Кто тут дает советы компьютерным чайникам? Выдайте и мне :)
Пред.  1, 2, 3 ... 152, 153, 154 ... 158, 159, 160  След.
Пол:Мужcкойlimonych Неактивен
48 Весы  ВсЕгДа!!!
С нами с: 08.04.2011
СообщениеДобавлено: 18/12/2014, 08:48:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2 писал:
И универсальные, со сменными головками не подошли.
Такой тоже смотрели?
Пол:Мужcкойolegf2 Неактивен
55 Овен  Старожил
С нами с: 06.04.2009
СообщениеДобавлено: 18/12/2014, 09:13:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limonych писал:
olegf2 писал:
Смотрели. Sad
Как раз Robiton не подходит.
И в "Чип и Дип" на Беговой специально заходил.
И в xcom-shop тоже есть "неправильный" но другой фирмы.
А "правильный" всё ищу, даже думал звонить в Российское представительство, хотя понимаю, что они скажут обратиться в магазины.
Crying or Very sad
48 Весы  ВсЕгДа!!!
СообщениеДобавлено: 18/12/2014, 10:11:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот боюсь, что родной так и не найти... а если найти то стоить будет как новый винт. На ebay по названию WDPS037RNN много чего вылезает, можно попробовать.
Я правильно понял, что штекера "как надо" на руках нет?
55 Овен  Старожил
СообщениеДобавлено: 18/12/2014, 13:00:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limonych писал:
...На ebay по названию WDPS037RNN много чего вылезает, можно попробовать.
1) наверное, я не правильную ссылку дал, и они у WD бывают разные.
Те, что на ebay не подходят тонкостью дырки внутри штекера или амперами. И какая маркировка для блока питания на мой "wd my book" я не понимаю.
2) "правильный" ШТЕКЕР на руках есть (не помню откуда у меня..., но сделан в "Hama").
Но он не проходит по амперам (у него 0,6А), т.к. винт включается, но для его полноценной раскрутки мощности не хватает.
Surprised
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 18/12/2014, 13:08:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2 писал:
Надо сделать пересадку провода со штекером на подходящий блок питания...
55 Овен  Старожил
СообщениеДобавлено: 18/12/2014, 13:57:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider, Игорь, колхозить - только в самом крайнем случае. Smile
- я живу в столице крупного государства, и хочу купить НЕ уникальную вещь, почему нет? Только сам не могу найти...
- а потом выяснится, что ТОТ (уже отрезанный) шнур был от медиаплеера, светильника, часов, фонаря... и буду опять искать или переделывать?
48 Весы  ВсЕгДа!!!
СообщениеДобавлено: 18/12/2014, 14:16:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2 писал:
Ну тогда путь один - к официалам. Только у них онлайн продаж на крупное государство наше нет, так хотя бы узнать точный артикул оригинального питальника. Можно еще такой же один купить, будет два девайса и питальник Smile
Про штекер то я неспроста спросил - работы по перепайке 10 минут, питальник Робитон 660 р плюс изолента. Полярность нужную посмотреть на работающем 0,6А питальнике
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 18/12/2014, 14:47:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если есть желание переплатить, то не могу препятствовать...
На счёт "колхозить" - можно сделать аккуратно, под соответствующего цвета термоусадочку убрать место пайки.
А нестандартный коннектор, по моуму мнению, сделан исключительно ради возможности заработать на блоках питания.
48 Весы  ВсЕгДа!!!
СообщениеДобавлено: 18/12/2014, 14:54:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Воот, именно так. Пример тому чудо корпорация яблочников с их кабелями и разъемами Smile
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 18/12/2014, 14:58:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код этого блока: WDPS039RNN - по российским магазинам не пробивается, можно заказать на Amazon или Ebay по цене ~1200р. +доставка.
55 Овен  Старожил
СообщениеДобавлено: 18/12/2014, 15:34:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Код этого блока: WDPS039RNN - по российским магазинам не пробивается...
Спасибо, но это тоже не тот номер.
http://store.westerndigital.com/store/wdus/en_US/pd/ThemeID.21986300/productID.115863100
- 36 watts,
- "Предназначен только для подключения в США"...
- на ebay тоже - написано, что WDPS039RNN... или с другой мощностью, или на фотке желтая вставка внутри штекера (т.е. тонкий).
А что можно было сделать, если у меня нет подходящего штекера???
Как подключить коробочку
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 18/12/2014, 15:50:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2 писал:
Вскрывать коробочку и менять разъём... Если конечно они её не сделали неразборной.
55 Овен  Старожил
СообщениеДобавлено: 22/12/2014, 11:57:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем, кто участвовал!
Вопрос с подключением внешнего старого ЖД от WD решен 2 способами:
- на форуме iXBT нашелся запасливый человек с оригинальной зарядкой;
- был куплен внешний "Seagate Backup Plus 4 ТБ", и (как и предполагалось на форумах) зарядка от него тоже подошла к WD. Ура! Т.к. от Хитачи она другая.
Кстати, Seagate на 4 ТБ купил в М-Видео в Авиапарке за 8.500 р., что считаю хорошим вложением рублей в данное время. Smile Sad
Я тут спрашивал про монитор...
В итоге был куплен HP EliteDisplay E221c за 10,8 т.р.
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10482462&hid=91052
Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 28/12/2014, 23:53:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по антивирусу - установил Eset Smart Security 8, лицензия на 2 года (на 3 ПК). Возникла проблема с воспроизведением видео и просмотром фотографий в ВК. Курение инета пока к результату не привело. Кто что подскажет?
Пол:МужcкойmTower Неактивен
С нами с: 23.09.2011
СообщениеДобавлено: 29/12/2014, 14:34:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
установил Eset Smart Security 8. Возникла проблема с воспроизведением видео и просмотром фотографий в ВК.
Какого рода проблема?
Почему решили, что это из-за антивируса?
Что пишет антивирус? Выполнялась ли полная проверка компьютера антивирусом? Вирусы найдены? Он что-то нашёл/заблокировал/вылечил?
Какой программой смотрим видео/фото? Переустанавливали? Кодеки?
Страница 153 из 160
