Машина не двигается с места.
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойspzabt Неактивен
47 Лев  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 16.09.2008
СообщениеДобавлено: 19/07/2013, 13:13:47   Заголовок сообщения: Машина не двигается с места. Ответить с цитатой
Добрый день, предистория такова, Note 2008 г.в. МТ, поставили на стоянку из-за отъезда, прошло 3 недели , по приезду завел, но при попытке тронуться с места, обороты растут, но машина не двигается с места, такое ощущение , что ручник держит или тормоза закисли передние, никто не сталкивался с таким случаем.
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 19/07/2013, 13:17:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикипели задние колодки.
Точнее приржавели.
Машина на ручнике стояла?
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 19/07/2013, 13:22:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машинка задирает нос - ручник, задние колодки и т.д.
Если просто рычит и не едет - сцепление, тросики от кулисы и т.д.
Катаюсь на Мериве Smile
47 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/07/2013, 14:43:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
Точнее приржавели.
Да на ручнике. Если задние колодки, то действия какие надо предпринять ? Только снимать колесо и разбирать колодку ?
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 19/07/2013, 14:52:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовать тронуться.
можно чуть резче, но не сильно, чтобы не "улететь"
Если будете плавно тянуть, то можно сцепление попалить
47 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/07/2013, 15:04:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю вас , а побрызгать там не нужно или просто не возможно, чем нибудь типа WD 40, чтобы машинку не очень мучать ?
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 19/07/2013, 16:34:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы не стал. у меня была такая ситуация, когда машина стояла на ручнике месяц.
дернул чусть резче и сорвал.
47 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/07/2013, 16:59:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял , еще раз спасибо , завтра попробую.
Пол:МужcкойVAM Неактивен
45 Стрелец  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 10.07.2013
СообщениеДобавлено: 19/07/2013, 19:42:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spzabt писал:
Как вариант можно маслица плюхнуть на колодочки)))) (ЗЛАЯ ШУТКА, ни в коем случае))))
А по теме, была такая ситуация, только рывками, но плавными, ну или снять барабаны и перебрать задний тормозной механизм.
47 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/07/2013, 17:17:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за помощь, действительно закисла правая задняя колодка .
СообщениеДобавлено: 22/07/2013, 17:18:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, что всё удачно разрешилось! Smile
Фокс2013 Неактивен
44 Козерог  Новичок
С нами с: 31.07.2013
СообщениеДобавлено: 11/10/2014, 15:23:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня другая проблема. Енот с АКПП. Как известно при переводе селектора из положения П в Д машина на холостых должна немного катиться. Раньше так и было. Но после небольшого ДТП когда пришлось экстренно тормозить (пострадали только бампер и крылья) машина перестала катиться. Грешу на прижатые колодки. Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 11/10/2014, 17:34:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддомкратить и покрутить ручками каждое колесо - "Не наш метод"?
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
58 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 11/10/2014, 18:38:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы машина немного катилась, для этого надо не стоять в горку, холостые должны быть достаточны для того что б машина поехала вперед, ну и проверить задние тормоза как советовали выше :_0
Фокс2013 Неактивен
44 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/10/2014, 21:29:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gosha13 писал:
Условия как и до ДТП. То есть стоит на ровной поверхности и обороты в норме. Я так и предполагаю что тормоза, но покрутить колеса пока не могу, не дома нахожусь. Но почему то больше грешу на передние тормоза. Кстати подскажите как восстановить работоспособность ручника, а то тросик закис.
Страница 1 из 2
