Топливный фильтр!!! где находится??? Замена.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 28/08/2014, 07:19:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пошукай по форуму. можно и по братскому. уже обсуждалось и номер точно был.
Пол:МужcкойReklamshik Неактивен
С нами с: 08.01.2010
СообщениеДобавлено: 15/10/2015, 10:47:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ доброе время суток ! есть ли смысл лесть в бензонасос для технического осмотра ?смогу ли я что то там почистить )?сеточку например ! может нужен какой ремкомплект при этих манипуляциях?спс Rolling Eyes
не люблю семки
СообщениеДобавлено: 15/10/2015, 14:45:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Reklamshik писал:
кроме как за енота сеточку ничего более не сделаешь
Сетку на подобии можно купить методом подбора
Самое печальное, когда умрет система очистки тонкой.. Система не разборная, насос практически не убиваемый, но работать авто не будет, по причине не хватки топлива
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 16/10/2015, 00:02:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/7255549/
Вот тут почитал, на прошлых выходных меняли, но, на кашкае. Я думаю, что на нотах все так же. В статье есть номера фильтра сеточки и фильтра тонкой очистки.
В место фомленты использовали три куска маслобензостойкой резины, отрезали от парубков.
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 16/10/2015, 09:01:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это все уже описано на братском форуме. в том числе и с указанием инструмента, который удобнее использовать для откручивания насоса.
Никаких фум-лент не нужно.
проделано лично мной на двух насосах, на одном из которых сейчас и катаюсь. только сеточка использована от жигульмобиля десятого семейства.
и уплотнительное кольцо под крышку бензонасоса можно тоже неоригинал купить Asam-SA 30777
СообщениеДобавлено: 27/10/2015, 14:28:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое !!! все понятно, будем делать профилактику !
не люблю семки
Страница 10 из 10
