В телефон попала жидкость!
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Беседка
37 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 07:42:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не долго длилось мое счастье в плане пользования телефоном. проблема при разблокировке экрана. в целом все нормально, но иногда бывает так, что нажимаешь на кнопку блокировки/разблокировки, загорается подсветка дисплея, чувствуется, что работает сенсор, на ощупь можно музыку даже включить, а изображение отсутствует. раз 30 пока не понажимаешь на клавишу блокировки/разблокировки, изображение не появляется. если вытащить и вставить аккумулятор, то при последующем включении все работает нормально, но снова все повторяется после блокировки и последующей попытке разблокировки дисплея... прошивал тремя официальными прошивками, прошивал разные ядра, проблема не в этом... может где-то дорожка начала постепенно разваливаться? потому как чем дальше, тем это чаще происходит
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 07:46:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот об этом я и говорил...
Вероятность полностью восстановить аппарат после купания не большая, к сожалению. Pardon
37 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 07:48:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж. пожалуй придется смириться и подбирать новый аппарат... тем более это была не просто вода... соли могли запросто там остаться... отнесу его сегодня в ремонт, а дальше видно будет, потому что сам я сделал уже все, что мог
37 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 07:50:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может соль где-то между контактами и коротит их? возможно я себя успокаиваю, но все-таки это возможно ИМХО
Пол:Мужcкойlimonych Неактивен
48 Весы  ВсЕгДа!!!
С нами с: 08.04.2011
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 08:14:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо ждем в теме Новый телефон Smile
Ремонт скорее всего сдерет четверть цены нового аппарата...
52 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 08:31:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электроника - наука о контатктах Smile
Если все остальные кнопки работают, а дисплей чудит, то симптомы похожи на то, что вода, высохнув, оставила минеральную пленку (нетокопроводящую) в местах соединения плата-шлейф-дисплей. При нажимании (а может и при прогреве в руках) контакт ненадолго восстанавливается.
Раз уж все равно терять нечего, можно попытаться тело разобрать, отсоединить шлейф и от платы и от дисплея (аккуратно, разъемы очень нежные) и прочистить ластиком и спиртом.
37 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 10:13:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вообще конечно странно. сейчас пока на работе делать нечего полчасика играл в игрушку, параллельно тел на зарадке стоял, от этого нагрелся до приличной температуры. так вот в горячем состоянии проблем с разблокировкой вообще нет никаких
37 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/03/2013, 09:36:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-нибудь знает, какой жидкостью можно промыть плату из телефона? что-то вроде ЭТОЙ
вчера разобрал, а там все окислено...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Беседка Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
