chebic |
С нами с: 03.05.2013
Добавлено: 03/05/2013, 14:24:29 Заголовок сообщения: Проблемы с мультирулем |
Всем доброго дня. Есть такая проблема с мультирулем: при выключенном зажигании имеем рабочий мультируль (то есть управление штатной магнитолой осуществляется как обычно замечательно), а вот при включенном зажигании имеем болт! ни одна кнопка мультируля не работает(((. Может кто сталкивался или есть идеи... Куда лезть и что искать? Заранее всем спасибо за потраченное время |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 03/05/2013, 15:52:53 Заголовок сообщения: |
При выключеном зажигание, но в положение надеюсь не Lock? Не работет только магнитола или до кучи и БК не переключает показания? _________________
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 08/05/2013, 13:15:44 Заголовок сообщения: |
chebic, не работает только управление магнитолой или и кнопка компьютера тоже не работает?
ИМХО у вас с магнитолой что-то.
Кнопки сами по себе не связаны с зажиганием никак. С зажиганием связана магнитола.
Что за магнитола?
Вот схема включения кнопок:
_________________ Дмитрий
R@X@R |
54 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 29.08.2011
Добавлено: 08/05/2013, 13:28:05 Заголовок сообщения: |
где-то идёт отвал питания либа земли.
п.с.
Так а сама магнитола при запущеном движке работает? |
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 08/05/2013, 13:38:20 Заголовок сообщения: |
R@X@R писал: |
В магнитоле. Больше негде. _________________ Дмитрий
