R@X@R |
55 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 29.08.2011
Добавлено: 29/07/2013, 10:29:44 Заголовок сообщения: |
Ребята, а при наличии рестайловой приборки от Текны (с круизом) реально сделать, чтобы ещё и на приборке отображалась инфа круиза?? |
Ozzy |
Забанен |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 29/07/2013, 18:51:10 Заголовок сообщения: |
думаю что реально, при одном условии:
у тебя должен быть не самодельный КК, а заводская прошивка в ECU.
Иначе задыхаешься резисторы подбирать...и то, с одного круизного сигнала ничего не выведешь.
Скорее всего только ошибку будет бить.
По-крайней мере мне спецы вообще сказали что приборку к самоделу подвязывать - дохлый номер. Только через буржуинский ECU, которых нам не ставят. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Последний раз редактировалось: Ozzy (27/10/2013, 10:24:01), всего редактировалось 1 раз |
Jin1 |
41 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 31/07/2013, 10:40:01 Заголовок сообщения: |
Очень был огорчён когда в крайнюю версию Ноты не добавили круиз! Считаю это главным минусом Ноты! Остальные, эксплуатационные, мелкие. Но круиз напрашивался уже очень давно! Своими руками ни когда его не поставлю, а в сервисе даже и не слыхали о таком варианте для Ноты. А он мне очень нужен!!!! |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 31/07/2013, 11:00:38 Заголовок сообщения: |
Джин, не расстраивайся.
Мы же не Европа. нам можно и объедки поставлять, где кое-что по-мелочам и не очень - уже урезано.
А если уж очень хоцца, то можно европейский ECU прикупить, к нему кнопки и улитку. Остальное за малым - настройки Консалтом-3 и проводка. Дело в шляпе.
По крайней мере я на данном пути сейчас.
Кнопки достал, подключил (пока только левые).
С улиткой прокатили меня - загнули 900 грн (это 3 600 рубл)
В сентябре будет улитка через другой канал, тогда и останется пол дня на проводку, настройки и обкатку. Будем посмотреть что из этого выйдет. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 31/07/2013, 11:08:32 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
Джин, не расстраивайся. |
Да вот жешь, чувствуешь себя ущербным)))
Ну буду ждать новостей от вас. Кстати, есть вин кода и полные названия всех этих улиток и тд...я гляну что можно достать по своим каналам). |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 31/07/2013, 11:48:05 Заголовок сообщения: |
Да это не мы ущербные, а государство, в котором мы живём. Авторитаризм, однако согласен, угнетает и мешает просто жить.
Код улитки есть где-то, но это от Ноута 2008 АТ, 1.6 Текна, т.е. "наша" прошивка, старая. Она и не нужна.
Здесь кодировки и не нужны думаю, т.к. в них нужно ещё разбираться, какой улитке она соответствует. Проще с разборок покупать европейский вариант, где визуально видно что на верху есть не только 8 пиновый белый разъём под серую колодку, но и второй белый на 3 пина под круизную колодку. Это 100 пудов наш нужный вариант.
У него в нижних двух колодках тоже есть изменения: белая на 8 ножек так и осталась, а жёлтая где 6 пинов было и всего лишь 3 ножки, у круизной уже есть все 6 ножек.
даже не знаю на сколько потянет новьё, и уж тем более не представляю что ОД заломят и скорее всего именно на нашу "обрезанную" без круиза версию дадут ответ.
Если быть в Европе например, то там почти за те же деньги точно можно улитку новую купить с круизной проводкой.
Ну и ловить на ебэях б/у с адекватной по нашим меркам ценой.
Ещё ребята подсказали что от Кашкая и Х-трэйла улитки идентичны с Енотовскими, но там сопротивление проводов в шлейфе может быть другим, поэтому это стрёмный вариант, да и более дорогой, т.к. под эти марки одна и та же совместимая деталь будет стоить дороже, особенно на разборках. Маркетинг однако. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Добавлено: 31/07/2013, 14:33:15 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
Еще одно заявление такого типа в технической ветке - буду банить надолго и без предупреждений. |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 31/07/2013, 19:02:09 Заголовок сообщения: |
Когда у меня накрылся ECU, а по этому поводу могу причинно-следственные связи долго описывать, я кинулся искать его и нашёл такие варианты:
1) ОД в Украине - новьё около 1 000 $,
2) ОД в Польше - новьё около 1 000 Евро,
3) Эмираты - новьё от 500 $,
4) Англия - разборки, б/у от 300 фунтов.
Если с первыми гарантированными двумя вариантами всё было понятно ( жаба не хотела выкладывать 1/14 - 1/17 от всей стоимости Енота лишь за 1 блочок-мозги), то с 3-м и 4-м вариантами то же не было никаких гарантий по совместимости: есть код детали, но под какую версию и года выпуска - х.з.!
