Дневные ходовые огни
Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
Пол:МужcкойEdvig Неактивен
57 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.04.2011
СообщениеДобавлено: 29/08/2012, 19:44:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger, спасибо за оценку вариантов. Не буду брать такие, значит.[/b]
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 29/08/2012, 22:15:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вайкис писал:
Ток в девайсе на сцылко,0,33а на пару фар подключенных параллельно.,т.е.согласно Ому сила тока I в неразветвленной цепи равна сумме сил токов во всех параллельно включенных проводниках:-в каждой фаре 0,16а.И на одну фару получится всего 1,9-2Вт.
Светодиоды да,я и не спорю,но в фаре они не индикаторного типа,и видимо с выводами на плату.
А если что он без ножек и паяется на плату,то чем же он паяется,непосредственно кристаллом?И не называются ли ножки индикаторного LED светодиода выводами,которыми он паяется непосредственно на плату?
Ну если говорить про ссылку - там вообще написан бред. То указан ток 1 А, то вдруг номинальный стал 0,33. Причем это явно на одну фару. Если там все таки 0,33 на пару фар - тогда соглашусь - мощность будет 2 Вт, но такую фару днем не увидишь, и это максимум тянет на габарит, а не на ДХО.
А светодиодов индикаторного типа не существует, есть светодиоды с малой силой света.
Конечно у всех светодиодов есть ножки, вернее контакты, которыми они паяются на плату, но светодиоды не различаются на LED и SMD, SMD это просто тип корпуса, но при этом он останется LEDом.
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:МужcкойВайкис Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 1.4MT Comfort R2
С нами с: 11.08.2012
СообщениеДобавлено: 29/08/2012, 23:44:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну,я поставил такие.Проверил на авторынке подключением к аккумулятору,яркость мне показалась достаточной,метров с 30 незащищенными глазами смотреть на них невозможно.Крайняя картинка в моем посте выше(снято телефоном).Собственно,мне нужно соблюдение гостов,езда с выключенным ближним и отсутствие претензий от гайцев.Машину обозначают хорошо,даже при солнце,отчасти благодаря тому что они утоплены в ниши.Я не считаю сей девайс ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ прибором.
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 31/08/2012, 14:37:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планирую поставить вот такие: http://madled.ru/products/dopolnitelnye_fary_blizhnego_sveta_komplekt
Диаметр 70 мм, глубина 95.
По результатам отпишусь.
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 31/08/2012, 17:52:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже полноценная фара, а не ДХО.
Всё будет хорошо!
57 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 31/08/2012, 18:24:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
zoon писал:
и цена такая не детская...
СообщениеДобавлено: 31/08/2012, 18:55:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, новые мощные светодиоды пока еще очень дорого стоят Unknown
Всё будет хорошо!
57 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/09/2012, 12:25:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-нибудь пробовал инсталлировать на енота ДХО Эклипс http://silich.ru/drl.html ?
Пол:МужcкойАнФаС Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 12.01.2010
СообщениеДобавлено: 24/09/2012, 10:42:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут почитал последний ЗР
так там в ответ на самостоятельную установку ДХО ответили что ни одним официальным документом самостоятельная установка ДХО не разрешена... Shocked
типа если не заводское, то незаконно Twisted Evil
посмеялся от души Laughing
СообщениеДобавлено: 24/09/2012, 10:50:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем самостоятельная установка отличается от сервисной? Меньшей стоимостью и более высоким качеством, т.к. делаешь "для себя" Very Happy
Разумеется, речь идет об установке дополнительных световых приборов, не изменяя конструкцию штатных.
Пол:МужcкойNOTERMAN Неактивен
60 Близнецы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 23.12.2011
СообщениеДобавлено: 30/10/2012, 11:33:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю всё понятно и без слов......[url]Фотографии в альбоме «Дневные ходовые огни» сергея селезнева на Яндекс.Фотках
[more]
[/url]
Летаем низенько...с комфортом+
Den1985 Неактивен
С нами с: 02.11.2012
СообщениеДобавлено: 02/11/2012, 15:57:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Скажите кто что может про лампочки компании dled (http://www.dled.ru) -- наткнулся в сети, теперь нужно мнение знающих людей
спасибо
СообщениеДобавлено: 02/11/2012, 16:44:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампы скорее всего не их производства Wink , от них только брендированная упаковка. Т.е. качество такое же как и на DealExtreme.
Но сеть дистрибуции широкая, сайт тоже не однодневка.
Вердикт: можно брать, не кинут.
aek1010 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 30.09.2012
СообщениеДобавлено: 27/12/2012, 20:58:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйта, кто знает: Где конкретно удобнее всего и правильно "взять" +(плюс) в подкапотном пространстве, который появляется после включения замка зажигания???
С "плюсом", который появляется после запуска двигателя, если я правильно понял, более-менее понятно- это от генератора или от масляного датчика, хотя визуально на "железе" ещё не определился(не искал), а фоток, полистав тему, таких не нашёл.
СообщениеДобавлено: 27/12/2012, 21:09:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не искали. Совсем не искали Wink
На предыдущей странице все расписано.
Страница 19 из 22
