Кто тут дает советы компьютерным чайникам? Выдайте и мне :)
Пред.  1, 2, 3 ... 151, 152, 153 ... 158, 159, 160  След.
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 02/12/2014, 22:48:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электроника это наука о контактах...
Протереть все что можно спиртом. Такое примерно было когда хреново работал вентилятор на процессоре.
Поставить какой нибудь монитор и посмотреть температуру процессора, видюхи и системной платы под нагрузкой (3д игрушку какую нибудь)...
Если не заморачиваться то спирт и новая паста на радиаторы.
Пол:Мужcкойolegf2 Неактивен
55 Овен  Старожил
С нами с: 06.04.2009
СообщениеДобавлено: 03/12/2014, 12:03:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snovy писал:
Протереть все что можно спиртом...
Ага, и начать с себя. Smile
По делу - GeForce 9800 GT наверное уже лет 5, компу тоже.
ИМХО - скопировать всю нужную инфу оттуда и ПК выбросить,
а "для инета" купить что-то новое, быстрое и тихое.
Только крупные магазины цены на компы и детали уже подняли. Sad
56 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 03/12/2014, 14:27:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2 писал:
snovy писал:
Купить самое очевидное...но пока не возможное..)). поэтому буду с этим "бодаться"..,,,, Вот сеня опять при загрузке синий экран...а вчера все было так красиво..)). а безопасном режиме все работает...
Водительский стаж 31 год
Пол:Мужcкойsergiyko Неактивен
Стрелец  Обитатель
13' Nissan Note
С нами с: 23.04.2014
СообщениеДобавлено: 03/12/2014, 14:51:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если
1. видюху вынуть и вставить назад.
2. Сбросить настройки биоса на по умолчани.
3. И загрузить более новые драйвера с сайта nvidia
5 лет компьютеру не срок для работы с офисом и инетом.
Смущает надпись о том, что не найдена видюха при установке драйвера.
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/12/2014, 15:06:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу предложить видюшку, она конечно попроще, чем 9800GT, но для лазанья в инет подойдёт.
Пол:Мужcкойlimonych Неактивен
48 Весы  ВсЕгДа!!!
С нами с: 08.04.2011
СообщениеДобавлено: 03/12/2014, 15:37:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergiyko писал:
однако 5 лет хороший срок для гибели конденсаторов дешевого блока питания и аналогичной беды на видюхе, увы... замену всего слишком радикально предлагают, тут достаточно пары деталек на $40 в сумме
Не найдена видюха - сильно новые драйвера возможно Smile
Нынче модно не поддерживать старое железо, дрова надо смотреть по совместимости с чипами теми или иными
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 03/12/2014, 18:42:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь... Yahoo!
Установил таки новые драйвера... Оказывается нужно было удалить антивирус.. Shocked , и потом вручную обновить уже скаченные дрова с оф сайта...
Дрова установились...пока все работает... Yahoo! Yahoo! Yahoo!
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/12/2014, 19:50:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот похоже и накрылась видеокарта nvidia GF 9800 gt..не долго я радовался..)).... хотя и проработала прилично..лет 5 ...))
Может у кого есть любая рабочая видюха...мне на этот комп не для игр......? разъем PCI Experess 16x
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 11/12/2014, 20:01:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimir shilov писал:
Имеется GF9600GS 768mb... Стучись в личку.
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/12/2014, 16:54:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Еще раз огромное спасибо за видео карту.. Yahoo! .
Скачал для нее драйвера... Удалил все предыдущие. Вынул старую карту поставил..эту... Драйвера установились нормально..сразу... Но теперь вот такой экран..)). ВСЕ рябит...
Может карта не совсем подходит или я ее не правильно установил?...
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 12/12/2014, 17:02:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опа... неужели она тогось (((
Когда снимал - работала... лежала года четыре...
Есть ещё вариант... попроще. EN9400GT 512Mb
Пол:ЖенскийSolnyshka Неактивен
48 Телец  СолНышКо
С нами с: 25.11.2011
СообщениеДобавлено: 12/12/2014, 17:14:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А прошейте мне телефончик, плз Surprised
Меня зовут Надежда и лучше на "ты".
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/12/2014, 18:07:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
А может все таки блок питания..не тянет...?
Просто у меня раньше при вкл компа..было слышно как работает вентилятор..вот только какой это был на блоке или на видео...и после загрузки ...все начинало тихо работать... А теперь при вкл тихо...еле слышны вентиляторы..( на этой видео карте вентилятор работает..проверял.). Причем даже когда еще дрова не устанавливал..уже при загрузке..была вот эта хрень на экране.....
Да..и в диспетчере устройств на против надписи видео карты стоит желтый заначек с восклицательным знаком..
Пол:Мужcкойchev1978 Неактивен
46 Козерог  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 05.04.2011
СообщениеДобавлено: 12/12/2014, 18:23:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто у меня раньше при вкл компа..было слышно как работает вентилятор..вот только какой это был на блоке или на видео...и после загрузки ...все начинало тихо работать... А теперь при вкл тихо...еле слышны вентиляторы..( на видео вентилятор работает..проверял.). Причем даже когда еще дрова не устанавливал..уже при загрузке..была вот эта хрень на экране.....
Это беда чуть ли не всего всего семейства GT9xxx - какая-то технология пайки, при которой последняя со временем деградирует. У меня примерно такая же картинка на экране на GT9800 - все никак не поменяю.
Временно лечилось прогревом микросхем паяльной станцией (GPU и память), потом снова начиналось. Меняйте без сожалений.
55 Овен  Старожил
СообщениеДобавлено: 18/12/2014, 01:32:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специфический вопрос...
где взять блок питания со шнуром для внешних жестких дисков Western Digital MyBook в Москве?
По спецификации это 12V, 1,5A, 18W.
http://wdc-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7919/related/1/session/L2F2LzIvc25vLzEvdGltZS8xNDE4NTk3NTM2L3NpZC9VWlI4a1Y5bQ%3D%3D
http://store.westerndigital.com/store/wdus/en_US/DisplayAccesoryProductDetailsPage/productID.108411100/categoryID.13096000/parid.13092600/catid.13096000
Но продаются в основном другие, под тонкий внутренний контакт (для светодиодов, камер...) - такие не лезут в наш разъем.
Вот на фотках слева - это то, что нужно.
А справа - тонкий внутри, производства АрЛайт (ARDV-12018EP), бывает ещё с желтой пластмассой внутри - НЕ подходит!. Хотя внешний диаметр у них одинаковый = 5,5мм.
И универсальные, со сменными головками не подошли.
А где взять родной или как родной?
Может у кого есть такой или видели, посоветуете?
Последний раз редактировалось: olegf2 (18/12/2014, 09:01:15), всего редактировалось 1 раз
Страница 152 из 160
