При резком повороте руля гаснет вся электрика
Пол:ЖенскийДарья1981 Неактивен
43 Телец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 07.07.2013
СообщениеДобавлено: 30/04/2014, 22:16:58   Заголовок сообщения: При резком повороте руля гаснет вся электрика Ответить с цитатой
При резком повороте руля как будто отключает электрику, машина при этом не глохнет. Если руль прокручивать до упора, он словно назад немного отщелкивает. Коробка передач автоматическая. Что это?(((
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 01/05/2014, 09:43:22   Заголовок сообщения: Замыкание в шлейфе руля Ответить с цитатой
Замыкание в повреждённой "улитке" руля. Sad Переломился шлейф внутри неё, пришла пора менять! ФОТО, как выглядит "улитка".
Находится она, соответственно, в руле. В неё с боков втыкаются "морковки" рычажков поворотников, света и "дворников".
Для замены потребуется снимать весь руль с подушкой безопасности.
Я бы посоветовал не экспериментировать, ездя так дальше. Может замкнуть в любой момент чуть по другому и неизвестно, что после этого выйдет из строя...
Самое эффектное, но не самое плохое, что может случиться - срабатывание подушки безопасности при очередном повороте руля. Shocked
СообщениеДобавлено: 01/05/2014, 13:18:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дарья1981 писала:
Копать в сторону ЭУР и системы зарядки.
Где-то там "собака зарыта".
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 01/05/2014, 19:28:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, вы что девушку пугаете. Cool
Тут на 99% села АКБ. У меня также руль бился в крайних положениях. Поменял аккум и проблема исчезла.
Машина 07 года. Батарейка скорей всего еще родная.
СообщениеДобавлено: 01/05/2014, 22:08:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Читай внимательно о чём пишу- "и системы зарядки"...
Пол:МужcкойDiamond Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 27.05.2010
СообщениеДобавлено: 03/05/2014, 00:35:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЄУР сам по себе штука довольно прожорливая, и при активной рулежке на стоящем неподвижно авто хорошо заметно тускнение света фар, например. Но то что у автора темы отключается все электроника- это повод посмотреть в сторону как самого ЭУР, так и в сторону генератора- он то уж обязан обеспечить питание всех потребителей, независимо от работы ЭУР.
Енот еноту друг
СообщениеДобавлено: 03/05/2014, 19:28:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
janv1 писал:
Читай не читай, а если аккумулятор старый, то "система зарядки" его новым не сделает. Cool
Могу предположить, что то, что описывает Дарья1981, у ней происходит только тогда, когда еНот долго стоял. Не много поездив, как Вы говорите, "система зарядки" оживляет АКБ и проблема на день уходит сама собой.
Уже данная проблема описывалась в этой теме:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=2816&postdays=0&postorder=asc&start=0
