Нового есть чего в проге?
Мой адаптер в понедельник из Китая выезжает. Поменяли
Отличий не заметил .Может потому что редко пользуюсь.А по r-x tx видел
решали проблему заменой двух транзисторов.
Что раньше-то молчал?
Проверить/перепаять не проблема.
Больше месяца жду адаптер(китайский Новый Год) _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г.
TECU-III никогда не работала с ELM327.
Это и в справке к программе написано, и на сайте автора жирными буквами....
Не прав .Уже научились переделывать ДЕЛАЕМ ИЗ АДАПТЕРА ELM327 - АДАПТЕР K+CAN COMMANDER 1.4 http://vdiag.net/ раздел- адаптеры -ELM327 .
gavrilov3 подскажи на сколько регулировал обороты при включенной D .Думаю может добавить немного .Вариатору будет полезно особенно в пробках.
Поднимал до исчезновения вибрации.
Получилось +50 или 75.
P.S. topolys, спасибо за "наводку" насчёт переделки ELM.
Будет время, придёт "муза" - займусь, перепаяю/перешью _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г.
Да ладно (Обращаю внимание, что работа по KL-линиям при этом утрачивается, а также после перепрошивки вернуть обратно прошивку ELM327 невозможно.), заодно проверь прогу CASCADE 0.9.3 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4527876
Тоже хочу поднять обороты на D, а то падают до 550 и машину слегка подтряхивает. Пробовал народным методом регулировать заслонку, на N обороты стали ровно 750, на D все равно падают до 550.
Зачем синий заказал?
А если он с неправильным контроллером?
http://vdiag.net/ _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г.
резюмирую, адаптер оказался на чипе СH340, но тем не менее сделал корректировку оборотов, добавив +137,5 оборотов, теперь на "D" примерно 650-670 оборотов и машина не вибрирует. Цена вопроса 230 р. и 4 недели ожидания.
Кому необходимо в Краснодаре исправить обороты - обращайтесь.
Да TECU3 вроде как работает с адаптером на 340 чипе(скорость обмена только меньше) ,драйвер шел в комплекте?У меня лежит такой без дела(надо продать кому-нибудь) .
