Электророзетка или прикуриватель...
Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  След.
Пол:Мужcкойgrad Неактивен
38 Рак  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 11.02.2011
СообщениеДобавлено: 22/02/2011, 17:59:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)) да компрессор работает норм.
http://vkontakte.ru/club84286
Пол:МужcкойВячеслав52 Неактивен
68 Рак  В 52
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 21.02.2011
СообщениеДобавлено: 05/04/2012, 13:52:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возникла острая необходимость эту розетку снять отдельно или вместе с консолью (ибо раскрутился и развалился инвертор питания к видеорегистратору, предохранитель и нажимная пимпочка и то что открутилось провалились в ответстие в розетке), что бы собрать обратно нужно достать, или пусть валяются, не на что не повлияет??
Смех продлевает жизнь! Становись бессмертным!!
Пол:МужcкойMad Cat Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 19.05.2011
СообщениеДобавлено: 08/06/2012, 15:18:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вячеслав52 писал:
Тоже очень интересно - такая же проблемка возникла, а завтра нужно ехать далеко. Помогите, плиз, советом!
dnikolay Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 17.11.2010
СообщениеДобавлено: 06/10/2012, 15:24:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме есть инструкции по разбору всей передней торпеды. Ну или можно просто вытащить розетку аккуратно прямо из гнезда и попробовать достать упавшие туда компоненты. Ну а если не получится, то тогда уже снимать консоль.
Пол:Мужcкойdimson Неактивен
55 Рак  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 29.03.2012
СообщениеДобавлено: 06/10/2012, 18:01:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть и время прошло после вопросов о вытаскивании частей из гнезда передней розетки, отпишусь. Вчера развалился штекер, который вставляется в гнездо и питает регистратор. Полез внутрь пальцем - думал нащупать и достать остатки. Палец во что-то упирается но выковырять эту "пипу" не получается и в последствии оказалось, что это контакт, заделанный намертво). Посветил фонариком и понял, что без пинцета не обойтись. Или разбирать. Но тут совершенно случайно увидел в отделении под розеткой все запчасти: кольцо, предохранитель с наконечником, он же пружинистый элемент. Рассыпались при вытаскивании из гнезда. Все собрал, попробовал - работает. Только посильнее закрутил гайку. А внутрь провалиться просто не может - некуда. Там все закрыто. Что бы в этом убедиться, надо просто вставить в розетку другой рабочий прибор - тот же компрессор или зарядку для телефона. Лампочка на зарядке должна загореться. А значит, запчасти на полу...
Пол:Мужcкойhustler69 Неактивен
Близнецы  Гость
Nissan Note 1.6MT Tekna R2
С нами с: 30.10.2012
СообщениеДобавлено: 30/10/2012, 17:43:06   Заголовок сообщения: Не работает розетка в багажнике Ответить с цитатой
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой?: Не работает розетка в багажнике, при том, что на консоли работает и предохранители целые! В чем может быть проблема? Shocked
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!!
Пол:Мужcкойjavs Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (326) Белый 1.6AT Luxury R2
С нами с: 13.06.2012
СообщениеДобавлено: 30/10/2012, 21:25:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hustler69 писал:
А мотор заглушен? или и при работающем то же не работает?
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 30/10/2012, 21:28:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простым тестером проверить напругу, если нет, то проверить подключеная ли она вообще, ну и потом уже звонить проводку
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 02/11/2012, 18:11:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раньше работала, сейчас нет. проверял тестером, не работает ни на заведенном двигателе, ни на заглушенном Sad
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 02/11/2012, 18:29:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто нет напряжения в розетке, хотя раньше было. и предохранители целые Shocked
dnikolay Неактивен
СообщениеДобавлено: 02/11/2012, 19:04:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут вариантов не много - скорее всего просто где-то окислился контакт, или обрыв провода. Т.е. надо брать прибор и звонить проводку начиная от предохранителя. Предохранитель целый только на вид, или прибором прозванивали? Также нужно определить, что в гнезде предохранителя есть 12V. В общем "автоэлектрика - это наука о контактах" Smile
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 03/11/2012, 21:55:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что на консоли(между сиденьями) - работает! А, как я понял, предохранитель у них общий.
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 04/11/2012, 09:32:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hustler69 писал:
Ни фига, разные у них предохранители.
Пол:МужcкойBENZINA Неактивен
49 Телец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 04/11/2012, 09:42:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спереди у розетки в торпеде один предохранитель,а на консоли ручника и в багажнике у розеток второй предохранитель.
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 06/11/2012, 11:57:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так а я и не говорил про передний. Что у переднего и среднего с задним они разные это я знаю. Я имел ввиду тот, что между сиденьями имеет общий с тем что в багажнике, и он целый, но все же 1й - работает, а второй - нет!
Страница 12 из 14
