Первое сообщение темы |
serge43 |
62 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 03.02.2007
Добавлено: 15/02/2007, 16:19:51 Заголовок сообщения: Коды или номера запчастей, допов, расходников на Енота? |
Коды запчастей можно получать:
тут (www.1001z.ru),
тут (www.japancats.ru),
тут (форумский список),
а еще есть поиск в ЭТОЙ теме.
Пожалуйста, вначале пользуйтесь поиском, а потом задавайте вопрос!
Оригинальное сообщение:
Граждане, подскажите кто делал ТО коды расходников и запчастей Nissan Note 1.6 механика. Прежде всего фильтры свечи и колодки, а также всего того что ломается! _________________ Тише едешь, дальше будешь...
Автор | Сообщение |
Enotovod69 |
09' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 23.09.2013
Добавлено: 27/11/2013, 14:35:12 Заголовок сообщения: |
Самарский Енот писал: |
Она провалилась в бачок с тормозной жидкостью или упала в подкапотное пространство? У меня на МКПП лежало много чего, пока акумулятор не снял. |
Лучше бы в бачок. рядом с бачком в черную дыру (образно говоря) _________________ Nissan Note, 2008г, 1,6, механика |
Enotovod69 |
Добавлено: 30/11/2013, 19:39:51 Заголовок сообщения: |
подскажите пожалуйста код ремкомплекта передних тормозов? _________________ Nissan Note, 2008г, 1,6, механика |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 30/11/2013, 19:51:45 Заголовок сообщения: |
Если бы Вы внятно объяснили, что понимать под ремкомплектом, то было бы проще Вам помочь.
Что требуется ремонтировать конкретно? |
Enotovod69 |
Добавлено: 30/11/2013, 20:14:47 Заголовок сообщения: |
ну полезу для замены дисков и колодок. так же хочу все смазать. поэтому первое это пыльники направляющих. возможно резинки цилиндров, может направляющие. _________________ Nissan Note, 2008г, 1,6, механика |
КИСА В. |
Добавлено: 30/11/2013, 21:07:15 Заголовок сообщения: |
Ремкомплект суппорта тормозного 41124-AX625
Бывает неплохо заменить фиксаторы колодок 41083-AX626
(то, что на схеме обозначено 41080К)
Смазка для пальцев суппортов 08887-01206 (Toyota)
Для смазки фиксаторов колодок - медная паста
Резинку цилиндра - смазывать силиконовой смазкой
Номер пальцев суппортов поищите сами, у себя что-то не смог сходу найти. |
Enotovod69 |
Добавлено: 02/12/2013, 18:28:14 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
Спасибо. но что-то как-то не бюджетно за кусочки резины. видимо придется пока без него провести ревизию. Может подскажите коды резинок-гормошек? если есть отдельно. _________________ Nissan Note, 2008г, 1,6, механика |
КИСА В. |
Добавлено: 02/12/2013, 19:55:48 Заголовок сообщения: |
Enotovod69 писал: |
КИСА В. писал: |
Спасибо. но что-то как-то не бюджетно за кусочки резины. видимо придется пока без него провести ревизию. Может подскажите коды резинок-гормошек? если есть отдельно. |
Отдельно нет, если дорого, почему бы не рассмотреть не оригинал, а аналоги по цене в 3 раза ниже? |
psv74 |
12' Nissan Note |
С нами с: 21.02.2012
Добавлено: 12/12/2013, 22:26:51 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста код форсунки омывателя заднего стекла. |
КИСА В. |
Добавлено: 12/12/2013, 22:42:14 Заголовок сообщения: |
289709U000 и 28970-BC30A
Какая из них Вам подходит уточните по VIN номеру. |
sekast |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 08.01.2014
Добавлено: 09/01/2014, 10:44:26 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер! Не могу найти номер сальника первичного вала мкпп Nissan Note I 1.4, 2007, VIN: SJNFAAE11U1206615.
Очень буду благодарен! |
Добавлено: 09/01/2014, 15:18:47 Заголовок сообщения: |
вечером постараюсь узнать..А в экзисте не пробовал? Пусть менеджер мозгами поработает _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
sanich.82 |
1.6MT Luxury |
С нами с: 07.12.2008
Добавлено: 09/01/2014, 16:17:22 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста код шайб, которыми крепиться тепловая защита над глушителем? Или чем их можно заменить? |
sekast |
Добавлено: 09/01/2014, 16:58:50 Заголовок сообщения: |
На Existe пробовал в первую очередь, даже озадачил самого официального дилера NISSAN. Но менеджер после 15-ти минут поиска в компе попросил меня перезвонить и пропал. |
AlexKad76 |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 29.09.2011
Добавлено: 09/01/2014, 20:22:59 Заголовок сообщения: |
Клипса теплозащиты 01553-00Q0E. Я брал 01221-00Q0D - подошла. |
sanich.82 |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 10/01/2014, 07:38:18 Заголовок сообщения: |
AlexKad76 писал(а): |
Спасибо большое! |
