Про шины!
Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 42, 43, 44  След.
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 22/06/2012, 20:06:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VoVovanych писал:
можно пооффтопить? А зачем такая резина? синие писалки не в моде и реальные пацаны ставят то что шире? хоч убейте - не пойму.
Сравни цену на одну и ту же модель резины в штатном размере 185/55 16 и 205/55 16, ну и до кучи сравни разнообразие предложений в этом размере - всё станет ясно. Idea
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
53 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 23/06/2012, 09:17:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
VIC662006 писал:
Илья, т.к. у Енота развал не нулевой, то из-за того, что колесо наклонено к дороге и ось (воображаемая) поворота колеса тоже имеет наклон, то оси эти на асфальте не пересекаются в одной точке (как правило). Расстояние между этими точками и есть плечо обката. И даже при сохранении штатного колеса (вылет не меняется) при установки более широкой или высокой резины плечо обката изменяется и далее цитата из Википедии:
"Например, при установке колёс с нулевым или отрицательным вылетом при предусмотренном с завода положительном (например, слишком широких) плоскость вращения колеса сдвигается наружу от не меняющейся при этом оси поворота колеса, и плечо обката может приобрести большие положительные значения, руль начнёт «рваться» из рук на каждой неровности дороги, усилие на нём при парковке превышает все допустимые величины, а износ ступичных подшипников существенно увеличивается."
А ты сразу и ширину и диаметр увеличиваешь.
Все зависит как у Енота оси наклонены...
Во- первых, сам по себе развал здесь ни при чем. Плечо обкатки заложено конструкцией кулака/цапфы. Некоторое отклонение развала от штатной нормы лишь чуть-чуть изменяет расчетное плечо обкатки у Мак-Ферсона и еще меньше у двух- или многорычажной подвески.
Во-вторых, все твои соображения верны относительно качественного изменения параметров системы, но количественное изменение очень мало и не окажет сколько нибудь негативного влияния. Проще говоря, изменение вылета на 10 мм и/или ширины резины на 30 мм и/или диаметра колеса на 20 мм не окажут существенного влияния на курсовую устойчивость, управляемость и ресурс деталей подвески и ходовой гражданского авто в обычных условиях эксплуатации.
При сохранении штатных дисков никакие параметры не меняются, зачем столько теории? Все оси и углы остаются прежними.
СообщениеДобавлено: 23/06/2012, 14:42:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RedKing писал:
Оси и углы остаются прежними, а вот линейные размеры, -- например, плечо обкатки -- изменяются. Во всяком случае, в этом нас пытается убедить элементарная тригонометрия.
Теория может выглядеть излишней по причине ее недопонимания...
Пол:МужcкойIliyaT Неактивен
С нами с: 03.06.2012
СообщениеДобавлено: 24/06/2012, 16:04:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята и девчата!
Давайте не убегать в теорию повышения нагрузки на ступичные подшипники и зачем это вообще надо. Надо чуть дать клиренса и сделать устойчивей и комфортней. Но еще раз: давайте теорию забудем. Интересует чистая практика эксплуатации:
- размеры 205/55/16, 205/60/16, 195/55/16, 195/60/16
- цепляет или нет
- встает ли на штатные диски от Текны
- не загаживается ли машина за счет большего вылета
Заранее спасибо,
Илья
Subaru Subaru
СообщениеДобавлено: 24/06/2012, 16:14:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Теория также может выглядеть излишней при её незначительном влиянии на практику. Кстати, не всегда отрицательном. Я спрашивал, зачем столько теории в ДАННОМ случае.
СообщениеДобавлено: 24/06/2012, 17:20:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае теория гарантированно (на то она и теория) убеждает, что предупреждения об ухудшении ездовых качеств и уменьшении ресурса деталей в случаях некоторого отклонения от штатных размеров шин и дисков -- необоснованные страшилки...
