Gorjachev |
С нами с: 05.02.2012
Добавлено: 20/05/2013, 22:45:30 Заголовок сообщения: Заглушка днища кузова |
Просмотрел все 19 страниц данного раздела, но, к своему удивлению не нашел обсуждения схожей проблемы.
Даже про отвалившуюся пластиковую пипку ремня безопасности нашел (эта проблема меня тоже постигла), а про вывалившиеся заглушки днища не нашел.
Итак, вопрос. У кого-нибудь вываливались резиновые заглушки, установленные в пол кузова (примерно на уровне спинки переднего сиденья, до упора сдвинутого вперед).
Одну заглушку я нашел под ковролином пола, а вторую не удалось. Заказал в экзисте. Если правильно определил номер по схеме, то 74849-jd00d.
Смущает тот факт, что родная из резины, а заказанная пришла в пластмассовом исполнении и теперь не ясно как её ставить: то ли изнутри, то ли снаружи??? Кто знает, поможите чем можите. |
Добавлено: 20/05/2013, 22:47:33 Заголовок сообщения: |
Код точный подсказали? JD это код кашкая, у нас больше коды с буквой U _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Gorjachev |
Добавлено: 20/05/2013, 23:11:59 Заголовок сообщения: |
По схеме выдает 74849-ax600. А тот, что я заказал выдается как аналог от производителя и стоит в 10 раз дешевле |
Ромыч 71 |
41 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 21/05/2013, 16:07:56 Заголовок сообщения: |
Положи пластикувую заглушку в кипяток секунд на 5, а потом вытаскивай и засовывай. Я себе эти заглушки подбирал от жигулей в магазине по 5 руб. штука. Встали как родные даже лучше-плотненько. _________________
Gorjachev |
Добавлено: 23/05/2013, 13:46:17 Заголовок сообщения: |
я тоже сначала купил от жигулей, а потом нашел родные.
Только сути это не меняет, родная заглушка (та, что сохранилась) установлена изнутри, а эти подмывает поставить снаружи.
Как у Вас? |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 23/05/2013, 14:34:01 Заголовок сообщения: |
А у нас просто - пробка от ВД40 "на дурака" забита и вопрос закрыт. _________________
Ромыч 71 |
41 Обитатель |
Добавлено: 23/05/2013, 17:10:46 Заголовок сообщения: |
Seriy писал: |
А у нас просто - пробка от ВД40 "на дурака" забита и вопрос закрыт. |
Красава _________________
svop |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 23.05.2013
Добавлено: 23/05/2013, 17:43:21 Заголовок сообщения: |
Чтобы вываливались заглушки, не сталкивался (они из нутри заткнуты), а вот когда обшивку снимал то столкнулся со следующим: часть заглушек из резины и плотно сидят, а часть пластиковые и болтаются, и никакой логики почему так сделано. В общем заклеил их теплоизоляцией и всё. |
belo |
Nissan Note 08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 18.11.2009
Добавлено: 23/05/2013, 21:20:10 Заголовок сообщения: |
Я тоже зимой обнаружил, что нет этих заглушек, заказал в экзисте, номер 74849-JD00D. Не стал заморачиваться (тем более не понял как снимать ковролин, чтобы забраться мзнутри) поставил снаружи, встали плотно, тем более они с уплотнительным резиновым кольцом. |
Gorjachev |
Добавлено: 24/05/2013, 21:37:29 Заголовок сообщения: |
Вот и я тоже решил поставить снаружи.
При внутренней установки, как мне кажется, она быстрее потеряется вновь, как только отломаются пластиковые усы крепления.
А вываливаются они, видимо, после того как поскребешь по снегу брюшком. |
BENZINA |
49 Обитатель |
11' Nissan Note |
С нами с: 07.04.2011
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 15/10/2014, 12:47:44 Заголовок сообщения: |
Ссылка корректная? Что-то "в никуда" отправляет - "доступ запрещён" на красном фоне. _________________ Спасибо,
Vladimir
