BENZINA |
49 Обитатель |
11' Nissan Note |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 06/11/2012, 12:35:12 Заголовок сообщения: |
Было также,просто выдернулся разъем из розетки когда ручник подтягивал |
dnikolay |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 17.11.2010
Добавлено: 06/11/2012, 13:38:10 Заголовок сообщения: |
Ну как я и писал выше - нужно прозванивать проводку - других вариантов собственно нет. |
ingvarr |
ГАЗ |
С нами с: 22.04.2012
Добавлено: 04/12/2012, 20:18:52 Заголовок сообщения: |
А у меня проблема, несколько выбивающаяся из электромонтажной стези.
Болтается всё.
Работает, но болтается.
Может быть, с "кольцом прикуривателя" (253392F000) лучше держаться будет?.. Никто не сравнивал такой аспект? |
dnikolay |
Добавлено: 04/12/2012, 21:50:51 Заголовок сообщения: |
ingvarr писал: |
Болтается всё.
Интересная история... прямо вот с завода болтается? У меня вроде все крепко сидит... |
ingvarr |
ГАЗ |
Добавлено: 04/12/2012, 21:54:24 Заголовок сообщения: |
dnikolay писал(а): |
ingvarr писал: |
Болтается всё.
Я, вероятно, невнятно выразился.
С гнездом всё хорошо.
В нём всё болтается.
Все (немногочисленные) устройства, которые я втыкаю.
В частности, перманентно вживлённый питатель двух усбических дырок, который, в виду прискорбной невменяемости Nissan Connect, задействован непрерывно на путеуказающий телефонный аппарат.
На практике это приводит к тому, что от неосторожного прикосновения к кабелю контакт в гнезде утрачивается и его надо шевелить.
Это ужасно. |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 05/12/2012, 14:43:44 Заголовок сообщения: |
Так у вас проблема в штекерах\зарядках а не в самом гнезде получается? У меня в розетках все очень плотно держится и приходится прикладывать усилия что б вынуть их оттуда. _________________
ingvarr |
ГАЗ |
Добавлено: 05/12/2012, 14:55:45 Заголовок сообщения: |
Gosha13 писал: |
Так у вас проблема в штекерах\зарядках а не в самом гнезде получается? У меня в розетках все очень плотно держится и приходится прикладывать усилия что б вынуть их оттуда. |
Да. Меня смущает, что во всех.
И что в Волге такого не было. |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 05/12/2012, 15:03:11 Заголовок сообщения: |
Ну для начала, можно просто попробовать ваши зарядки посмотреть на другой машине как будут держаться, не на Волге конечно, или как будут чужие в ваших, тогда уже и делать какие то выводы, ноя лично склоняюсь что у вас после Волги они потеряли свою первоначальную форму и пластинки распорные зажались больше чем следует _________________
dnikolay |
Добавлено: 05/12/2012, 17:22:29 Заголовок сообщения: |
У меня такой проблемы не было пока ни с одним устройством. Возможно действительно стоит посмотреть на лепестки на USB-преобразователе - может стоит их разжать в стороны. Также можно проверить наконечник преобразователя - там обычно предохранитель с пружинкой - может быть там просто окислились контакты, или раскрутилось стопорное кольцо и предохранитель болтается внутри... |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 13.06.2012
Добавлено: 05/12/2012, 17:35:48 Заголовок сообщения: |
Возможно действительно стоит посмотреть на лепестки на USB-преобразователе - может стоит их разжать в стороны. Также можно проверить наконечник преобразователя - там обычно предохранитель с пружинкой - . |
Именно из-за паршивого контакта между центральной частью и ответной в гнезде часто отключался старый преобразователь навигатора. Недавно пришел новый - то ли боковые лепестки поплотнее садятся в гнездо , то ли центр еще не изношен - но проблема исчезла.
Если не хочется возиться - замена должна вылечитть проблему, но для начала я проверил бы состояния всех контактов и пружинных элементов.
Кстати, пользовался как-то антирадаром - отказался работать, и вс еиз-за того, что на центральной части пружинный контакт (цилиндрик) перестал быть пружинным.. заменит пружинку (поставил по жестче от шариковой ручки) - питание "ожило" |
pit-west |
39 Новичок |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 06.08.2013
Добавлено: 12/08/2013, 20:38:59 Заголовок сообщения: |
BENZINA писал: |
А у меня видимо забыли подключить при установке секретки на КПП
Посоветуйте как снять тоннель КПП? |
dnikolay |
Добавлено: 14/08/2013, 11:34:30 Заголовок сообщения: |
pit-west писал: |
BENZINA писал: |
Вот тут с картинками: http://nissanenote.ru/zamena-podsvetki-akpp.php
Но где-то и у нас на сайте видел. Но сейчас не могу найти. |
rumatik |
1.6AT Comfort |
С нами с: 15.05.2013
Добавлено: 06/05/2014, 18:48:07 Заголовок сообщения: |
Слушайте, уважаемые. весь форум облазил, что только в поиск не забивал, ну не получается найти, как снять прикуриватель в центральной панели! Помогите ссылкой, пожалуйста! Заранее спасибо! |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
marcis |
13' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 16.04.2014
Добавлено: 02/07/2014, 00:57:04 Заголовок сообщения: |
Выше в теме прочитал, что проводка к розетке выдержит 25-30 ампер. А если заменить стандартный предохранитель на 20-амперный?
Только вопрос: существует ли такой в природе и встанет ли в штатное место? |
