Добавлено: 29/03/2007, 20:29:45 Заголовок сообщения: |
tsb писал(а): |
kirnus писал(а): |
в пробке небось холода хотите добиться |
Да нет, ехал в рваном режиме 50 - 80 км/ч, прохладнее не становилось |
у меня все нормально с обдувом без кондея, только в пробке, естественно менее эффективно  |
tsb |
С нами с: 21.01.2007
Добавлено: 29/03/2007, 20:32:23 Заголовок сообщения: |
kirnus писал(а): |
Что дует холодом вентилятор? Забор воздуха при этом извне или рециркуляция? _________________ Если Вам приснилось, что Вы наблюдаете за жизнью енотов, то в реальной жизни Вам улыбнется удача.( толкование сонника) |
Добавлено: 29/03/2007, 20:43:42 Заголовок сообщения: |
tsb писал(а): |
kirnus писал(а): |
Что дует холодом вентилятор? Забор воздуха при этом извне или рециркуляция? |
Пока холодом(относительно). Воздух идет извне.  |
другая |
55 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 12.02.2007
Добавлено: 30/03/2007, 09:00:42 Заголовок сообщения: |
туплю!
Плиз, поможите! Что есть LO на датчике температуры? И что нажать, чтобы работал просто вентилятор и можно было открыть окно? _________________ Движу недвижимость! |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 30/03/2007, 09:21:43 Заголовок сообщения: |
LO - Самая низкая температура, так как HI- самая высокая...Видимо это режимы климата, когда нет заданой температуры и установка всё время будет либо охлаждать, либо нагревать соответственно...
Если открываете окно, выключайте климат-контроль с автоматического режима...что-бы тот просто так не старался... |
nedden |
С нами с: 28.12.2006
Добавлено: 30/03/2007, 18:10:39 Заголовок сообщения: |
Работу климата мне вообще не понять. Поставил 23 (авто) - еду вечером - на улице 10. Еду вроде тепло - потом вдруг холодный воздух стал дуть... Еду терплю Включишь 24 опять тепло итд итп... Пользы не вижу от такого климата никакого. _________________ Tekna 1.6 AT |
kamar |
46 Новичок |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 22.11.2006
Добавлено: 30/03/2007, 18:39:27 Заголовок сообщения: |
У меня через 4 месяца перестал работать кондиционер. Приехал в сервис сказали плати денюжки заправим. На все слова что через четыре месяца кондиционер должен по любому работать, говорил что хладагент расходный материал. Так что, в принципе можно легко получить полузаправленый кондишн. Но у меня получилось все таки подругому, после ругани всетаки заправили с красителем и нашли дырку в радиаторе. Оказывается первым стоит нежный радиатор кондишна и камнями бьется только так (если посмотреть в воздуховод под бампером то это именно он). Теперь буду думать о сетке и как разбираться со страховой Так что может плохая работа из-за того что хладагент понемногу через дырочку высасывается и его мало осталось. |
Mark |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 13.03.2007
Добавлено: 30/03/2007, 18:47:30 Заголовок сообщения: |
может где и обсуждалось (даже может и в этой ветке) но вопрос следующий:
ящик-морозильник как управляется? там есть сопло поварачиваемое... а воздух туда подаваемый отдельно регулируется как-нить? (Ноут с климатом) |
Добавлено: 30/03/2007, 18:51:25 Заголовок сообщения: |
Mark писал: |
отдельно - никак не регулируется. что в салон идет, то и в бардачок. |
другая |
55 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 31/03/2007, 19:53:59 Заголовок сообщения: |
Тада еще вопрос: што нажать, чтобы была просто вентиляция и открыть окна? _________________ Движу недвижимость! |
Добавлено: 31/03/2007, 20:06:39 Заголовок сообщения: |
другая писала: |
Тада еще вопрос: што нажать, чтобы была просто вентиляция и открыть окна? |
Кнопку "A/C" |
Полукед |
Михалыч |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 31/03/2007, 20:36:13 Заголовок сообщения: |
другая писала: |
Если климат-контроль, то Кнопка А/С. Нажать, чтоб лампочка не горела, открывай смело окна!!  _________________ 8 903 684 1475***poluekt@yandex.ru***
другая |
55 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 01/04/2007, 12:33:15 Заголовок сообщения: |
Саши, а на дисплее авто или мануал? Или пофигу? Думаю, это последний вопрос....  _________________ Движу недвижимость! |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 01/04/2007, 15:08:37 Заголовок сообщения: |
другая писала: |
Саши, а на дисплее авто или мануал? Или пофигу? Думаю, это последний вопрос.... |
AlexGl писал: |
mobilis |
56 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 04/05/2007, 20:47:39 Заголовок сообщения: |
Уважаемые знатоки! Вопрос из Ростова-на-Дону! Утром при прогреве включаю печку на максимальную температуру, вентилятор на 2, обдув в ноги и на стекло, и у меня сам включается кондей! Если обдув на стекло не включать, кондей не включается. Это как - нормально или я чего-то не понимэ?  |
