Deas |
40 Новичок |
С нами с: 07.07.2010
Добавлено: 22/11/2010, 09:42:30 Заголовок сообщения: |
В сравнении с другими авто, АБС на еноте работает довольно тихо... Ездил на Рено Логан. И вибрации на педали тормоза посильней и скрежет погромче. |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 22/11/2010, 11:15:47 Заголовок сообщения: |
А-Б-С !!
Каждый раз при проскальзывании - хр-р-р-р-р-р-р...
Она и летом может хр-р-р-рипеть, на траве, на гравии, на мокром асфальте и т.п. _________________ Енот 4WD |
fore$t |
С нами с: 16.07.2010
Добавлено: 26/11/2010, 07:58:05 Заголовок сообщения: |
да, то точно АБС. у меня первый раз летом на спуске после дождя на грязи сработала. жена испугалдась сильно, думала писец чему то. да и сам бы испугался, еслиб до этого на форуме не прочитал про нее. особо не напрягает, срабатывает не так часто, в основном сам провацирую срабатывание на льду, резким нажатием на тормоз при небольшой скорости, так от нечего делать. _________________ все относительно!!! |
Карина |
С нами с: 26.10.2010
Добавлено: 26/11/2010, 22:10:31 Заголовок сообщения: |
Cегодня у дилера проходила испытательный пробег по поводу коробки,одновременно спросила про страшный скрежет при торможении,мастер послушал и подтвердил,что это АВS! |
zoi4 |
КонКуРсы-КоНкуРсы |
С нами с: 15.08.2011
Добавлено: 05/02/2012, 18:34:00 Заголовок сообщения: |
Я по наяалу тоже прислушивалась, порой пугалась, потом поверив в исправную работу AБС делаю музыку громче и ничего не беспокоит  |
АйВэН |
С нами с: 22.10.2013
Добавлено: 26/10/2013, 17:18:26 Заголовок сообщения: |
Сегодня два раза такая штука приключилась, вообще испугался, просто я еще не заметил лампочку на панели и вот теперь думаю абс не абс... |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 26/10/2013, 20:18:34 Заголовок сообщения: |
АйВэН писал(а): |
При срабатывании АБС лампочка на панели не загорается. Она загорается при ошибке в системе АБС. _________________
АйВэН |
Добавлено: 27/10/2013, 05:01:47 Заголовок сообщения: |
ааа, вот оно как, спасибо за инфу=) значит эт точно была абс?)) |
cast1007 |
40 Гость |
1.6AT Comfort |
С нами с: 22.01.2014
Добавлено: 24/07/2014, 20:53:16 Заголовок сообщения: |
Люди , вы вообще отличаете скрежет(метал об метал ) и работу абс (именно хруст , а не скрежет )? Абс срабатывает при резком нажатии на педаль тормоза , т.е. при экстренном торможении . Если скрежет идет как будто метал об метал , то это уже совсем другое , ну опять же в каждом отдельном случае индивидуально . Вот например у меня при плавном , не сильном торможении проявляется сильный скрежет , до сих пор не нашел решение , с учетом того что сменил колодки , тормозные диски и суппорта . |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 14/10/2014, 13:58:08 Заголовок сообщения: |
Доброго времени! У меня не японский еНот, но дабы не плодить темы, напишу сюда. У меня теперь тоже появилась проблемка при торможении. По сухой дороге при более резком (но не до срабатывания абс) торможении слышится скрежет. Это не абс точно! Ибо я знаю, как она работает. Звук появляется, на определенной скорости. При торможении с 80 км/час звука нет, но как скорость падает до 30 км/час, с этого момента и до полной остановки наблюдается этот странный скрежет. Пробег сейчас 55 тысяч км, менял на 35 тыках передние колодки. Поставил TRW. Диски тормозные не менял еще, стоят родные. Но у них толщина уже 19,6 мм. Может в этом проблема? Задние колодки и барабаны не смотрел, не смог открутить гайку, которая удерживает тормозной барабан. Может там уже и накладок-то нет на колодках? Ручник не регулировался, но на 5-6 щелчке уже прочно удерживает авто на достаточно крутом уклоне. Так что же это может быть за звук такой? _________________
zhekashar |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 02.09.2012
Добавлено: 14/10/2014, 21:20:45 Заголовок сообщения: |
На сколько я помню минимум 20 мм у тормозного диска!!!  |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 14/10/2014, 21:41:48 Заголовок сообщения: |
zhekashar писал: |
Сервис-мануал 20мм
На диске отштамповано 19,8мм
19,6 - уже пора!!! _________________
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 15/10/2014, 07:31:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Значит из-за этого посторонний звук при торможении. Правильно я понимаю, что диски лучше поменять вместе с колодками? И что желательно ставить диски и колодки одной фирмы производителя? _________________
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 15/10/2014, 07:36:15 Заголовок сообщения: |
Еще, если я правильно понимаю, родные диски, которые стоят сейчас, износились быстро по причине замены родных колодок на TRW. Повторюсь, менял на 35000, толщина дисков на тот момент была 21,2 мм. Сейчас 55000 на спидометре, то есть получается, что за 20 тыков с колодками TRW диски стерлись больше, чем за 35 тыков с родными _________________
46 Завсегдатай |
Добавлено: 15/10/2014, 08:44:47 Заголовок сообщения: |
efreytor13 писал: |
по причине замены родных колодок на TRW |
Родные колодки - это TRW в коробке с надписью Nissan минус болтики и пластинки... _________________
