Аккумуляторная батарея.
Пол:МужcкойПИЛОРАМА Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 18.03.2009
СообщениеДобавлено: 30/03/2013, 14:32:09   Заголовок сообщения: Аккумуляторная батарея. Ответить с цитатой
Подскажите! Машина 1.5 месяца стоит без движения, сел аакумулятор 24410 AY 60 C ( LB2 510 A-EN 55Ah ).Заводской, 3 года эксплуатации. Можно ли его зарядить зарядным устройством или он не обслуживаемый.
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
55 Рыбы  КотоФей
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 30/03/2013, 14:40:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно можно. у меня родному аккумулятору уже 5 лет и тоже так - один раз разрядился. с тех пор просто не допускаю чтоб разряжался.
Пол:МужcкойVoVovanych Неактивен
48 Овен  Бывалый
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 1.4MT Luxury R2
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 30/03/2013, 15:00:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПИЛОРАМА писал:
необслуживаемый не значит что его нельзя заряжать. почитайте в инете чем отличается необслуживаемый
Пол:МужcкойАлексеич Неактивен
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 30/03/2013, 17:15:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПИЛОРАМА писал:
Конечно, было такое после 3-х лет эксплуатации сажал в 0 - два раза. Еще потом 1,5 года отслужил. Заряжайте малым током, лучше ЗУ- автомат.
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/03/2013, 20:24:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Пол:МужcкойSahab Неактивен
Телец  Обитатель
С нами с: 05.04.2008
СообщениеДобавлено: 08/04/2013, 10:51:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сел аккумулятор родной которому 7 год - что лучше, пробовать зарядить или новый купить?
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 08/04/2013, 11:10:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sahab писал:
я бы прогнал полный цикл зарядки. если банки не замкнуло, то до осени доживет. Ну или если за неделю опять сдохнет, то однозначно - замена.
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/04/2013, 14:58:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил кардинально сменить.....смотался на калужскую купил аккумулятор, причём получилось дешевле чем в инетмагазинах...
Пол:МужcкойFiddi Неактивен
С нами с: 17.10.2012
СообщениеДобавлено: 27/06/2013, 19:45:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то странно-неделю не ездил, машина стояла в гараже,работала только родная сигналка(чип-ключ). Попробовал завести-напряжение 9,5,не заводится. Ну не зима же,чтобы так разряжаться!
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 27/06/2013, 19:48:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может что-то было включено еще? Просто забыли выключить Cool
СообщениеДобавлено: 27/06/2013, 19:58:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ был повёрнут в крайнее положение,кнопочка (которая для блокировки руля) защёлкнута. я так понимаю,что в этом случае работает только внутренняя сигналка?
СообщениеДобавлено: 27/06/2013, 22:00:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ надо вынимать, иначе некоторые электронные блоки не засыпают.
СообщениеДобавлено: 28/06/2013, 07:32:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,"-ключ",имеется в виду встроенный Чип-ключ. Сейчас заряжу,на неделю снова его оставлю,посмотрю,что дальше.