Последний раз редактировалось: shnurberg (24/06/2012, 21:53:27), всего редактировалось 1 раз
Subaru Subaru
СообщениеДобавлено: 24/06/2012, 17:28:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
В данном случае теория гарантированно (на то она и теория) убеждает, что предупреждения об ухудшении ездовых качеств и уменьшении ресурса деталей -- необоснованные страшилки...
То есть при втором рестайлинге в комплектации Лакшери 185/65/15 заменили на 175/65/15 именно для улучшения едовых качеств? А не для снижения себестоимости и (формально) сопротивления качению и, соответственно, декларируемого расхода топлива и выбросов углекислого газа?
СообщениеДобавлено: 24/06/2012, 20:19:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, что нибудь по опыту эксплуатации скажите плиз: указанные мною размеры мешают, чиркают, пачкают... Заранее благодарен.
Илья
СообщениеДобавлено: 24/06/2012, 21:51:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RedKing писал:
shnurberg писал:
Я полагаю, что в этой ветке обсуждаются альтернативы заводским шинам и дискам. У автопроизводителя свои интересы, а у автовладельцев свои... Подправил свой предыдущий пост, а то, кажется, кому-то непонятно...
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
41 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 25/06/2012, 17:05:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IliyaT писал:
Ребята и девчата!
- цепляет или нет
Заранее спасибо,
205/55/16,195/60(разница будет всего лишь 1см прибавиться в высоте т.е. по 5мм с каждой стороны)/16 всё встанет на своё место и ничего цеплять не будет. У самого стоят 205/50/17 и ничего не цепляет.
СообщениеДобавлено: 25/06/2012, 21:47:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромыч 71 писал:
IliyaT писал:
Ребята и девчата!
- цепляет или нет
Заранее спасибо,
Очень круто, просто мечата R17. И высота всего на 3 мм больше чем у 205/55/16. Даже странно)))
195/60/16 - выше на 1 мм вашего 17-го радиуса 205/50/17. В общем, то же самое! И если у вас ничего не цепляет, то и 195/60/16 не цепанет.
Единственно, что я не пойму, ну почему же они штатку ограничивают 185/55/16? Но это уже видимо вопрос теории и гарантии)))
Спасибо за ответ!!!
Илья
СообщениеДобавлено: 26/06/2012, 10:41:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не за что,до этого по первости поставил себе 215/45/17 - вот это жесть через пару тысяч км распрощался с подкрылками вырвало оба по дороге в Воронеж из-за ширины покрышки и жутко цепляло при поворотах,а как долбило подвеску от такой высоты профиля , а этой весно сменил на 205/50/17 и всё прекратилось теперь отдыхаю и наслаждаюсь. Да вполне согласен можно было бы и штатку увеличить до R17 место то позволяет в колёсных арках!
Последний раз редактировалось: Ромыч 71 (26/06/2012, 15:33:21), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойvaneeek Неактивен
41 Лев  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 12.04.2010
СообщениеДобавлено: 26/06/2012, 10:50:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с моей точки зрения самый практичный и достаточный размер - 195 55 16
если хотите 17 - 205 45 17
но, опять же для меня, 16 - оптимал
СообщениеДобавлено: 26/06/2012, 15:39:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
205/45/17 очень сложно найти, а высота профиля 45 очень грубо для подвески и некомфортно по нашим дорогам ездить + грыжи от небольших ямок.Самый комфортный размер 205/50/17 и не так по карману бьёт, а там уж выбирать каждому своё.
Пол:МужcкойPBy_man Неактивен
Весы  Новичок
С нами с: 21.04.2009
СообщениеДобавлено: 26/06/2012, 16:09:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
205/45 это примерно то же что и 185/50. Последние на паре Micra видел. Высота отличается на 25мм. Люди ездят и ничего. Знакомая моя вот ездит на фабии рс. 205/45 там. И ничего, хотя машина не медленная и наверняка не все ямы она успевает объезжать
Страница 30 из 44
