мартынкыся |
38 Новичок |
![](images/avatars/20196100734d5e32c097764.jpg) |
![Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_E42.gif) |
1.4MT Comfort |
С нами с: 07.12.2010
Добавлено: 20/02/2012, 21:53:33 Заголовок сообщения: |
после суток вымораживания авто на открытой стоянке при температуре -22 -24(возможно ночью было холоднее) с автозапуска с первой попытки . время работы стартера 0.8 секунды.машина 2006 года 1,4 пробег 60 тыков |
Artem-izh |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 01.05.2011
Добавлено: 13/03/2012, 15:16:56 Заголовок сообщения: |
такая же беда машина 2007 года, заводится 4-5 сек как раньше карбюраторные машины, грешил на акум и на свечи, поменял, НЕ ПОМОГЛО, я даже хз что дальше делать |
demo-05 |
49 Гость |
![Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BW9.gif) |
08' Nissan Note |
С нами с: 16.05.2011
Добавлено: 01/10/2012, 21:01:45 Заголовок сообщения: |
Емонтаев писал: |
Если долго крутить приходиться только после длительной стоянке, а после короткой остановке заводиться с пол оборота, возможно бензонасос подношен, не держит давление. |
Похоже, да. Что делать? _________________
![](http://lines.akusherstvo.ru/lineika/679141.gif) |
Вайкис |
![](images/avatars/142126095750269c2c4c90a.jpg) |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 11.08.2012
Добавлено: 01/10/2012, 21:44:50 Заголовок сообщения: |
Да ниче...
Все у вас нормально.
Алгоритм расчета топливной смеси у инжекторного двигателя с подобными системами впрыска начинается с определения температуры двигателя перед запуском,затем,после первых вспышек или в процессе запуска корректируется по количеству и составу и температуре воздуха,поступающего в двигатель.Датчики температуры это извечная проблема,они гарантированно с достаточной точностью выдают показания до -20,и то с ошибкой (электронно дырочные переходы на морозе...)
http://img210.imageshack.us/img210/1354/23848981io6.jpg
Раньше,когда не было форумов,магазинов интернет запчастей,ставили в салоне тумблер,который переключал датчик на приколхоженный резистор для запуска и проблема снималась,но оно надо?
Бензонасос?С какого боку,если топливная рейка по стандартам гарантированно должна удерживать давление обеспечивающее запуск не менее 12 часов.Да и бензонасос на этих авто перед запуском включатся на пару сек,нагнетая давление в рейку,если мотор на нем работает,как он может не нагнать давление для запуска?
Сразу говорю,спорить и доказывать ничего не буду,все проверено на аналогичных японских машинах. |
Lanka |
44 Обитатель |
![](images/avatars/12510888349973d34ba291.gif) |
С нами с: 10.08.2008
Добавлено: 22/10/2012, 13:53:22 Заголовок сообщения: |
Старение машины?
Нам недавно 6 лет исполнилось, пробег 104 тыщи, аккумулятор пока родной.
В любой мороз заводится с первого раза за 1-1,5 сек, стоим на улице, но езжу я практически каждый день.
Про подкачивание насоса вообще в первый раз слышу - в инструкции такого не помню, надо ждать?
