Лопнула пружина
Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 15/04/2013, 08:26:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличная работа, многие скажут спасибо.
Пол:МужcкойOldAntip Неактивен
66 Лев  Гость
С нами с: 17.09.2007
СообщениеДобавлено: 27/06/2013, 14:40:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
У меня родная стойка уже 250т.км прошла. Скорее всего поменяешь только опору. Она резиновая, поэтому имеет особенность рваться.
Она (опора) скорее всего железная и обрезиненная. У меня лопнувшая сверху пружина частично вышла за пределы подшипника. Уперлась в опору минуя подшипник (при поворотах пружинный звук)
Вопрос в том, при замене пружины нужно ли менять опору или достаточно только подшипник? Чем сломанная пружина могла навредить опоре, кроме как поцарапать? Без разборки не видно. В каких случаях меняют опору?
Пол:Мужcкойbalu363 Неактивен
46 Стрелец  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 19.09.2012
СообщениеДобавлено: 27/06/2013, 15:46:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, пробег подходит к 60 тыщ. Получается пора морально готовится к замене пружин?
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 27/06/2013, 19:56:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Морально к замене пружин не надо готовиться. Нужно не перегружать енота и все.
Опора меняется только если резина порвется.
Подшипник меняется если при повороте колеса на подъемнике раздастся хруст.
Пол:Мужcкойshibaj Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 11.01.2011
СообщениеДобавлено: 06/01/2014, 19:57:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KDA писал:
У меня лопнула на 45 т.км. (машина 2007г)
У кого на еще меньшем пробеге?
Стояла 1 месяц, сегодня включил заднюю, не едет. Прикипели колодки, дал газку удар и поехала. итог правая пружина лопнула. пробег 57000 правда она 2007 года
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 07/01/2014, 15:48:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый денмь
пробег 189345 км.
ни одну пружину не менял,но порвались пыльники изамениил только их. Rose
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 28/01/2014, 21:04:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того как лопнула передняя правая пружина, поменял обе. Заказывал каябы в экзисте, по 1100 р за штуку. Машина стала помягче, глотает трещины на освальте на ура. Увы за мягкость пришлось заплатить управляемостью. При сильном разгоне стала гулять морда. Особенно кигдаун и колея может рыскнуть морда на 0.5 метра. На скорости более 120 км иногда ловишь ее как при сильном ветре. В общем у меня это 2 енот и всегда нравилась его управляемость, динамика (стоит как вкопанный на дороге и в меру жесткий), сейчас мне плакать хочется Crying or Very sad
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 28/01/2014, 21:08:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставьте другие, более жесткие амортизаторы и будет Вам счастье с управляемостью.
Пол:Мужcкойrumatik Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 15.05.2013
СообщениеДобавлено: 28/02/2014, 10:34:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые! Подскажите, пожалуйста! Наверняка здесь уже проскакивал ответ в этой теме, но не имею возможности перечитывать всю тему. Поэтому заранее извиняюсь!
В общем, лопнула пружина левая передняя и при сильном выкручивании руля что-то щёлкает. Опасно ли ездить с такой проблемой? Пружину привезут только завтра, а мне километров 60-70 нужно будет проехать. Чем это чревато? И что там может щёлкать? Сломанная пружина? Или ещё что-то придется поменять?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28/02/2014, 11:04:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щелкает скорее всего отломанный хвост об кузов.
Ехать можно, желательно шёпотом, в ямы не валиться, на обочину не прыгать, аккуратненько. Если стойки нештатные, то можно еще на что-нибудь там попасть, если разобрать не смогут, прикипело. Я попала сначала на подшипники как меньшее зло, но впоследствии и на сами стойки, потому что их просто пробили шведками при всех этих работах.
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/02/2014, 12:37:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
И ещё вопросик: хочу купить Kayaba RH 3311. Нормально?
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 28/02/2014, 12:47:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитайте здесь же тремя сообщениями раньше, Каяба человеку не понравилась.
Поставьте LESJOFORS 4062052, у меня такие стоят уже давно, ничуть не хуже оригинальных.
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/02/2014, 13:09:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
Спасибо! Заказал!
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 28/02/2014, 13:16:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошлым летом поставил каябу.
Сугубо мое мнение - помягче штатных.
нареканий нет. пробег уже на новых пружинах более тридцати т.км.
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/02/2014, 14:00:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
В Экзисте сказали, что по вину LESJOFORS 4062052 не подходят. Как я понимаю, заказывать всё равно можно - подойдёт? По одной можно менять? Или лучше парами?
Ещё раз извиняюсь, если задаю чересчур глупые вопросы. Заранее спасибо!
Страница 11 из 14
