Izzyppy |
07' Nissan Note |
С нами с: 25.02.2013
Добавлено: 17/04/2013, 11:25:53 Заголовок сообщения: Нужна помощь с выбором запчастей. |
Доброе время суток!
Собственно вопрос в теме. Побывал на диагностике в двух сервисах с разницей в два месяца. В первом мастер сказал что передние линки слабые и скоро умрут, подушка двигателя с двумя сайлентлоками и сайлент блоки задней балки резина целая но уже потресканая, и текут задние томозные шланги (даже показал где). На втором (на этой неделе заехал посмотреть ходовку после зимы и сделать сход\развал после переобувки) приговорили правую рулевую тягу, правый подшипник ступицы, и передние линки при смерти, про сайлент блоки сказали да потрескались, но еще целые и трогать их не надо. Про тормозные шланги сказал не текут но тормозухи долил ибо было ниже уровня, (хотя еще два месяца назад было по уровню и вообще за время эксплуатации ни разу не пришлось доливать, значит куда-то утекло).
Но тормоза смотреть надо ехать отдельно, ибо не смотря на свежие колодки и нормальное состояние тормозной жижи тормозит ну очень плавно и неторопливо.
К теме.
Обзвонил местные магазины, в итоге предлагают:
Линки: Nissan -1200, RBI - 800, CTR - 560.
Рулевая тяга: Nissan - 2000, Qstein - 1100, CTR - 550.
Подшипник ступицы: Nissan - 1500-3000, NSK - 2100, Febest - 1750
По подшипнику склоняюсь к оригиналу, хотя цена немного настораживает. С остальным нужен совет.
И еще вопрос, как неисправность данных деталей должна проявляться? |
ekomsk |
36 Новичок |
1.5CVT Japan |
С нами с: 26.02.2012
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/04/2013, 15:14:59 Заголовок сообщения: |
Линки обычно стучать начинают когда им срок приходит - проверяются в разгруженном состоянии, т.е. на вывешенной машине.
Ступичный гудеть должен когда его срок приходит.
Заказывал в свое время оригинал 1,3 за каждый, с экзиста.
В оригинале идет магнитная лента, через которую работает абс - в дешевых аналогахона МОЖЕТ отсутствовать. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/04/2013, 15:18:08 Заголовок сообщения: |
Линки я выкладывал как то код оригинала, не от енота правда, но вроде 530 или 570 обошлись. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Izzyppy |
07' Nissan Note |
Добавлено: 19/04/2013, 16:16:32 Заголовок сообщения: |
с кодами запчастей вопроса нет, вопрос на сколько можно доверять тому что дешевле оригинала, другим перечисленным производителям |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 20/04/2013, 16:11:10 Заголовок сообщения: |
Если на экзисте есть история заказов, то я тебе вышлю код тех что я за 500 с небольшим брал - считаю если есть возможность взять оригинал за 500, то это в любом случае лучше всяких экспериментов с фебестом, или что там ещё можно взять за менее 500р. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Petru44o |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 05.06.2008
Добавлено: 20/04/2013, 19:25:08 Заголовок сообщения: |
у меня стоит какой то гул, когда идешь свыше 80км, особенно заметно когда происходит поворот на право, начинает гудеть очень сильно, кто подскажет это ступчитый подшипник гудит? код его? хотя в сервисе говорят что без нагрузке вроде ниче не слышат они, что еще может гудеть? =) |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 21/04/2013, 21:01:42 Заголовок сообщения: |
Это же форум, а не клуб экстрасенсов - никто на кофейной гуще гадать тебе не будет - съезди в ещё пару сервисов что бы знать наверняка, раз своему не доверяешь. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Petru44o |
Добавлено: 22/04/2013, 10:22:54 Заголовок сообщения: |
Да, это всеж оказался ступичный подшипник, купил за 1900 оригинал, прямо в сервисе, замена 1500р. если кому интересно. На экстизе 1400 стоит оригинал. Но ждать не хотелось =) |
Izzyppy |
07' Nissan Note |
Добавлено: 28/04/2013, 13:54:57 Заголовок сообщения: |
В итоге поехал на сервис где обслуживанию енота с момента покупки, рассказал чего мне надиагностировали в предыдущем сервисе, после обследования написал следующий список под замену: линки перед, сайлентблок нижний переднего рычага задний 2 шт, подушка двс нижняя, шланг тормозной задний правый.
нужна помощь с кодами на запчасти.
Линки вроде нашел на экзисте 54618-ED000
подушка двс на экзисте 11360-ED000, ноя так понял там еще с права и с лева есть какие-то сайлентблоки и не понятно они в комплекте с подушкой идут или отдельно, отдельно на схеме не нашел.
тормозной шланг и мастер и продавец в магазине сказали что правый и левый отличаются, но стоят одинаково 46214-0M62E, 46315-1U600, 46316-1U600, не понимаю что из этого то что надо.
сайлентблок нижний переднего рычага задний совсем не нашел на схеме в экзисте.
в магазине коды естественно не сказали, только цены и сроки поставки под заказ, сроки не устраивают поэтому ищу где взять быстрее.
Нашел статейку правильно ли я понимаю LEMFOLDER 29411 01 этот тот сайлентблок который нужен? статья для леворульных енотов, подойдет ли данная деталь для праворульных?
Заранее спасибо.
З.Ы. поиск использовал, не нашел, в ветке по ремонту по-моему только левые еноты... |
KOT_27 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 25.10.2011
Добавлено: 29/04/2013, 06:29:08 Заголовок сообщения: |
http://nissan.epcdata.ru/note/e11/7161-hr15de/?frame_no=E11164103
Я тут все нахожу, обычно без проблем, потом заказываю на exist.ru, получается дешевле и быстрее, хотя есть вариант с контрактными на «оборонке»На старой машине всегда б\у покупал, на новой только новое )). к примеру я заказывал подшипник ступичный, правый задний, вышло 1000 руб. код - 43210-AZ300. _________________ GPS мониторинг автотранспорта |
Izzyppy |
07' Nissan Note |
Добавлено: 29/04/2013, 12:25:41 Заголовок сообщения: |
я тоже и там и на экзисте ищу и гуглом, вопрос в правильности этого кода.
а про б\у с рынка\разборки по-моему шило на мыло, резинки даже при должном хранении сохнут и коробятся со временем, а тут и возраст и не правильное хранение. Но к сожалению тормозной шланг в городе в наличии либо откровенный китай типа "масума" по цене оригинала, либо с разборки за писот рублей, и то и другое честно страшно ставить.
Вобщем если возможно подтвердить корректность кодов выше, - не сочтите за труд. Номер кузова E11-255887. |
Izzyppy |
07' Nissan Note |
Добавлено: 01/05/2013, 05:51:42 Заголовок сообщения: |
Вобщем заехал в офис exist, попросил манагера проверить коды.
Lemforder 29411 01 Сайлентблок рычага подвески (задний сайлентблок нижнего переднего рычага)
Nissan 11360-ED000 Опора двигателя нижняя (оно же задняя)
Nissan 54618-ED000 Тяга стабилизатора (линки передние)
Может кому-то пригодится.
Всем спасибо. С праздником! =) |
