КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 26/12/2012, 11:50:11 Заголовок сообщения: |
Моторчик у меня не висит на шлангах, а закреплен жестко к площадке аккумулятора. |
Ришат |
46 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 12.04.2011
Добавлено: 26/12/2012, 12:04:15 Заголовок сообщения: |
что за электромотор? |
КИСА В. |
Добавлено: 26/12/2012, 12:17:06 Заголовок сообщения: |
Bosch 0 392 020 034 Ценник был в прошлом году около 1,5 тыс. |
cyber_hack |
47 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 19.06.2011
Добавлено: 30/12/2012, 06:50:50 Заголовок сообщения: |
Ради интереса поставил градусник в машину (прилепил в левый верхний угол на лобовом стекле).
Так вот при -40 градусах температура в салоне вчера (песка вклуюена обдув стекла ноги тепло на полную в 3 положении забор с улицы) :
на стоянке колеблется +16,5 +17,5
на ходу колеблется +12 +15,7 (скоростя от 40 до 100 км/ч)
Если на стоянке забор включить с салона и включить кондер то минут за 20 салон нагревается до +25 +27 градусов, но есть один минус, в движении начинает затягивать лобовое и боковые стекла.
Когда на улице -20 -25 градусов, то я печку включаю на автомат, температуру 28 и в салоне температуры колеблятся от +17,5 до +19,8 на стоянке нагревается до +23 _________________
Kos27 RUS |
34 Гость |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 03.09.2012
Добавлено: 08/01/2013, 14:07:04 Заголовок сообщения: |
Если при долгом прогреве печки начинает дуть теплый воздух, мне кажется нужно заменить антифриз или тосол. Как думаете? |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 08/01/2013, 15:27:23 Заголовок сообщения: |
Или фильтр салоный _________________
Drakonid |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 07.05.2012
Добавлено: 08/01/2013, 17:09:50 Заголовок сообщения: |
2 января, по трассе, окружающая температура -38, температура печки на максимум, обдув - 4-ка. Через 10 минут двигатель показал, что он замерз .
Я был очень удивлен!!! |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 08/01/2013, 18:25:03 Заголовок сообщения: |
При такой темпереатуре желательно закрывать радиатор от продува ) тогда думаю будет все хорошо _________________
Prokl |
12' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 09.07.2012
Добавлено: 09/01/2013, 09:50:10 Заголовок сообщения: |
Kos27 RUS писал: |
Авто новое, пробег 7700, более менее нормально стало только после закрытия радиатора и утепления двигателя автоодеялом. |
Kos27 RUS |
34 Гость |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 10/01/2013, 13:55:55 Заголовок сообщения: |
Prokl писал: |
Kos27 RUS писал: |
Да у меня проблема вообще странная. Тут либо на антифриз грешить, либо на неисправный термостат. Когда на удице свыше -20 градусов, то при прогреве за 10 минут прогревается двига, а через пол часа видимо до темостата доходит чего то там, он отщелкивает и начинает прогонять по большому кругу.... |
Ришат |
46 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 10/01/2013, 14:01:28 Заголовок сообщения: |
Через пол-часа -это на холостых?
Если двигатель не перегревается, значит все нормально. |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 10/01/2013, 14:42:30 Заголовок сообщения: |
Машина прогревается быстрей в движении, можно и час на холостых стоять и температура не особо поднимется в морозы сильные. _________________
efreytor13 |
37 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 10/01/2013, 15:13:17 Заголовок сообщения: |
Gosha13 писал: |
Машина прогревается быстрей в движении, можно и час на холостых стоять и температура не особо поднимется в морозы сильные. |
Абсолютно согласен. Через 10 минут в движении при минус 20 за бортом в машине становится тепло и уютно _________________
Prokl |
Добавлено: 10/01/2013, 16:47:21 Заголовок сообщения: |
efreytor13 писал: |
Gosha13 писал: |
Абсолютно согласен. Через 10 минут в движении при минус 20 за бортом в машине становится тепло и уютно |
Все таки что то у меня не так. До утепления двигателя в -18 горячий воздух шел только после получасовой езды. |
Ришат |
46 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 11/01/2013, 07:26:40 Заголовок сообщения: |
Ну поменяй термостат, если сомневаешься, там делом минут на сорок. Полтора литра антифриза и термостат от 250руб. С заменой справится даже школьник. В Сервисах разбег цен на работу от 600 до 2 400 у ОД. |
