кобальт |
27 Обитатель |
Subaru |
С нами с: 12.03.2013
Добавлено: 01/06/2013, 12:31:34 Заголовок сообщения: |
Совет... попробуйте ещё сократить расстояние ~на 0.1мм между электродами
Сам меняю свечи и регулирую просвет ... при меньшем зазоре
почувствуете усиление тяги на низких оборотах(у меня так)
Получаете возможность раньше переходить на повышенные передачи...
соответственно меньше расход топлива... |
Самарский Енот |
46 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 02/06/2013, 16:57:51 Заголовок сообщения: |
То есть, взять существующую свечу, проверить наличие искры, измерить зазор спецпластиной (http://fotki.yandex.ru/users/samara07/view/750289/?page=0 ), затем уменьшить зазор на 0.1мм и установить свечу в ДВС, так? |
BAL@MUT |
12' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 28.04.2012
Добавлено: 02/06/2013, 20:06:42 Заголовок сообщения: |
C 2012го года у ниссана поменялся регламент и свечи меняют через 15т. на всех моторах (Джук и Ноут точно) |
Checkengine - auto |
Официальный партнёр клуба |
С нами с: 25.09.2011
Добавлено: 02/06/2013, 20:25:41 Заголовок сообщения: |
BAL@MUT писал: |
Налицо жадность дилеров.Интересно какое обьяснение изменения регламента?Резко упало качество бензина в России?Ниссан внес изменения в конструкцию своих двигателей?Свечи другие? _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Понедельник-Воскресенье с 10:00 до 20:00
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69 |
shnurberg |
Добавлено: 02/06/2013, 21:19:35 Заголовок сообщения: |
кобальт писал: |
Сильно сомневаюсь. Особенно насчет снижения расхода. Скорее всего, уменьшение зазора приводит не к улучшению изначально оптимизированной системы, а к нивелированию и маскировке ее неисправностей или, по крайней мере, эксплутационных отклонений от исходного состояния. |
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 02/06/2013, 21:33:15 Заголовок сообщения: |
BAL@MUT писал: |
C 2012го года у ниссана поменялся регламент и свечи меняют через 15т. |
С конца 2011 - го, по крайней мере, может и раньше. _________________ Всё будет хорошо! |
SiLiCh |
47 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 08.06.2012
Добавлено: 02/06/2013, 21:43:31 Заголовок сообщения: |
62т.км,свечи заводские.Бензин только 95 Лукойл.Раз евро,раз экто. |
кобальт |
27 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 03/06/2013, 00:11:27 Заголовок сообщения: |
Если честно... незнаю к чему это приводит. Но на практике при сокращении
расстояния между дугой и электродом... результат: авто хорошо тянет уже
с 1300-1500 об/мин. На глаз зазор примерно 0.6-0.7 мм.
На еноте с 2009 г, до этого на алмере 4 года , также регулировал ...
Чтобы не сомневаться... лучше один раз попробывать |
BAL@MUT |
Добавлено: 03/06/2013, 21:47:22 Заголовок сообщения: |
zoon писал: |
С конца 2011 - го, по крайней мере, может и раньше. |
ну не знаю, дилер сказал, что в 2012м и они тут не при делах, регламент им присылает НМР. У меня машина июнь 2012 и в сервисной книжке отмечено, что через каждые 15т. но в сервисе в это время был еще старый регламент и свечи меняли каждые 30т.
так же теперь тормозную жидкость и салонный фильтр меняют каждые 15т. |
zoon |
Добавлено: 03/06/2013, 22:22:32 Заголовок сообщения: |
У меня ноябрь 2011, и тоже самое написано... _________________ Всё будет хорошо! |
21043 |
С нами с: 25.09.2010
Добавлено: 30/06/2013, 13:41:58 Заголовок сообщения: |
146 тык, 2007 год выпуска, свечи не менял.
проверял 2 раза, на 60 и на 120.
иридиевые напайки на месте, значит зазор в норме и нечего их менять.
менять планирую на 180 тыках, исходя из концепции "100 000 миль без ремонта", для которой подобные свечи и разрабатывались в своё время.
машина живет на улице, проблем нет, запуск всегда отличный, и в морозы, и в жару.
по замене отпишусь с фото. |
alex15 |
С нами с: 27.01.2012
Добавлено: 30/06/2013, 14:07:18 Заголовок сообщения: |
1 миля = 1.609344 километра |
zoon |
Добавлено: 30/06/2013, 19:51:37 Заголовок сообщения: |
Может он в морских милях меряет:
1 морская миля = 1.852 километра _________________ Всё будет хорошо! |
shnurberg |
Добавлено: 30/06/2013, 20:59:53 Заголовок сообщения: |
BAL@MUT писал: |
zoon писал: |
теперь тормозную жидкость меняют каждые 15т. |
Разводилово-обдиралово. |
кобальт |
27 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 30/06/2013, 23:45:59 Заголовок сообщения: |
Сейчас "пробег" свечей 45т
Заправил бак .. БК показал запас хода
