Тимурик |
09' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.12.2007
Добавлено: 22/07/2012, 16:07:12 Заголовок сообщения: звуковой сигнал |
всем приветствую
с недавних пор сигнал начал работать через раз независимо от положения поскольку вещь эта необходимая озадачился исправит проблему
что сделал
1.снял сам сигнал, зачистил контакты отчистил от грязи
2. снял бибику (центральную часть руля) по описании одно из форумчан подзачистил контакты сигнала, хотя они не были загрезнены
в общем в итоге сигнал работает стабильно НО
при повороте руля влево от центрального положения до на пол оборота сигнал не сигналит во всех остальных положениях звук есть ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 22/07/2012, 17:28:24 Заголовок сообщения: |
Шлейф подрулевой под замену. Проводок в жгуте порвался. У меня такая же неисправность. Сигнал вывел на кнопку вместо фароомывателя. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Тимурик |
Добавлено: 22/07/2012, 18:58:36 Заголовок сообщения: |
стоп ..если б он порвался то сигнал не работал бы вообще не в каком положении верно? с чего мог шлейф порваться если его не снимали и туда вообще не лезли? |
janv1 |
Добавлено: 22/07/2012, 19:43:04 Заголовок сообщения: |
Вот как раз и из-за того, что звуковой сигнал работает или не работает только в определенных положениях, и говорит об отстствии надежного соеденения в шлейфе.
У меня сигнал работал только в одном положении руля. Через некоторое время он и там перестал работать. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Тимурик |
Добавлено: 22/07/2012, 20:45:48 Заголовок сообщения: |
а шлейф как заменить? где он вообще находиться? |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 24/07/2012, 10:25:39 Заголовок сообщения: |
у меня приходится по кнопке сигнал стукать, т.е если просто нажать не хочет а если пристукнуть то сигналит это че контакт отошел? _________________ 1.6 АТ Luxury |
