Cход развал японца
Пол:МужcкойСибиряк7 Неактивен
48 Овен  Обитатель
Nissan Nissan X-Trail T32
С нами с: 09.10.2010
СообщениеДобавлено: 08/11/2010, 17:55:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да хорошо выложу. Распечатку там всегда дают.
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/11/2010, 14:56:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сделал схождение. Отсканирую попозжа листок с результатами и выложу.
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/11/2010, 20:12:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот скан регулировки схождения (ссылка)
Пол:Мужcкойreldev Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 01.04.2012
СообщениеДобавлено: 18/06/2012, 14:02:20   Заголовок сообщения: Проблема с поеданием шины Ответить с цитатой
Привет всем, совсем недавно вдруг стало кушать внешнюю сторону у самого края на правом переднем колесе, только на нем. В ямы влетал и влетаю постоянно, ночью по трассе по несколько сотен км проезжаю часто, слепят...
Собственно это сход-развал ушли? Или рычаг погнулся? Регулируется ли у нас развал? (сход то понятно - тягами)
Предупреждение Снято Нарушение п.п. 5.7. Есть тема для обсуждения твоей проблемы, незачем дублировать., выдал Anton-24kk. Срок действия: 3 дня
ICQ Number
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/09/2012, 04:51:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче нашел причину своего стука, сломалось и шатается нижнее крепление тяги подвески под номером 54524N, какая-то она непонятная, там получается нет сайлентблока что ли, один металл, на заказ порядка 2000 рублей из Японии. Вот только вопрос, а может ли из-за нее сход развал уйти...
[/img]
ICQ Number
maksssss Неактивен
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 12.05.2013
СообщениеДобавлено: 20/10/2013, 18:22:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что скажете? Что делать? Мастер говорит, что регулируется только переднее схождение.
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 20/10/2013, 20:10:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В теме есть ссылка на pdf-ку, правда на японском, но по картинкам видно как регулировали заднюю ось.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
СообщениеДобавлено: 20/10/2013, 21:04:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Формально насчет схождения мастер прав, хотя есть "обходные" самоделкинские технологии. Официально у задней оси регулируется только параллельность и продольная симметрия относительно передней оси.
maksssss Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/10/2013, 16:27:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер предлагает шайбочки на 0,25-0,3 мм вставить на правые 2 болта, если изнутри смотреть.
Посмотрел этот файл pdf, там проставка эта штатная, или ее купить надо??? Не понял совсем)))
А переднее правое колесо надо развал делать как-то.
Ну и кастор говорит плохой)))
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/10/2013, 18:59:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проставка это как пример регулировки, конечно не купишь ее нигде, только свое что-то колхозить... шайбы те же. Насчет развала и кастора - возможно элементы подвески изношенные...
СообщениеДобавлено: 21/10/2013, 21:41:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cамый прстой вариант -- сделать продолговатыми верхние отверстия кронштейна крепления стойки к кулаку. Работы круглым напильником меньше 10 минут. Если развал cлишком отрицательный -- пилить от стойки, если слишком положительный -- к стойке.
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 22/10/2013, 11:19:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Оба отверстия или одно?
maksssss Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/10/2013, 14:14:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Вот тоже посоветовали эту дырку расточить немного в сторону двигателя
И отрегулируется развал тогда.
Странно это все. Колхоз какой-то))) прям как одноразовая машина. На тойотах все регулировалось всегда. Или может врали мне мастера, а этот глаза раскрыл)))
СообщениеДобавлено: 09/11/2013, 20:11:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Верхнее отверстие с каждой стороны.
СообщениеДобавлено: 09/11/2013, 20:15:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksssss писал(а):
shnurberg писал:
При излишне отрицательном развале надо растачивать наружу.
Далеко не на всех тойотах развал и/или кастер регулируемые.
Страница 3 из 4
