Загадка:как завести машину,если сел АКБ и стоит замок капота
Пол:МужcкойDon_Antonio Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 13' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 17.08.2013
СообщениеДобавлено: 13/11/2013, 21:17:15   Заголовок сообщения: Загадка:как завести машину,если сел АКБ и стоит замок капота Ответить с цитатой
Как накаркал, создав тему про заряд аккумулятора через прикуриватель и вот случилось...
На дня сел аккумулятор, что даже замки дверей не смог поднять. Стоит электромеханический замок капота, который запускается только после поворота ключа зажигания.
Хорошо есть сервисная карта с вызовом ТО.
Пришлось подзарядить АКБ через плафон до степени, пока можно было провернуть ключ, а далее зарядка через прикуриватель, а потом уже и для замка капота энергии хватило.
Так вот вопрос, у меня смарт ключ как на картинке
http://www.autobrelki.ru/files/products/982_0.jpg
Вместо замка зажигания пластмассовая штуковина.
http://www.clubnote.ru/downloads/Nissan_Note_Manual_Ru.pdf
159 стр.
Если снять заглушку, то можно вставить и обычный ключ.
В салоне говорили, что как раз для таких случаев, когда садится АКБ. Но, даже если вставить ключ, провернуть замок не получается.
Для чего тогда предусмотрена возможность вставки ключа?
Кто сталкивался с такой же проблемой? Как выходили из ситуации?
Поможет ли такая штуковина запустить двигатель?
http://vsem-darom.ru/products/53192
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 13/11/2013, 22:10:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сняв заглушку и вставив ключ, вы можете завести машину если у вас села батарейка в чип-ключе, вот для этого она и нужна.
СообщениеДобавлено: 13/11/2013, 23:59:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gosha13 писал:
Ааааа, вот оно чё...
Пол:Мужcкойzz Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 1.6MT Luxury R2
С нами с: 24.03.2012
СообщениеДобавлено: 14/11/2013, 00:33:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была аналогичная ситуация на хундай гетз. Толи в правом, толи в левом перед нем локере спрятан якорь на подобный случай. Т.е. Про шарить все рукой с фонарем и можно найти трос, протянув за который откроется капот.
СообщениеДобавлено: 14/11/2013, 08:40:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завести можно.. если коробка мкпп с толкача.. С АКПП не прокати
А к эл/мех тросу должен быть потайной трос открывания.. Про это должны были сказать на сервисе
21043 Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 25.09.2010
СообщениеДобавлено: 14/11/2013, 09:42:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zz писал:
спрашивается, вот нахрена ставить замок капота, если аварийный тросик все и всегда выводят в одно и то же место - под локер. смысл?
Пол:Мужcкойalex15 Неактивен
С нами с: 27.01.2012
СообщениеДобавлено: 14/11/2013, 10:33:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завести можно.. если коробка мкпп с толкача...
Как завести с толкача, если ключ не повернуть?
СообщениеДобавлено: 14/11/2013, 11:21:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не нужно ждать когда поставят туда, нужно самому указать место.
СообщениеДобавлено: 14/11/2013, 11:36:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
21043 писал(а):
zz писал:
Чувствую себя, как будто разгласил государственную тайну! <_<
СообщениеДобавлено: 14/11/2013, 18:28:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для таких случаев надо ввести в салон плюсовой провод от батарейки.
А тросик замка капота уж точно не всегда выводится в локер Smile
