проблема с заводом авто с АКПП
Пол:ЖенскийEkzo Неактивен
Рыбы  Гость
С нами с: 14.03.2013
СообщениеДобавлено: 14/03/2013, 22:32:41   Заголовок сообщения: проблема с заводом авто с АКПП Ответить с цитатой
Возникает проблема с заводом машины. При заводе машины изнутри, педаль тормоза становится тугой, а выключатель зажигания невозможно повернуть, при этом с брелока двигатель машины заводится на прогрев без проблем. Сперва думала, что причина в холодной температуре воздуха и примерзает ручной тормоз, перестала ставить. Проблема не исчезла. Машина капризничает утром и когда прогрета. Заглохла как то и на заправке после интенсивной езды. Сгоняла в сервис, но там ничего так похоже толком не посмотрели. Лапши навешали, что дескать все нормально. А машина периодически продолжает хандрить. Что делать не знаю. Я не опытный водитель и мне страшно... Crying or Very sad
Пол:МужcкойBIG_MAKK Неактивен
Лев  Обитатель
С нами с: 08.11.2012
СообщениеДобавлено: 14/03/2013, 22:50:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перед тем как провернуть "ключ" зажигания попробуйте покрутить руль из стороны в сторону (блокировка снимается)
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 15/03/2013, 00:00:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера боролась с машиной именно так. Случайно решила покрутить руль, машина похоже восприняла это как угон и заблокировала всё. Даже на уговоры не захотела заводится. Сегодня я сперва прогрела двигатель через брелок и она отпустила педаль тормоза. И я от радости через силу повернула ручку зажигания, там чагото чикнуло, и о чудо она завелась. Отковыряла пластиковую накладку, испугавшись, что силища у меня много, но там кроме проводков ни чего нет. Завтра попробую ещё раз завестись. Shocked
СообщениеДобавлено: 15/03/2013, 08:47:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При неработающем моторе педаль тормоза будет тугой.
Но интересно другое -- какое отношение имеет педаль тормоза к запуску мотора? Может быть, оставить ее в покое?
СообщениеДобавлено: 15/03/2013, 09:08:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ekzo писала:
Случайно решила покрутить руль, машина похоже восприняла это как угон и заблокировала всё. И я от радости через силу повернула ручку зажигания, там чагото чикнуло, и о чудо она завелась. Отковыряла пластиковую накладку, испугавшись, что силища у меня много, но там кроме проводков ни чего нет.
Просто сработала блокировка рулевого вала.
Чтобы ничего не сломать, нужно сначала вставить ключ, затем, СЛЕГКА поворачивая его правой рукой одновременно покачивать руль влево-вправо левой рукой. Почувствовав свободное перемещение ключа, повернуть его. А педаль тормоза вообще трогать не надо. Оставьте это владельцу машины с ручной коробкой и неисправным стояночным тормозом, находящейся на уклоне.
Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/03/2013, 09:16:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
ну лично у меня пока не тапнеш тормоз то "ключ"(интелегент кий) не провернешь...
СообщениеДобавлено: 15/03/2013, 09:22:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C утра не сообразил. Хотя на работе часто попадаютсятакие тачки, -- мерины и другие.
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 15/03/2013, 22:52:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодаря вам почитала внимательно инструкцию по эксплуатации. В пункте - Запуск двигателя написано: 1. включить стояночный тормоз (предполагаю что это ручник и скорее всего для того чтобы машина не поехала); 2. Авто с АКП – нажать педаль тормоза и перевести рычаг селектора в Р (селектор пока не заведёшь машину, не перемещается ни куда), да и он там всегда находится после полной остановки машины. А вот педаль, почему то в этот момент становится абсолютно тугой. Её невозможно вдавить в пол.
3. Далее авто с системой «Intelligent Key» и с АКП – нажать педаль тормоза, затем: нажмите (поверните я так полагаю) выключатель зажигания. Покачать руль, одновременно вкл. зажигание (разблокировка руля). Ключ видит, т.к. на панели горит зелёным. Но рычаг зажигания не поворачивается в положение START. Сегодня правда машина завелась, но я всё равно побаиваюсь её неожиданных капризов.
Twisted Evil
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 15/03/2013, 23:07:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте после того как выключили замок зажигания в положение "Lock" не крутить руль вообще, тогда он не встанет в положение блокировки замка, если вы его не крутили, но с замком все равно проблемы, тогда к ОД ехать и пусть они разбираются.
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 15/03/2013, 23:46:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К одним официалам уже съездила, помыли машинку за 300 рубчиков, сказали, что всё нормалёк. Через день заглохла на заправке. Завела машину через мат и пинки по колёсам.
В среду поеду к другим. Послушаю, чаго скажут. Самой даже интересно. Обзавелась книжонкой по ремонту машины. Тока не охота лезть под неё, гайки откручивать. Хочется найти хорошо обученного mena, чтоб объяснил и пальцем полбу стукнул.
Embarassed
СообщениеДобавлено: 16/03/2013, 09:01:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ekzo писала:
В мануале написано правильно - вначале надо нажать крутилку и только после этого - поворачивать. Нажимать внутрь рулевой колонки. Собственно после нажатия и будет понятно - видит машина ключ или нет. Если видит - будет ясно различимый щелчок и загорится зеленый индикатор на приборке.
Педаль тормоза действительно очень тугая, но для нажатия достаточно.
СообщениеДобавлено: 16/03/2013, 09:02:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так полагаю машина с интелКЕЙ..(свободные руки) заводится и открывается с кнопки? Если да,обратите внимание..когда заводите,каким значком горит ключ на приборке спидометра(красный-не видит ключ,зелёный -ключ видит)
У нас такая же комплектация...бывает что "теряет" ключ...Это или возле больниц,крупных автостоянок,линий эл.передач..(там где помехи) ..Редко,но пару раз было..
Если значек всё же зелёный..нажимайте на кнопку брелка...Быстро моргающая лампочка,свидетельствует о замене батарейки(маловероятно..батарейки у нас хорошие,но всё же)
Бывает проблема в тросе селектора АКПП...горит положение D..а скорость на "гитаре" АКПП ,подвисает в паркинге ..
Просто погонять седектор в P D R...если проблема пропадает-к дилеру на настройку тросика.
Ещё проблема бывает в доп. сигнализации..Если есть,то не блокирует ли она запуск..
ВООбщем нужно разбираться..
Попробуйте советы выше..(брелок,селектор..)
41 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 16/03/2013, 09:05:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если Вы до конца заполните профиль то может и найдётся Мэн который и пальцем ткнёт и полбу.... Вопщем укажите город, район и т.д.
А по проблеме: На не заведённой машине У ВСЕХ педаль тормоза тугая (в подробности вдаваться не буду ибо загружу Ваш мозг), её не нужно сильно нажимать а так, слегонца чтоб машина поняла что Вы нажали на тормоз а далее всё так как описано выше.
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 16/03/2013, 12:25:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в среду сгоняю в сервис, посмотрим чаго скажут. Отпишусь обязательно. Самой интересно даже в чём причина. Насколько я поняла, такого ни у кого не было. По знакомым поспрашивала, все говорят надо смотреть и ковырять.
