Обдув из печки
Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  След.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 29/03/2007, 20:29:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tsb писал(а):
kirnus писал(а):
в пробке небось холода хотите добиться
Да нет, ехал в рваном режиме 50 - 80 км/ч, прохладнее не становилось
у меня все нормально с обдувом без кондея, только в пробке, естественно менее эффективно Cool
tsb Неактивен
С нами с: 21.01.2007
СообщениеДобавлено: 29/03/2007, 20:32:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что дует холодом вентилятор? Забор воздуха при этом извне или рециркуляция?
Если Вам приснилось, что Вы наблюдаете за жизнью енотов, то в реальной жизни Вам улыбнется удача.( толкование сонника)
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 29/03/2007, 20:43:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока холодом(относительно). Воздух идет извне. Cool
Пол:Женскийдругая Неактивен
55 Стрелец  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 12.02.2007
СообщениеДобавлено: 30/03/2007, 09:00:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
туплю!
Smile
Плиз, поможите! Что есть LO на датчике температуры? И что нажать, чтобы работал просто вентилятор и можно было открыть окно?
Движу недвижимость!
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 30/03/2007, 09:21:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LO - Самая низкая температура, так как HI- самая высокая...Видимо это режимы климата, когда нет заданой температуры и установка всё время будет либо охлаждать, либо нагревать соответственно...
Если открываете окно, выключайте климат-контроль с автоматического режима...что-бы тот просто так не старался...
nedden Неактивен
С нами с: 28.12.2006
СообщениеДобавлено: 30/03/2007, 18:10:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работу климата мне вообще не понять. Поставил 23 (авто) - еду вечером - на улице 10. Еду вроде тепло - потом вдруг холодный воздух стал дуть... Еду терплю Smile Включишь 24 опять тепло итд итп... Пользы не вижу от такого климата никакого.
Tekna 1.6 AT
Пол:Мужcкойkamar Неактивен
46 Скорпион  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 22.11.2006
СообщениеДобавлено: 30/03/2007, 18:39:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня через 4 месяца перестал работать кондиционер. Приехал в сервис сказали плати денюжки заправим. На все слова что через четыре месяца кондиционер должен по любому работать, говорил что хладагент расходный материал. Так что, в принципе можно легко получить полузаправленый кондишн. Но у меня получилось все таки подругому, после ругани всетаки заправили с красителем и нашли дырку в радиаторе. Оказывается первым стоит нежный радиатор кондишна и камнями бьется только так (если посмотреть в воздуховод под бампером то это именно он). Теперь буду думать о сетке и как разбираться со страховой Smile Так что может плохая работа из-за того что хладагент понемногу через дырочку высасывается и его мало осталось.
Пол:МужcкойMark Неактивен
Козерог  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 13.03.2007
СообщениеДобавлено: 30/03/2007, 18:47:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может где и обсуждалось (даже может и в этой ветке) но вопрос следующий:
ящик-морозильник как управляется? там есть сопло поварачиваемое... а воздух туда подаваемый отдельно регулируется как-нить? (Ноут с климатом)
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 30/03/2007, 18:51:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mark писал:
отдельно - никак не регулируется. что в салон идет, то и в бардачок.
СообщениеДобавлено: 31/03/2007, 19:53:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тада еще вопрос: што нажать, чтобы была просто вентиляция и открыть окна?
Движу недвижимость!
СообщениеДобавлено: 31/03/2007, 20:06:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
другая писала:
Кнопку "A/C"
Пол:МужcкойПолукед Неактивен
 Михалыч
С нами с: 20.02.2007
СообщениеДобавлено: 31/03/2007, 20:36:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
другая писала:
Если климат-контроль, то Кнопка А/С. Нажать, чтоб лампочка не горела, открывай смело окна!! Smile
8 903 684 1475***poluekt@yandex.ru***
С точки зрения климата, рай предпочтительнее, но в аду общество интереснее
СообщениеДобавлено: 01/04/2007, 12:33:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саши, а на дисплее авто или мануал? Или пофигу? Думаю, это последний вопрос.... Embarassed
Движу недвижимость!
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 01/04/2007, 15:08:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
другая писала:
AlexGl писал:
Smile
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 04/05/2007, 20:47:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые знатоки! Вопрос из Ростова-на-Дону! Утром при прогреве включаю печку на максимальную температуру, вентилятор на 2, обдув в ноги и на стекло, и у меня сам включается кондей! Если обдув на стекло не включать, кондей не включается. Это как - нормально или я чего-то не понимэ? Mad Sad Sad Sad
Страница 4 из 12