Эту зиму обещали сильно суровую, посмотрим, как будет дальше. _________________ С любовью, Ланка
![](http://s-u.su/s/fkwt6xlc.png) |
Скиминок |
38 Обитатель |
![](images/avatars/3859858315076783d33bd9.jpg) |
![Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_C30.gif) |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 07.08.2012
Добавлено: 29/10/2012, 08:40:55 Заголовок сообщения: |
А у меня такой вопрос. Сегодня на улице -2 машина стояла все выходные. Завелась то она на щелчок пальца, но доли секундный был пропуск в заводе как будто тяжко ей было что-то прокрутить при этом погас экранчик борт. компьютера, но через доли секунды машина завелась. Это норм или лучше обратить ся к доктору ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) _________________
![](http://s-u.su/s/9w8quu5e.png) |
Тушинский |
![](images/avatars/15310566215717bafa8d039.jpg) |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 02/11/2012, 18:27:56 Заголовок сообщения: |
Хы , такая же фигня Ноут 1.4 2011 май. Последние несколько месяцев стал замечать что стартер крутит дольше . Почитал тему - ответа не вижу . Предположение есть свечи ! так как на ТО поменяли . до этого проблем не было . На самом деле панику пока не буду наводить ( читай не поеду к дилеру ) в холода посмотрю .В том году при минус 32 завелась . _________________
![](http://nick-name.ru/forum3t0/Tushinsky.gif) |
Тушинский |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 03/11/2012, 12:30:06 Заголовок сообщения: |
Да , еще такой факт год после покупки по работе ездил на авто каждый день , но с июня поменял работу и машина в будни в основном стояла - и как раз с этого времени время работы стартера увеличелось _________________
dimson |
55 Бывалый |
![](images/avatars/7373952305bbdb69fb0356.jpg) |
С нами с: 29.03.2012
Добавлено: 03/11/2012, 14:34:33 Заголовок сообщения: |
Машина - март 2009г., пробег 28500км, гаражного хранения (второй этаж в кирпичном комплексе, не отапливаемый, зимой температура ниже чем на улице на 2 градуса). Всегда даю насосу подкачать (пока не погаснут иконки), заводится с 2-3 оборотов (1 сек). При -30 на улице заводится с первого раза за 1,5 сек. Езжу 1-2 раза в неделю. Аккумулятор родной. Раз в неделю 1,5-2 часа могу посидеть в машине с выключенным двигателем, попить пивка, слушая музыку. Аккумулятор после тянет как новый. Проблем с заводом движка не испытывал. Масло и жидкости не ест ни грамма. Ть-фу, ть-фу, ть-фу... |
Тушинский |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 03/11/2012, 21:22:29 Заголовок сообщения: |
Походу надо определиться что значит долго 1 секунда , момент , миг ))))
За секунду и у меня заводиться , а раньше с пол тычка)) _________________
t911 |
![Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_A32.gif) |
12' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 10.09.2012
Добавлено: 05/11/2012, 22:02:13 Заголовок сообщения: |
Хорошая тема. Меня тоже первое время напрягал долгий запуск двигателя (около 1 сек), потом послушал, как заводятся другие ниссаны (almera classic, x-trail) - понял, что это у них нормально.
На предыдущей моей машине (Fiat Albea) вообще такой проблемы не было, 4 года подряд заводилась не то, что с полоборота - просто мгновенно после поворота ключа при любой температуре от -33 до +39. Взяв Note, сначала думал, что мне попался какой-то бракованный экземпляр; сейчас, после 1,5 месяцев экплуатации уже привык ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) |
тов.Бендер |
![](images/avatars/12805091974ff09600e6578.jpg) |
С нами с: 21.05.2012
Добавлено: 08/11/2012, 19:33:05 Заголовок сообщения: |
Тоже долго заводится,сегодня померил давление топлива,результат огорчил.При включении зажигания давление 2,9,на холостых-3,1.После выключении зажигания давление потихоньку падает.По книге должно быть 3,5 и падать так быстро не должно.Наверное придется покупать бензонасос.
Еще, ни кто клапан(рдт) не подбирал,может в нем дело???? |
dimson |
55 Бывалый |
Добавлено: 08/11/2012, 19:45:37 Заголовок сообщения: |
Одна секунда - это нормально. Посмотрите (послушайте) другие машины. Про себя поправлю: 0,6 - 0,9сек. Если так понятнее. А с "пол оборота" - сразу, заводился только мой "Москвич - 2141". |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
![](images/avatars/3674271784c9a4e85b830e.jpg) |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 08/11/2012, 21:13:56 Заголовок сообщения: |
При покупке Енот заводится очень быстро. Такое чувство, что мотор ждал провокации от стартера... Чуть ключ поверни и в-жжж (зум-зум) - мотор подхватывался и начинал крутиться. Сейчас пробег 147 000. При повороте ключа ни в-ж-в-ж, ни зум-зум... Грешу на бензонасос и грязные форсунки. После промывки отпишусь.
P.S.: 2 года назад делал ревизию стартера: разбирал, промывал, шкурил полуторатысячным образивом контактные группы, прозванивал, тестировал и вставлял обратно. Потом делал очистку дроссельной заслонки и обучал ее у ОД, так как обычный метод с нажатием педалей не получился... |
yarvitalv |
42 Гость |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 26.11.2010
Добавлено: 14/11/2012, 15:06:18 Заголовок сообщения: |
Что то мне подсказывает что в Ноте да и не только есть специальный алгоритм, который не дает двигателю сразу завестись. Чтобы на малых оборотах сначало поднялось давление масла, и только потом уже заводиться. Т.е. не сразу "насухую" обороты холостого хода. А с пол оборота у меня заводились только карбюраторные. Это когда стартер работал менее 0,5 сек (по ощущениям) |