Я когда с англичанами общался, так на тот момент порядка 16 версий ЭБУ насобирал. Как мне знакомые подобрали ЭБУ, да ещё и с европейской прошивкой для топовой комплектации - наверное их профессиональная тайна. Проще конечно у продавца спрашивать от или под какого Енота идёт. Но опять же это только на словах. А червячок всё же точит, т.к. цена ошибки, здесь не соизмерима с размером заказыемого блока.
Так что нужно быть поосторожнее, особенно с б/у, где ЭБУ могут снять с утопленника или после аварии с кучей ошибок, которые нужно будет пробовать все снять и без последствий.
Хлопотное это дело.
Мой ЭБУ пытались восстановить, но там были затронуты не только управляющие, но и силовые цепи, поэтому мне и поставили европейский вариант, который прошит с круиз-контролем:
А накрыло его из-за соленойда:
который поймал клин (хотя бенз лью только импортный и с местной бадягой просто не связываюсь, даже если впритык).
Поставил от кашкая (он идёт с сеткой-фильтром) что на старых ниссанах давно было сделано (Максимки и Примы), даже в Европе по рекламациям ставили с сеткой на Енотов. Что сейчас идёт в рестайле в наши страны - не скажу. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Нарушения пункта 5.18. правил форума. За обсуждение действий Администрации Форума в месте не предназначенным для этого.
Пост почищен. Дальше - не надо. Все сказано предельно ясно и понятно., выдал NoName. Срок действия: 5 дней |
shnurberg |
Добавлено: 31/07/2013, 19:38:56 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
А накрыло его из-за соленойда который поймал клин (хотя бенз лью только импортный и с местной бадягой просто не связываюсь, даже если впритык).
А при чем здесь качество бензина? Заклинить может из-за грязи в масле или, к примеру, из-за перетяжки... |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 31/07/2013, 21:00:16 Заголовок сообщения: |
А связь качества бензина и его влияния на работу ДВС и как следствие - кокс масла вам не знакомо?
Вообще-то должна быть тема про масло, фильтрЫ и т.п.
Надеюсь вы там побываете раз такой вопрос задали.
Специально не писал про масло, потому что здесь особо писать нечего, т.к. всё под присмотром: для наших широт оно неизменное из года в год беру 5W-40 у ОД и без палёных канистрочек в жарких или промёрзших ларьках.
То же самое с фильтром. В прошлом году сбросил яповский, у него под конец ресурса перепускной скислился - давление плохо держал. Но это было уже после всего и намного позже. Грязи не хватаю, т.к. на брюхе не катаюсь (есть "пластина" и чуток мозгов в голове), картер сухой, прокладки не травят, ТО + пред "дальнобойные" осмотры подтверждают что машина ухожена или своевременный уход по ходовке, диагностикой и т.п.
Во всяком случае мне не в теме про круиз контроль можно развёрнуто отвечать о причинно-следственных связях, на что и времени уйдёт не мало.
так что с этим ясно.
А что вы имели ввиду под перетяжкой?
Джин, специально для вас, есть ещё вариант:
есть контора в Питере. Если есть возможность поставить на прикол на недельку енота, то отправляете ЭБУ на перепрошивку, точнее на ДОзашивку. У ребят полный профиль настроек вашего остаётся. Если накосячат, всё можно вернуть в зад. На дружественном и более толерантном форуме эта тема уже была. Тииды уже были там и кажется еноты тоже. Ценник не знаю, но проскакивал. Если интересно конечно же. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 05/08/2013, 09:44:21 Заголовок сообщения: Есть и на этом форуме... |
На этом форуме, в этой же теме пару страниц назад, тоже есть информация об этом. ЗДЕСЬ.
Там же и ссылка на сайт тиидоводов есть, где это зародилось.
Александр aka TXT из Москвы перепрошивает блоки.
Технология уже успешно опробована на Тиидах и еНотах.
Стоимость работы по перепрошивке заявлена им в 10000 рублей. |
RedElvis |
Nissan Note 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 09.07.2013
Добавлено: 05/08/2013, 09:51:30 Заголовок сообщения: |
To Ozzy
Добрый день. Можно получить контакт питерской фирмы, про которую вы говорили, постом выше? |
Добавлено: 05/08/2013, 10:36:59 Заголовок сообщения: |
axelroses писал: |
а когда то было 3000,или я ошибаюсь? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 05/08/2013, 10:48:43 Заголовок сообщения: |
Нет, перепрошивка у TXT изначально стоила столько.
Только лишь Константину из С-Пб он, как еНотоводу-первопроходцу, сделал скидку 50%.
Кроме того, понадобятся ещё, естественно, сами кнопки на руль.
А вот альтернативные блоки круиз-контроля от Андрика или Cap_Nemo, действительно, Дима, стоят около трёх тысяч. |
Ozzy |
Забанен |
