Обкатка
Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 15:43:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а логику включить? Crazy
Впрочем, если Вы в состоянии определить, какой из классов антифризов: IAT, карбоксилатные, гибридные, Lobrid (несовместимые между собой!) уже залит в бачок и купить совместимый по химии, то посмотрю на Вас с уважением. Implication
47 Весы  Обитатель
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 16:33:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После пробега в 161 500 км, замены собственными руками всех расходников, прокладки ГБЦ, ОЖ и т.д., многочисленных дискуссий с мотористами пришел к выводу и придерживаю следующего:
1. Обязательной процедурой после запуска двигателя является его прогрев до 50-60 градусов. Иначе, вы его тихо ежедневно "убиваете". После этого продолжать движение на оборотах не более 2000 до достижения ДВС температуры в 85 градусов.
2. Приработку трущихся пар ДВС производить в щадящем режиме на оборотах 2500 без рывков, прыжков, кикдаунов и прочих экспериментов с педалью акселератора.
3. Приработку производить до достижения пробега в 10 000 км. Основная масса автомобилистов передвигается спокойно и именно до 10 тыс. данная операция не будет принудительной и трудной.
По поводу домыслов дилеров, "теток", менегеров и прочих о том, что прикатка не нужна, это Ниссан, это технологии... Все это для начала сталь. Трущиеся пары, которые нуждаются в приработке. А все дилеры спят и видят, чтобы у вас накрылся движок, ну или, хотя бы он поломался, ну хотя бы немного, ну хоть чуть чуть... И тогда эти акулы с удовольствием начнуть пожирать вашу наличность. Увы и ах.
После данной прикатки вы получите лучшие характеристики двигателя: максимальную динамику и минимальный расход топлива.
Пол:МужcкойCollider Неактивен
Весы  Обитатель
С нами с: 27.07.2011
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 17:07:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему прокладку ГБЦ менял? мотор перегревал?
Пол:МужcкойVoVovanych Неактивен
49 Овен  Бывалый
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 1.4MT Luxury R2
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 19:22:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
а логику включить?
ну так можно уточнить к какому классу относится "родной" и подливать совместимый, а не именно родной. это если включить логику
49 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 19:26:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самарский Енот писал:
еще одна тема для священных войн остроконечников и тупоконечников Smile. вот когда мотористы проведут эксперимент, а не передаваемые от мастера к подмастерью суеверия.... Smile.
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 19:29:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот если так не делать - на каком пробеге с двигателем что-то случится?
Пол:Мужcкойdimson Неактивен
56 Рак  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 29.03.2012
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 19:54:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VoVovanych писал:
Wild Tiger писал:
а логику включить?
Ну зачем подливать совместимый, если проще купить 1литр рекомендованного L250 (залитого уже в систему), оставить его про запас (у меня еще 500 гр осталось и не подливаю уже 3 года), и не эксперементировать с машиной, что бы потом не искать темы где "образовался осадок", "греется движок" и т.д. Это как "менять сливную шайбу или нет". Жлобская позиция. Цена вопроса - копейки...
49 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 20:09:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Мытищах - жлобство. Но есть остальная Россия, где до ближайшего дилера 200 км, а в магазинах "родного" антифриза нет. это раз. Два - не надо настаивать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на "родном", нужно сообщать об имеющейся альтернативе.
49 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 20:10:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
+1
56 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 20:17:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини. погорячился. Но нужно стараться заливать то, что "переваривает" машина: Либо доливать то, что залито, либо менять полнлстью на то, что есть в наличии. Не станешь ведь доливать масло, какое будет под рукой. ВАЗовские - все сожрут, а Енот - не наш автопром, отношение к эксплуатации другое должно быть изначально. Smile
49 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 20:45:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimson писал:
не страшно, бывает
dimson писал:
не соглашусь. доливать можно любой антифриз одного класса с залитым. если залит карбоксилатный фирмы СуперПупер то можно долить карбоксилатный фирмы ПуперСупер Smile - и никакого вреда не будет.
Страница 13 из 13
