snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 02/12/2014, 22:48:34 Заголовок сообщения: |
Электроника это наука о контактах...
Протереть все что можно спиртом. Такое примерно было когда хреново работал вентилятор на процессоре.
Поставить какой нибудь монитор и посмотреть температуру процессора, видюхи и системной платы под нагрузкой (3д игрушку какую нибудь)...
Если не заморачиваться то спирт и новая паста на радиаторы. _________________
olegf2 |
55 Старожил |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 03/12/2014, 12:03:46 Заголовок сообщения: |
snovy писал: |
Протереть все что можно спиртом... |
Ага, и начать с себя.
По делу - GeForce 9800 GT наверное уже лет 5, компу тоже.
ИМХО - скопировать всю нужную инфу оттуда и ПК выбросить,
а "для инета" купить что-то новое, быстрое и тихое.
Только крупные магазины цены на компы и детали уже подняли. |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 03/12/2014, 14:27:44 Заголовок сообщения: |
olegf2 писал: |
snovy писал: |
Купить самое очевидное...но пока не возможное..)). поэтому буду с этим "бодаться"..,,,, Вот сеня опять при загрузке синий экран...а вчера все было так красиво..)). а безопасном режиме все работает... _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
sergiyko |
С нами с: 23.04.2014
Добавлено: 03/12/2014, 14:51:01 Заголовок сообщения: |
А если
1. видюху вынуть и вставить назад.
2. Сбросить настройки биоса на по умолчани.
3. И загрузить более новые драйвера с сайта nvidia
5 лет компьютеру не срок для работы с офисом и инетом.
Смущает надпись о том, что не найдена видюха при установке драйвера. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 03/12/2014, 15:06:59 Заголовок сообщения: |
Могу предложить видюшку, она конечно попроще, чем 9800GT, но для лазанья в инет подойдёт. _________________
limonych |
48 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 03/12/2014, 15:37:45 Заголовок сообщения: |
sergiyko писал: |
однако 5 лет хороший срок для гибели конденсаторов дешевого блока питания и аналогичной беды на видюхе, увы... замену всего слишком радикально предлагают, тут достаточно пары деталек на $40 в сумме
Не найдена видюха - сильно новые драйвера возможно
Нынче модно не поддерживать старое железо, дрова надо смотреть по совместимости с чипами теми или иными |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
Добавлено: 03/12/2014, 18:42:19 Заголовок сообщения: |
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь...
Установил таки новые драйвера... Оказывается нужно было удалить антивирус.. , и потом вручную обновить уже скаченные дрова с оф сайта...
Дрова установились...пока все работает... _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
vladimir shilov |
56 Обитатель |
Добавлено: 11/12/2014, 19:50:26 Заголовок сообщения: |
Ну вот похоже и накрылась видеокарта nvidia GF 9800 gt..не долго я радовался..)).... хотя и проработала прилично..лет 5 ...))
Может у кого есть любая рабочая видюха...мне на этот комп не для игр......? разъем PCI Experess 16x _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
45 Завсегдатай |
Добавлено: 11/12/2014, 20:01:43 Заголовок сообщения: |
vladimir shilov писал: |
Может у кого есть любая рабочая видюха...мне на этот комп не для игр......? разъем PCI Experess 16x |
Имеется GF9600GS 768mb... Стучись в личку. _________________
vladimir shilov |
56 Обитатель |
Добавлено: 12/12/2014, 16:54:36 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Имеется GF9600GS 768mb... Стучись в личку. |
Еще раз огромное спасибо за видео карту.. .
Скачал для нее драйвера... Удалил все предыдущие. Вынул старую карту поставил..эту... Драйвера установились нормально..сразу... Но теперь вот такой экран..)). ВСЕ рябит...
Может карта не совсем подходит или я ее не правильно установил?...
45 Завсегдатай |
Добавлено: 12/12/2014, 17:02:11 Заголовок сообщения: |
Опа... неужели она тогось (((
Когда снимал - работала... лежала года четыре...
Есть ещё вариант... попроще. EN9400GT 512Mb _________________
Solnyshka |
48 СолНышКо |
С нами с: 25.11.2011
Добавлено: 12/12/2014, 17:14:20 Заголовок сообщения: |
А прошейте мне телефончик, плз _________________ Меня зовут Надежда и лучше на "ты". |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
Добавлено: 12/12/2014, 18:07:23 Заголовок сообщения: |
Есть ещё вариант... попроще. EN9400GT 512Mb |
А может все таки блок питания..не тянет...?
Просто у меня раньше при вкл компа..было слышно как работает вентилятор..вот только какой это был на блоке или на видео...и после загрузки ...все начинало тихо работать... А теперь при вкл тихо...еле слышны вентиляторы..( на этой видео карте вентилятор работает..проверял.). Причем даже когда еще дрова не устанавливал..уже при загрузке..была вот эта хрень на экране.....
Да..и в диспетчере устройств на против надписи видео карты стоит желтый заначек с восклицательным знаком.. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
chev1978 |
46 Новичок |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 05.04.2011
Добавлено: 12/12/2014, 18:23:27 Заголовок сообщения: |
Просто у меня раньше при вкл компа..было слышно как работает вентилятор..вот только какой это был на блоке или на видео...и после загрузки ...все начинало тихо работать... А теперь при вкл тихо...еле слышны вентиляторы..( на видео вентилятор работает..проверял.). Причем даже когда еще дрова не устанавливал..уже при загрузке..была вот эта хрень на экране..... |
Это беда чуть ли не всего всего семейства GT9xxx - какая-то технология пайки, при которой последняя со временем деградирует. У меня примерно такая же картинка на экране на GT9800 - все никак не поменяю.
Временно лечилось прогревом микросхем паяльной станцией (GPU и память), потом снова начиналось. Меняйте без сожалений. _________________
olegf2 |
55 Старожил |
Добавлено: 18/12/2014, 01:32:04 Заголовок сообщения: |
Специфический вопрос...
где взять блок питания со шнуром для внешних жестких дисков Western Digital MyBook в Москве?
По спецификации это 12V, 1,5A, 18W.
http://wdc-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7919/related/1/session/L2F2LzIvc25vLzEvdGltZS8xNDE4NTk3NTM2L3NpZC9VWlI4a1Y5bQ%3D%3D
http://store.westerndigital.com/store/wdus/en_US/DisplayAccesoryProductDetailsPage/productID.108411100/categoryID.13096000/parid.13092600/catid.13096000
Но продаются в основном другие, под тонкий внутренний контакт (для светодиодов, камер...) - такие не лезут в наш разъем.
Вот на фотках слева - это то, что нужно.
А справа - тонкий внутри, производства АрЛайт (ARDV-12018EP), бывает ещё с желтой пластмассой внутри - НЕ подходит!. Хотя внешний диаметр у них одинаковый = 5,5мм.
И универсальные, со сменными головками не подошли.
А где взять родной или как родной?
Может у кого есть такой или видели, посоветуете? |
Последний раз редактировалось: olegf2 (18/12/2014, 09:01:15), всего редактировалось 1 раз |
