Sfinks |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.02.2012
Добавлено: 01/05/2012, 21:20:07 Заголовок сообщения: |
Езжу на 90% по городу. Бензин лью только 92 и практически всегда заправляюсь на AGIP - качество бензина, честность заправки и сервис на высоте... По городу расход 7 - 8,5 л на сотню. Кстати, резина 195/65 R14 (стояли штатные - расход если и увеличился после их замены, то максимум на 0,5 л.). Очень многое зависит от манеры езды - друг поездил, искатал 3/4 бака, заправились, подсчитали - получилось у него 9,7 л. на 100 км. (ездит резко и дергано - даже не агресивно, а нервно как-то)... _________________ Все будет хорошо! |
reldev |
С нами с: 01.04.2012
Добавлено: 02/05/2012, 14:08:48 Заголовок сообщения: |
У меня на АИ-92 иногда проявлялась детонация при низких оборотах и больших нагрузках на движок, стал бояться его лить и лить АИ-95, вчера залил АИ-98, особой разницы вроде нет, вернусь на АИ-95. Все от региона зависит наверное... Плюс мой извечный выбор - Роснефть или НК-Альянс (Хабаровск).. |
МЧСник (Антоха) |
07' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 19.04.2012
Добавлено: 03/05/2012, 09:11:41 Заголовок сообщения: |
reldev писал: |
Я вот езжу по несколько раз в неделю на расстояния около 350км по трассе, добиться расхода в 5л/100км пока не удалось, максимум 6.2 л/100км. Еще много зависит от скорости, если иду 160-170 км/ч, то расход чуть выше, плюс если ветер, плюс если трасса загружена и частые обгоны. Все относительно... |
Вариатор-то как не крути всё-равно экономичней, а у меня WD и автомат... _________________ Только не РОСАВТОПРОМ ! ! ! |
8iris2 |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 11.05.2012
Добавлено: 11/05/2012, 15:06:24 Заголовок сообщения: |
У меня нотик с вариатором, на АИ-95 кушает летом 5-6 литров, зимой 9 литров с учетом прогрева (езда по городу) |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 11/05/2012, 15:23:21 Заголовок сообщения: |
Зимой увлекался подсчетом расхода методом заправки "под пробку", с прогревами только городской цикл - 14л АИ-92 на сотню...  _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 11/05/2012, 19:33:38 Заголовок сообщения: |
У меня получилось пару недель назад почти 400км с 20 литров проехать по трассе - ехал 90-100 и ветер в спину был. Лампа зажглась - заправился, и 39х получилось когда лампа опять зажглась  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 27.07.2011
Добавлено: 11/05/2012, 20:21:16 Заголовок сообщения: |
в городе примерно 8.5-9.5 по трассе 5-7 |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 11/05/2012, 21:31:46 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
У меня получилось пару недель назад почти 400км с 20 литров проехать по трассе - ехал 90-100 и ветер в спину был. Лампа зажглась - заправился, и 39х получилось когда лампа опять зажглась |
На АТ по трассе можно в 7-8 литров уложится судя по компу, но специально чота не считал... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
8iris2 |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 13/05/2012, 15:45:18 Заголовок сообщения: |
Я подсчитала расход при заправке АИ-92, расход увеличился литра на 2-3 вернулась к АИ-95. Вот насчет дальности пробега при полном баке, Енотик очень радует! Замеряла не один раз - бака 40 литров хватает примерно 780 км при равномерной езде 100-120 км/ч и не более 2,5 тыс оборотов и ещё чуть-чуть остается  |
reldev |
Добавлено: 15/07/2012, 07:41:12 Заголовок сообщения: |
Товарищи, а как у вас там в центральной части России с классами бензина. У меня вот тут есть две компании крупные, Роснефть - Евро-3, и НК-Альянс - Евро-2. Вот чем 3-й класс лучше 2-го?
Кстати АИ-92 не вариант для ноута, спустя 18000км пробега я теперь чувствую разницу между АИ-92 и АИ-95. От АИ-98 никакой разницы не вижу, возможно только обороты в районе 4500 и выше быстрее набирает... |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 15/07/2012, 08:08:38 Заголовок сообщения: |
reldev писал: |
Товарищи, а как у вас там в центральной части России с классами бензина. У меня вот тут есть две компании крупные, Роснефть - Евро-3, и НК-Альянс - Евро-2. Вот чем 3-й класс лучше 2-го? |
Отличаются в основном содержанием серы, ну и еще содержанием каких-то элементов... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
reldev |
Добавлено: 15/07/2012, 08:16:48 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
reldev писал: |
Отличаются в основном содержанием серы, ну и еще содержанием каких-то элементов... |
Вроде до 31.12.2012 только Евро-2 допускается производить... |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 15/07/2012, 16:50:09 Заголовок сообщения: |
reldev писал: |
Flash писал: |
reldev писал: |
Не ниже евро-2, если быть точным... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
reldev |
Добавлено: 16/07/2012, 01:51:42 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
reldev писал: |
Flash писал: |
reldev писал: |
Не ниже евро-2, если быть точным... |
Хм, а я вроде читал, что не ниже Евро-3, может в статье была ошибка, но там было указано что наш Хабаровский НПЗ (НК-Альянс) не успевает на Евро-3 перейти... |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 16/07/2012, 09:48:26 Заголовок сообщения: |
reldev писал: |
В смысле сейчас не ниже евро-2, а с нового года уже не ниже евро-3. Хотя уже с начала 2012 года должны были перейти на евро-3, если не раньше, но НПЗ не успевают модернизировать производство, вот и оттягивают сроки постоянно... не исключено что и в очередной раз продлят. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
