меняем типоразмер шин/дисков
Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 12/06/2013, 12:16:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, просто 95 с Ачинского НПЗ, заправка на выезде с города, как с Привокзального р-на ехать, синяя, и сервис при ней же.
Немного не в тему конечно, но всегда там заправляюсь. На Еноте тоже хорошие показатели на этом бензине, но расход всё равно бОльший за счет колес, там литьё и резина 205/55/15 против 175/70/14 (вроде таким был заводской размер).
Ну и ехал один.
4и4а Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 07.06.2010
СообщениеДобавлено: 30/08/2013, 21:44:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу прикупить на лето 205/65/15 или 205/60/15. Подскажите, тереть будет или нет.
Пол:Мужcкойkymarik Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 11.03.2012
СообщениеДобавлено: 30/08/2013, 22:58:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 195-65-15 трут на волнах, а это 635мм высота у шины. У вас же высота получается соответственно 648мм и 627мм, таким образом - первые точно будут тереть, вторые -на волнах. НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - шину шириной 205 точно не стоит натягивать на стандартные диски от лакшери.
4и4а Неактивен
СообщениеДобавлено: 30/08/2013, 23:12:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
СообщениеДобавлено: 30/08/2013, 23:49:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ваших потребностей оптимально 195-55-15: и задевать не будет и машинка помягче станет по сравнению со стоком.
4и4а Неактивен
СообщениеДобавлено: 31/08/2013, 10:25:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а клиренс при таких размерах будет ниже?
Пол:МужcкойMadMikle Неактивен
48 Лев  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 31.07.2012
СообщениеДобавлено: 24/09/2013, 14:01:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и в эту тему продублирую:
штатная резина и проставки 2см + 185/70 r14
Хабаровчане, Ваша ветка тут
СообщениеДобавлено: 24/09/2013, 18:57:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая будет, вторая -- нет, если не считать слегка сточенных выступов на локерах передка.
Пол:МужcкойRUSER Неактивен
53 Стрелец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 03.04.2008
СообщениеДобавлено: 24/09/2013, 19:23:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большинство вопросов про клиренс и размерность шин отпадёт если попытаться воспользоваться шинным калькулятором..., благо таких много в инете..., и можно наглядно сравнить то что было, и то что станет... Вот например один из толковых:
Шинный калькулятор
Стоковый размер
LUXURY 2007 ушёл в хорошие руки, теперь COMFORT 2012 updated to TEKNA Smile
СообщениеДобавлено: 24/09/2013, 19:32:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шинный калькулятор бессилен, когда хочется размер покруче, да чтоб гарантированно не цепляло. А исчерпывающие ответы на все вопросы по размерам (включая вылет) уже даны в этой теме, и не по разу... Достаточно пролистать за несколько минут...
Пол:МужcкойAnch665 Неактивен
44 Рыбы  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 20.02.2014
СообщениеДобавлено: 24/02/2014, 10:49:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу прикупить 15ые диски и соответственно резину. Енот, правый руль
диски: 15x6.0 40
резину: 185/65/15
перечитал тему, так и не понял, подойдут ли на моего енотика.
Цель слегка приподнять машину. А то после Suzuki Swift совсем не кашерно по бордюрам прыгать. Или может стоит просто оствить какие есть колеса и поставит проставки по 2см
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 24/02/2014, 11:54:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anch665 писал:
диски: 15x6.0 40
резину: 185/65/15
Еще нужно уточнить межболтовое расстояние 4х100 мм должно быть и диаметр центрального отверстия не менее 60.1 мм.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
44 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/02/2014, 13:16:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Anch665 писал:
диски: 15x6.0 40
резину: 185/65/15
Это вроде как само собой.
Вопрос в том как будет чувствовать себя мой енот на таком комплекте. Я вообще-то не сторонник не стандартных решений, но уж больно меня напрягает клиренс. На природу так вообще теперь боязно ехать.
Может поднять его проставками на 2 см, а диски и резину оставить родными?
48 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/02/2014, 13:58:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anch665 писал:
можно и то и другое и все вместе, главное с размером не промахнуться. Есть тема и про проставки, так что выбор за вами. Smile про этот размер спроси у topolys, вроде у него такие стояли. И проставки..
Пол:МужcкойIzzyppy Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 25.02.2013
СообщениеДобавлено: 24/02/2014, 17:09:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anch665 писал:
Flash писал:
Anch665 писал:
диски: 15x6.0 40
резину: 185/65/15
Ездил полтора сезона на r15 185/60 диски литые jj5.5 вылет 45 (по мануалу 40, но ни одни с вылетом 40 из того что было в магазине не налезло) в общем продал. купил резину штатного r14 размера. На мой вкус на 14 реще реагирует на поворот руля и меньше радиус разворота. Разница в клиренсе не существенна и не ощущается. Видимо привык ездить по "родным" калдобинам.
Страница 20 из 24
