4 МКПП двигатель CR с пробегом 64000км. наездил 12000км и долил 2,5л масла, Это не рормально . Может кто сталкивался с такой проблемой или это нормально. Прошу помощи ????? |
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 22/06/2012, 17:55:35 Заголовок сообщения: |
Помощи в чем? Масло долить? |
VoVovanych |
48 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 22/06/2012, 18:26:55 Заголовок сообщения: |
2.5 литра долил разово?! или понемногу за 12000 км? я не знаю какой расход считается нормой на Ноуте, но моя старая Ауди ела до 2 литров на 10000, так что думаю что ненормально. что делать? если не знаешь устройство двигателя или если машина на гарантии - вези к мастерам. |
shnurberg |
Добавлено: 22/06/2012, 19:25:53 Заголовок сообщения: |
mrak 413 писал: |
Cтоит начать с раскоксовки... |
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 22/06/2012, 19:44:38 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
mrak 413 писал: |
Стоит задать вопрос...А какой уровень был при покупке? И когда афтар крайний раз проверял уровень масла? Ибо обнаружить , что ушло 2,5 литра масла внезапно..это апсюрд. Если учесть сколько масла в двиге 1,4 и потом долили 2,5..Спрашивается, а сколько там было?
А наезжать за месяц4000 это сильно. Либо профи, либо ....думаю второе. |
VoVovanych |
48 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 22/06/2012, 20:07:06 Заголовок сообщения: |
возможно автор имеет ввиду что периодически доливал масло и в общем за 12000 км получилось 2.5 литра. |
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 22/06/2012, 20:29:05 Заголовок сообщения: |
Возможно. Но пусть он сам скажет. |
задумчивый |
С нами с: 13.04.2012
Добавлено: 22/06/2012, 21:26:36 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
И плавно перейти к переборке?Любой грамотный моторист от такого совета будет в шоке.
Надо искать куда уходит,в цилиндры или на улицу. _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
shnurberg |
Добавлено: 22/06/2012, 23:57:59 Заголовок сообщения: |
Любой грамотный моторист знает, что следы течи масла в таком количестве не может не заметить любой чайник. У топикстартера явно угар масла.
Много раз приходилось отговаривать клиентов от просьб "перебрать мотор" и устранять угар раскоксовкой. Буквально позавчера по настоянию клиента разобрал мотор Ford Maverick 2,3 л (GZ) по причине большого расхода масла, хотя проверки, в том числе эндоскопирование, не выявили криминала. Как я и предупреждал хозяина авто, оказалось, что маслосъемные кольца просто потеряли подвижность. Сейчас он кусает локти и ругает знакомого, который недавно безрезультатно раскоксовывал мотор (видимо, халтурно) а потом убедил бедолагу в необходимости моторного ремонта. |
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 23/06/2012, 02:48:32 Заголовок сообщения: |
Т.е. ты грамотный моторист? |
Добавлено: 23/06/2012, 08:45:47 Заголовок сообщения: |
2.5 л в 1.4 При общем обьёме не более 4 л.
Вот и у меня вопрос,а сколько было в начале покупки? И вообще наши двигателя,в исправном состянии МАСЛО НЕ ЕДЯТ.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Vitalik_2 |
С нами с: 21.03.2011
Добавлено: 23/06/2012, 11:39:55 Заголовок сообщения: |
С таким расходом масла, нет необходимости менять его, только фильтр - ШУТКА
А вапще это ненормально и 12000км за 3 месяца - ЖЕСТЬ |
mrak 413 |
Добавлено: 23/06/2012, 13:31:14 Заголовок сообщения: |
Масло доливал по мере ухода уровня. Сначала не придал этому значение, а потом . На сервисе проверили компресию 11, 11,5. Насчет раскоксовки сказали сразу загубиш двигатель, посоветовали сначала сменить масло другого производителя? Еще вопрос а вообще двигатель должен брать масло? |
shnurberg |
Добавлено: 23/06/2012, 14:18:38 Заголовок сообщения: и |
mrak 413 писал: |
Насчет раскоксовки сказали сразу загубиш двигатель |
Хотелось бы услышать обоснования такой странной позиции. И не на примерах из жизни (даже готов поверить, что реальных -- халтура рулит), а теоретические, пусть на популярном уровне.
Похоже, некоторые не видят разницы между потенциальными опасностями РАЗНЫХ технологий -- промывки масляной системы и раскоксовки поршневых колец... |
Добавлено: 23/06/2012, 15:02:54 Заголовок сообщения: |
mrak 413 писал: |
... а вообще двигатель должен брать масло? |
не должен..
если "жрёт" масло,ищи причину _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
